Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214 Si] Denerwujący dzwięk z pod kokpitu deski
Ziomal
  Wysłany: Pią Paź 30, 2009 22:52   [R 214 Si] Denerwujący dzwięk z pod kokpitu deski
Witam, zwracam się do was forumowicze z ogromną prośbą. Mianowicie szukam wskazówki co może być przyczyną tego że jak jadę z prędkością 60 km/h zaczyna coś brzęczeć - jak by osa latała z przodu pod kokpitem - deską Jest to tak denerwujące że szok co prawda znika jak przekroczę 110 km/h słychać to jak by coś wpadało w rezonans pod wpływem obrotów silnika itp... co to może być i jak to zlokalizować i zlikwidować - tylko Proszę was nie proponujcie mi abym jeździł cały czas 110 km/h :lol: czasem tak mnie to wkurza że az mam ochotę walnąć w środek deski ( i tak to nie pomaga bo już tak próbowałem :mrgreen: z góry dziękuję i liczę na wasze porady i podpowiedzi :ok:
Ostatnio zmieniony przez thef Nie Lis 01, 2009 20:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Paź 30, 2009 22:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SeevS
Wysłany: Pią Paź 30, 2009 22:57
Mówisz o miejscu gdzie są zegary ? Może jakaś śrubka się w środku poluźniła i dlatego tak się dzieje proponuje rozkręcić i dokręcić dokładnie wszystkie śrubki może brzęczenie ustanie.
walkie
Pomogła: 19 razy
Wysłany: Pią Paź 30, 2009 23:02
u mnie brzeczala klapka od schowka, filc samoprzylepny pomogl
Nic nie trwa wiecznie...
Ziomal
Wysłany: Pią Paź 30, 2009 23:35
bardzo dziękuję za porady i wszystkie wasze sugestie wezmę pod uwagę każda waszą podpowiedź i dokonam w odpowiedniej kolejności sprawdzania od A do Z co prawda ten dźwięk dochodzi bardziej z środka konsoli jakby coś w zegarku itp... Jak na razie to słucham głośniej radia w aucie i to niweluje ale jak jadę sam ale jak z Żoną i dzieckiem to już ciszej gra radio i pojawia się ten okrutny dźwięk jakby gniazdo pszczół było pod konsolą :zły:
bundylp
Wysłany: Pią Paź 30, 2009 23:39
Ja też to mam :( czasem podczas jazdy, na niskich obrotach (ok 2000) cos mi strasznie brzeczy, na chwile pomaga docisniecie obudowy zegarow, dodatkowo u mnie trzesie jeszcze cos w prawych drzwiach ale wystarczy delikatnie przylozyc dlon i wszystko ustaje. Nie wiem co mozna z "tym" zrobic juz kilka razy wszystko rozbieralem i nic nie pomoglo.
"bundylp" = " bandi "
Nie taki Rover straszny jak go malują :P
ash
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 00:14
U mnie przy 3tys rpm czasem lusterko wsteczne brzeczalo - bez jaj:). W prawych dzwiach rygiel od zamka stukal. W klapie zamek trzeszczal. Chyba nie musze mowic co z tym zrobilem.
NEOSSS
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 00:17
Rozkrecic co sie da i wewnetrzne krawedzie ktore stykaja z innym plastikiem obkleic filcem...
Sprawdzic czy jakies srubki nie lataja i mocno ale z umiarkowaniem podokrecac...
Ziomal
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 00:21
ash napisał/a:
no wszystko super itd... ale ty przynajmniej wiedziałeś jakie elementy ci brzęczały i mogłeś je po dokręcać a ja tylko słyszę to spod konsoli ten dźwięk ale nie uśmiecha mi się jej całej rozbierać na czynniki 1 itp... :lol: ale........ kto wie ....... :sad: :roll:
ash
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 08:37
ja tez myslalem, ze to spod konsoli ale to bylo wsteczne lusterko - sprawdz! Wystarczy je mocno zlapac jak zacznie cos brzeczec.
Ziomal
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 11:47
ash napisał/a:
Dzięki kolego - lustereczko sprawdzę - schowek też itd... wszystko zapisuje i jak uzbiera mi sie okazał lista to ruszę do ataku z uporczywym bzenceniem !! ! :wink: :wink:
za wszystkie porady bardzo wam dziękuje i jak ma ktoś jeszcze jakiś pomysł gdzie sprawdzić co dokręcię to bardzo proszę
odwdzięczę się - opinią !! ! " Pomógł " :grin:
kaciorek1000
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 18:11
A tak w ogóle to wydaje mi się troszkę (przepraszam za wyrażenie) od dupy strony trochę to wszystko. Zamiast myśleć co gdzie i jak mocno, pomyślmy DLACZEGO?? Powiecie pewnie, że auto ma lata to piszczy i skrzeczy. Ja jednak proponuje zajrzeć pod maskę. Skoro mówisz, że tak jakby drgania były przenoszone to już połowa sukcesu. Proponuję :
1. Zajrzyj pod maskę - oceń stan poduszek pod silnikiem KKB101551 oraz KKH101621
2. Zajrzyj pod auto - oceń stan poduszki KKH101641
3. Jak już będziesz pod autem to sprawdź stan tłumika drgań (czyt. łącze elastyczne)
Jeśli każde z wyżej wymienionych jest na bank ok, wtedy myśl o filcach i innych domowych robotach
ROWER JEST WIELCE OK
L. Janerka
Ziomal
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 21:52
kaciorek1000 napisał/a:
no dzięki kolego za te porady ale coś - sprostuję odnośnie twojego przepisu na sprawdzenie tych elementów
po 1 - to nie zajrzę pod maskę w czasie jazdy ( chyba że jakiś kaskader by to zrobił za mnie ?!
