Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 iDT] co zrobic zby było ciepłe ogrzewanie ??
koleszko1988
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 11:54   [R25 iDT] co zrobic zby było ciepłe ogrzewanie ??
witam mam kłopot poniewaz od jakiegos czasu probuje zrobic sobie cieply nawiew i nie moge pokretło ciepło zimno zatrzymuje sie na polowie i koniec dalej nie idzie co to moze byc?
Malina
Ostatnio zmieniony przez Brt Pon Lis 02, 2009 17:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 11:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 11:55
sprawdź linkę i zawór od nagrzewnicy ... zawór jest widoczny po otwoerzeniu maski silnika przy ścianie grodziowej mniej więcej na środku ... po przekręceniu pokrętła linka powinna sie ruszać :ok:
Spiro
MG ZR
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 12:12
mialem podobnie i okazalo sie ze przewody od radia tak sie ulozyly ze blokowaly linke
Music Sounds Better With...Me ;-)
koleszko1988
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 10:07
a gdzie sie miesci mniej wiecej ta linka ?? od strony akumulatora ??
Malina
azor77
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 10:57
Na zamieszczonym zdjęciu masz zaznaczony zawór, który odpowiada za regulację przepływu płynu chłodzącego na nagrzewnicę. Jest podłączony z linka do pokrętła w kabinie.
Zawór jest tuż przy ścianie grodziowej, za silnikiem. :wink:
Podejrzewam, skoro pokrętło do końca się nie przekręca, to albo zawór ciężko chodzi lub pancerz linki zeskoczył z uchwytu który go trzyma za pokrętłem.
koleszko1988
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 13:34
czy posiada ktos wiedze i roverka 25 diesel zeby zrobic i zalaczyc zdjecie gdzie dokladnie jest ten zawór?? poniewaz wedlug tego rysunku ja nic nie moge stwierdzic najprosciej moze bedzie jak zalacze swoje zdjecie i ktos mi pokaze gdzie szukac ?? ??
Malina
NEOSSS
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 18:19
Do zaworu idzie linka bodajze zolta a moze rozowa... Zawor jest na przewodzie przed sciana grodziowa, przewod ten idzie do nagrzewnicy, kolo niego jest zaraz drugi przewod, najlepiej szukac od strony zbiorniczka wyrownawczego.
Brak nowych postów [jak to zrobić żeby było dobrze?]
wymiana świec żarowych 220SDi
wezyr07 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Gru 23, 2009 20:15
magneto
Brak nowych postów [R200 1.1 98r]Leci ciepłe powietrze
rafal506 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Kwi 25, 2010 01:43
rafal506
Brak nowych postów [R214i] Nie wieje ciepłe powietrze..
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Gru 17, 2009 15:14
Brak nowych postów [MG ZR, R 25] Nie leci ciepłe powietrze z nawiewu
jasiu87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Lut 18, 2009 10:17
Brak nowych postów [R220 SDi '97] Termostat / Ciepłe powietrze z nawiewu
zichan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Wrz 11, 2008 11:41
zichan
