Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SDi] wskazówka ilości paliwa
Wysłany: Pią Paź 30, 2009 15:43   [R220SDi] wskazówka ilości paliwa
napiszcie jak nisko schodzi wskazówka i ile to wtedy mniej więcej jest litrów baku?
Chodzi mi o taki opis jak uzyskałem do swifta tam jest takie E poniżej dolnej kreski i ono robi za rezerwę czyli jak wskazówka dotykała e to miałem jakieś 10l w baku a jak była na dolnej krawędzi literki to max 2l.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Wysłany: Pią Paź 30, 2009 15:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Krzysi3k
Wysłany: Pią Paź 30, 2009 15:45
Jak wchodzi na czerwoną kreskę to jest mniej więcej 10l w baku :)
dragon
Wysłany: Pią Paź 30, 2009 21:25
Jesli mowa o modelu tym co w temacie, jesli wskazówka dotknłela czerwonego pola przejechalem jeszcze 85km, ale cos mi sie wierzyc nie chce ze jesli jest na czerwonym to w baku 10l.
200 SDI 105KM
Krzysi3k
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 09:45
Najprostszy sposób - wyjeździć - zatankować do pełna :)
Bordos
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 10:11
Ja zwykle tankuje do pełna przy gdy wskazówka wskazuje czerwona kreskę, wchodzi max 35 l, jeśli nasz bak (w 220) ma faktycznie 50 l, to jest jeszcze 15 luzu.
kaciorek1000
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 18:17
Zauważyłem, że wskaźnik paliwa w 200 to bardzo indywidualny temat. Ja nigdy nie sprawdzałem ile zostało, i ten sposób proponuje. Myśle że ok 8-11 l ale głowy nie dam. Mam wrażenie że co 200 to inny wskaźnik :P
ROWER JEST WIELCE OK
L. Janerka
Tomas
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 18:57
Ja w swojego nigdy nie wlałem wiecej niż 38l, a tankuje jak wskazówka dotyka czerwonego pola, natomiast w moim R wskaźnik ma znaczeni orientacyjnie, bo w czasie jazdy mocno zmienia swoje polożenie. Wiec nie dopusczam do sytuacji, w której bym musiał korzystać z tych 12l rezerwy.
Rover 220 SDI WRC - Warcy Rycy Csescy :)
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 19:24
Tomas220 napisał/a:
Faktycznie zauważyłem że wskaźnik żyje swoim życiem zresztą podobnie jak ten z 75 ale test przeprowadzony dojechałem na stację i wskazówka była na dole czerwonego pola weszło mi pod korek 48 litrów czyli koniec czerwonego pola koniec jazdy :razz:
Krzysi3k
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 19:27
sknerko napisał/a:
Kamikadze :mrgreen:
Ja był się bał, że się paliwo skończy i konsekwencji z tym związanych :P
U mnie jak wskazówka jest pomiędzy dwiema kreskami to rozpaczliwie szukam stacji ;)
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 19:34
Krzysi3k5 napisał/a:
Rozpaczliwie szukałem stacji, znaczy nie szukałem tylko modliłem się czy dojadę bo wiem raczej gdzie sa stacje w Poznaniu a stało się tak bo rano jadąc do pracy nie miałem czasu żeby zatankować :razz: trochę mi się przysnęło :lol:
dzozef
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 20:16
Ja mam podobnie w swoim roverze, jak wskazówka zbliża się do czerwonej kreski to do baku wchodzi mi do 35l a wg danych tech. ma 50l. Wskaźnik jest niedokładny i wystarczy ostrzej wejdziesz w zakręt lub pojedziesz po nierównościach i wskazówka znacznie zmienia swoje położenie a dopiero po dłuższej chwili powróci do wcześniejszego położenia. Z jednej strony lepiej, że zostawiona jest tak spora rezerwa, takie jest moje zdanie, a wyjeżdżania baku prawie do końca nie polecam, bo cały osad i syf zgromadzony na dnie zbiornika jest zasysany.
pozdrawiam
Nie mam nic przeciwko ruchom kobiet, byleby były rytmiczne :)
filo
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 20:35
Może nie o 200 ale w R600 zbiornik ma niby 65 litrów. Najwięcej udało mi się zatankować nie całe 62 litry a na rezerwie (od momentu gdy rezerwa się zaświecała zaraz po odpaleniu) z tego co pamiętam to około 120 km przejechałem...
rtoip24
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 03:52
dzozef napisał/a:
Paliwo jest zasysane cały czas prosto z dna zbiornika bez względu na jego ilość. Podczas jazdy cała zawartość zbiornika miesza się intensywnie ze sobą więc trudno osadom gromadzić się na dnie. Poza tym pompa zasysa więcej paliwa niż jest przepalane a nadmiar wraca do zbiornika = paliwo w zbiorniku przed następnym tankowaniem jest wielokrotnie filtrowane.
A tak bliżej tematu to wskaźniki faktycznie zachowują się w sposób indywidualny. Trzeba po prostu wypraktykować kiedy jest już najwyższy czas aby zatankować. Ja osobiście nie bawię się w "aptekarza", tym bardziej w dieslu serii 200 gdzie nie ma kontrolki rezerwy.
Pozdrawiam.
Firq
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 14:27
Możecie wierzyć lub nie W Moim r220 sdi na czerwonym polu zrobiłem 190km i wjechalem na stacje nie przez to ze paliwa zabrakło tylko tak jakoś cos mnie tkneło wjedz i weszło mi 46l Natomiast moim nowym Nabytkiem ale nie wiem jaka tam jest rezerwa 620 sdi od momentu jak zapaliła sie rezerwa zrobiłem 240 km ale lalem go potem do pelna wiec nie wiem ile w baku zostało :)
60-100 IV bieg 4s
Brak nowych postów [R 200] Wskazówka ilości paliwa
Fafnoscie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 15, 2011 14:00
Brak nowych postów [ 220SD ] Wskaźnik ilości paliwa
Adrian355 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 40 Nie Sty 27, 2008 12:14
danielsonicl
Brak nowych postów [r214 Si 97] Pali ogromne ilosci paliwa
ravezz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Gru 14, 2010 14:04
colin1983
Brak nowych postów [R214] Pali ogromne ilosci paliwa koszmar !
ravezz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 47 Wto Gru 21, 2010 13:33
ravezz
Brak nowych postów [R 200] wskaźnik nie pokazuje ilości paliwa w trakcie jazdy
Fafnoscie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lip 07, 2011 23:20
Fafnoscie