po 2 - ten dziwny dźwięk jest tylko podczas jazdy 60 do 110 km/h a na postoju nawet jak go wkręcam na wyższe obroty to nie ma tego bzykania :grin:
po 3 - To sprawdzę te elementy przy najbliższej okazji i wizycie u kolegi na podnośniku Spoko - wszystko można brać pod uwagę Dzięki za porady :smile:
pawel.o83
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 21:59
też to miałem, identycznie jak Ty!! ale powiem Ci kolego że jakoś samo ustało:)
Ziomal
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 22:20
pawel.o83 napisał/a:
dzięki kolego za pocieszenie :grin: ale co mi to jak na razie nerw psuje to SZOK
a jeszcze mam pytanko czy zegarek aby go wymontować to jest jakiś poważny zabieg czy tylko podważyć i cyk i ( wyjdzie ?? ? )
badek
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 22:59
A moze lewarek zmiany biegow????Czesta usterka 200-tek :hm:
Chyba przesiade sie na MG ale dopiero jak moj klekocik padnie na amen czyli nie szybko :)
Ziomal
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 08:20
badek napisał/a:
dzięki - dzięki też sprawdzę na pewno !! ! myślę że jeszcze kilka pomysłów i porad co i gdzie itd... i po niedzieli znajdę wolne popołudnie i biorę się za walkę z Bzykaniem !?!?!?! :wink: :grin:
kaciorek1000
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 18:09
Z lewarkiem tez aktualnie zaczynam walkę i osobiście myślę że to nie to. Gdyby chodziło o drążek to były by przede wszystkim luzy i metaliczny dźwięk przy drążku.
A jeśli chodzi o kaskadera zaglądającego pod maskę w trakcie jazdy to nie potrzebny. Stan poduszek można sprawdzić na postoju nawet bez włączonego silnika :)
[ Dodano: Nie Lis 01, 2009 18:09 ]
I jeszcze jedno.... Jak to jest? Bzyczy przy konkretnych prędkościach czy konkretnych obrotach??? Bzyczy tak samo jadąc 70km/h na biegach 3,4 i 5?? Zagadka. :hmm:
L. Janerka
Ziomal
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 19:40
co do kaskadera to żartowałem :wink: i wiem w jaki sposób sprawdza się wieszaki -poduszkę silnika :smile:
a co do twojej zagadki to nie wiem czy to jest ironia z twojej strony czy tylko robienie sobie podśmiewajek No ale cóż Gratuluje pomysłu i serdecznie pozdrawiam :brawo
ale powiem ci jeszcze 1 że objawy przy wybitej poduszce czy wieszaku od silnika to inna bajka od bzykania :grin: w środku i tej usterki nie da sie porównać do tego bo telepało by silnikiem itd... a to już inne objawy
kaciorek1000
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 20:47
Co do zagadki to zadałem po prostu konkretne pytanie. Bo piszesz ze bzyczy Ci od 60 - 100 km/h. A ja pytam czy na kazdym biegu tak samo. Jeśli bzyczy Ci przy 1200 obr/min jak i 1800 obr/min oraz 2500 to moze faktycznie Ci osa wpadła (to akurat zart :P ) obroty podałem niskie bo mam diesla i nie wiem jak wygladaja u Ciebie
L. Janerka
Ziomal
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 20:56
spoko - trzeba pożartować :grin: a co do obrotów to powiem ci że muszę to jutro sprawdzić ale zaczyna się to od 2 biegu a z tego co pamiętam to chyba po 2500 przestawało brzęczeć a może nawet po 3000 !?!?!?! a powiedz mi o czym konkretnie myślisz i co to może mieć wspólnego z tym bzykaniem ?? ? i tak od jutra zamierzam to zlokalizować jak się uda a jak nie to podejmę drastyczniejszą metodę odkręcę całą deskę - konsole i tak wyjadę na jazdę testową i zobaczę w tedy ?? ?
Brak nowych postów [R200 SDI 99] wykładzina kokpitu
kipy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Paź 19, 2009 17:20
Lechos
Brak nowych postów [R214si 1.4 16v 97 rok] demontaz kokpitu
Motyl22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Kwi 09, 2009 14:26
Motyl22
Brak nowych postów [R 25] Podświetlenie deski rozdzielczej
har0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lis 05, 2010 12:51
Brak nowych postów [R25 1.4 16V 2000r] Podświetlenie deski rozdzielczej.
Czy jest potencjometr?
Ukasz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Cze 24, 2008 10:39
Brak nowych postów [R200] zmiana deski rozdzielczej
mario_81 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Maj 11, 2008 11:06
Kozik
