Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1,4]- brak paliwa- zapowietrzenie ?
Tomek1212
Wysłany: Pon Paź 26, 2009 21:51
Vesper416 napisał/a:
a więc powiem tak że dzisiejsza zabawa skończyła sie urwanym czujnikiem paliwa...
do czego on dokładnie służy?????
Jak to do czego ? Do wskaźnika poziomu na desce rozdzielczej.
Wysłany: Pon Paź 26, 2009 21:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Pon Paź 26, 2009 22:00
pytam bo ponoc przy uszkodzonym czujniku pompa nie bedzie działać
Tomek1212
Wysłany: Pon Paź 26, 2009 22:12
Wskaźnik nie ma wpływu na pracę pompy paliwa.
Pawson
Wysłany: Wto Paź 27, 2009 14:57
wpływu na pracę pompy raczej nie powinien mieć ale wymienić trzeba:P
co by znów wahy nie brakło :lol:
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 19:58
udało mi sie naprawić mojego roverka w końcu na dole napisze co i jak.
Taka mała ciekawostka:
Według producenta R200 ma zbiornik 55L z czego rezerwa ma wystarczec niby na 100km i jak podają żródła że bezpieczna rezerwa w tym samochodzie to okolo 10l. No to powiem wam że to wszystko gówno prawda.
Mialem wlane 15 l paliwa w zbiorniku i nowa pompa nie byla w stanie go zassac, co wiecej była ona lekko zanurzona w paliwie. Konstrukcja zbiornika oraz mocowania pompy jest tak spaprana ze samochod moze stanac na brak paliwa mając nawet 10l jeszcze w baku chodz na kokpicie bedzie pokazywal absolutny brak paliwa. Dalej jeszcze lepiej dolałem kolejną porcję paliwa i w sumie z biorniku bylo 35l a zbiornik w rzeczywistosci byl prawie polowie pelen na oko z 6 l brakowalo do rownej polowy. Na kokpicie natomiast pokazywalo 1/4 zbiornika. Więc uważajcie jak jedziecie bo jak bedziecie mieli rezerwe i stanie cie na górce to kaplica i potem pompa nie zassa paliwa a dlaczego wyjaśniam na rysunku ponizej:
1. Filtr siatkowy zanurzony w zbiorniku
2. Uszczelka gumowe kółeczko pełniace role zaworu blokującego powrót paliwa do zbiornika
3. Uszczelka uszczelniajaca połaczenie pompy i szyjki koszyczka pompy
4. Paliwo zassane ze zbiornika do koszyka
5. Przewod zasysający paliwo na uklad
6. wyjscie z pompy na uklad paliwowy
7. Taki mialem poziom paliwa przy 10l paliwa, troche na dnie
8. Taki mniejwiecej mialem poziom po dolaniu paliwa do 35l
Jak to działa? :
Pompa zasysa paliwo z baku i wlewa je do plastykowego koszyczka.
Przefiltrowane paliwo dopiero z koszyczka jest pobierane przez pompe i podawane na uklad paliwowy. więc wniosek nasuwa sie sam. Jesli poziom paliwa zbliza sie do koncatego siatkowego fitra to pompa pomimo ze paliwo w baku jest to nie bedzie w stanie go zassać...
W moim przypadku pompa nie podawał paliwa poniewaz te uszczelki z rysunku były uszkodzone i paliwo ktore bylo wlewane do koszyka od razu z niego wyciekało. Po naprawie uszczelek samochód odpala bez problemu.
Moze komus sie przyda a jak oprzytomnieje ( bo pisze to pod wpływem oparów e98) to napisze to ładnie i składnie bo póki co jestem zbyt szczęśliwy że w koncu moge gada ujeżdżać.
P.S
[ Dodano: Sob Paź 31, 2009 19:58 ]
Roverek to rzeczywiscie wyjątkowe autko i wymaga troski. NIe psuje sie jak inne szmelce ale jest wrażliwe na drobnostki! Ja i tak kocham moją coupetke i długo jej nie zamienie na nic innego!!!!
Brak nowych postów [R220 SDi] Zapowietrzenie silnika?
Mietkowski Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lip 10, 2010 23:04
TrAViShOn
Brak nowych postów [R216 1.6 Si lux 97r] zapowietrzenie baku
odbijanie przy tankowaniu
nocny_marek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Pon Gru 08, 2008 16:12
nocny_marek
Brak nowych postów [R200 Vi '98] Zapowietrzenie czy termostat ?
Temperatura rosnie na postoju, po ruszeniu spada.
secio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lis 24, 2007 21:22
secio
Brak nowych postów [rover 214 i] zapowietrzenie instalacji chłodniczej
wojtas090984 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Cze 15, 2013 16:55
wojtas090984
Brak nowych postów [R25] Brak zasilania na pompie paliwa
kalitus84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 22, 2010 00:08
kalitus84
