Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420 Si Lux 98r.] Problem ze złączem diagnostycznym
6marcu6
  Wysłany: Pią Paź 30, 2009 10:00   [R420 Si Lux 98r.] Problem ze złączem diagnostycznym
Witam, niestety mam problem z moim Roverkiem... Mam wrażenie że bardzo dużo pali więc postanowiłem podjechać gdzieś i podpiąć go pod kompa ale... tu niestety zaczyna się problem :cry: bylem u dwóch magików zajmujących się diagnozowaniem i nie potrafili w nim znaleźć gniazda diagnostycznego :bezradny: niestety został cały przeszukany od strony kierowcy, od strony pasażera i również tunel oraz pod maską i nic... Czy mógłby ktoś doradzić mi gdzie takowe gniazdo się znajduje? Może też jak wygląda? Z góry dzięki za zainteresowanie tematem i pozdrawiam
Wysłany: Pią Paź 30, 2009 10:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kot
Wysłany: Pią Paź 30, 2009 10:50
6marcu6, ja proponuje zmierzyc napiecie na sondzie lambda :) jezeli chodzi o spalanie to powinno pomoc ;)
Aiel
  Wysłany: Pią Paź 30, 2009 10:58
Witaj
W Roverku masz przewód ze złączem diagnostycznym a nie gniazdo jak w innych samochodach. Ja znalazłem go dopiero po zdjęciu osłony kolumny kierowniczej "po lewej stronie w nogach kierowcy",jeśli mnie pamięć nie myli upchany był powyżej skrzynki bezpieczników. Tak jak pisali Koledzy na forum trzeba się troszkę pogimnastykować ale powinieneś znaleźć. Poszukaj na forum bo było o tym parę tematów i chyba nawet jakieś fotki.
6marcu6
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 21:53
Aiel napisał/a:
Witaj
tak tylko że ja znalazłem tylko to:
czy to będzie to? nic innego tam nia ma... :sad:
faecd
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 21:56
przy bezpiecznikach powinna byc taka kosteczka na kabelku!
6marcu6
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 22:00
faecd napisał/a:
tylko że przy bezpiecznikach tego nie ma... fakt że tylko wyciągnąłem ten schowek po lewej stronie kierownicy..
faecd
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 22:03
6marcu6, to zdejmij cala oslone i poszukaj, moze gdzies sie zawieruszyl przy kierownicy
6marcu6
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 22:12
faecd napisał/a:
jutro jak już będzie jasno zdejmę i poszukam, tylko czy mam szukać czego takiego:
Obrazek :?: :?:
Kot
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 22:14
6marcu6, tak jak pisalem zmierz sonde, krocej szybciej i taniej
6marcu6
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 22:18
Kot napisał/a:
może jutro spróbuję zmierzyć, wiesz może w jakich wartościach powinny się zawierać wskazania?
Kot
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 22:42
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#60
tu masz wszystko opisane, ja tez pewnie jutro bede mierzyl ;)
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 00:38
6marcu6, a co to jest to co wisi od góry do dołu na obrazku
http://img361.imageshack....14892468vd0.jpg
jakieś 25 procent od środka w lewo ??
6marcu6
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 18:30
sTERYD napisał/a:
:oops: nie wiem niestety ponieważ nie ja robiłem to zdjęcie i nie było ono robione w moim samochodzie :oops:
czyżby to było właśnie wspomniane złącze diagnostyczne :?: :!:
Kot napisał/a:
i co Ci wyszło :?:
a odnośnie problemu ze znalezieniem złącza mogę dodać że według szukajki klubowej mam "Series Engine T Series"
Kot
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 18:50
6marcu6, kurde, nie mialem dzisiaj okazji zmierzyc ale jutro postaram sie z tym uporac, ostatnio chcialem ale nie moglem sie wpiac w kostke .. a Ty mierzyles ? ?
6marcu6
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 19:07
Kot napisał/a:
niestety ale za późno wróciłem i było już ciemno...
arczi83
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 19:35
6marcu6, a tak z ciekawości to ile on ci pali skoro twierdzisz, że za dużo :?:
6marcu6
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 19:39
arczi83 napisał/a:
pali jak chce :roll: pierwszym razem spalił ponad 20 litrów gazu na 100km po mieście, ostatnio koło 16... uważam że jest to za dużo, tym bardziej że wcale go nie cisnę, biegi zmieniam gdzieś koło 3000-3500rpm... a nie wiem ile pali benzyny poonieważ jeszcze nie sprawdzałem :???:
Marrkus
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 21:27
A gazu to on będzie ci palił w zależności od rodzaju instalacji gazowej oraz jakości jej strojenia. Niestety LPG w tym silniku wymaga dobrego wystrojenia.
Napisz może co za instalacje gazową posiadasz - będzie łatwiej
Kot
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 21:31
6marcu6, ja meirzylem wlasnie niby napiecie oscyluje jak powinno ale nie spada do 0 i trzeba zapewne bedzie ja wymienic ...
6marcu6
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 22:50
Marrkus napisał/a:
instalację mam 3gen.
[ Dodano: Czw Lis 05, 2009 21:17 ]
Kot napisał/a:
a ile Ci pali?
[ Dodano: Sro Lis 18, 2009 22:50 ]
no i niestety ale nadal nie znalazłem tego złącza diagnostycznego :???: chciałem podjechać nawet już do najbliższego ASO o tu spotkało mnie bardzo niemiłe zaskoczenie... mianowicie mieszkam w Radomiu i niestety najbliższy ASO mam w stolicy :nook:
Brak nowych postów [R420 DOHC 96r] problem z abs i złączem diagnostycznym
cooladrian Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Sty 02, 2010 18:18
Brak nowych postów [r420 si '97] problem z ABS
GG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pon Sty 04, 2010 13:59
GG
Brak nowych postów [r420] Problem z ABS ?
haxigi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Wto Wrz 18, 2012 07:15
Brak nowych postów [r420] Problem z ABS!
veldrin_scoll Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Maj 14, 2011 23:11
kamilos2521
Brak nowych postów [R420] Problem z ABS
wnas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Sie 01, 2007 09:24
Paul
