Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Terkotanie spod kierownicy
menior
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 18:27   [R75] Terkotanie spod kierownicy
Witam,na zimnym silniku spod kierownicy dochodzi dziwny dzwiek jakby terkotanie :???: i kierownica lekko drzy,po nagrzaniu dzwieki i drgania mijaja niemal calkowicie,ktos sie z tym spotkal,lub ma pomysly gdzie szukac przyczyny.Dzieki z gory za porady
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 06, 2010 00:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 18:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 18:54
Jeżeli wewnątrz auta to stawiam na silniczki sterowania nawiewem, są za osłonami po bokach konsoli środkowej, jak po stronie kierowcy to obok gazu za osłoną go namierzysz
menior
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 19:00
Sknerko ale co nawiew ma wspolnego z elementem pod kierownica :roll: i z faktem ze tylko na zimno terkocze,to wyglada tak jakby cos tam bylo zle umocowame bo wystarczy lekko przycisnac kierownice ku gorze by terkotanie ustepowalo a po puszczeniu znowu terkocze :/ a moze poduchy silnika przenosza wibracje :?:
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 19:04
A może łożyska w kolumnie kierowniczej wywalone tak jak w mojej. Jak docisnę kierownice tak jak piszesz to OK. Jak jedziesz po dziurach to nie słychać czasami stukania? Czy ruszając kołem kierownicy góra/dół słychać pukanie?
menior
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 19:15
nie apples,po dziurach tego nie slysze,tylko na zimno.a ruszajac kierownica w gore i dol tez nic nie slysze,a nawet ciagnac ta wajche w dol(w celu obnizania lub podwyzszenia kierownicy) terkotanie ustepuje :!:
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 23:03
menior napisał/a:
nic nie pisałeś o elemencie tylko że "spod kierownicy"
menior napisał/a:
Sknerko ale co nawiew ma wspolnego z elementem pod kierownica i z faktem ze tylko na zimno terkocze,to wyglada tak jakby cos tam bylo zle umocowame bo wystarczy lekko przycisnac kierownice ku gorze by terkotanie ustepowalo a po puszczeniu znowu terkocze a moze poduchy silnika przenosza wibracje
nawiew ma to wspólnego że mi też terkotało ale po stronie pasażera dźwięk jakby ze schowka a to był spieprzony silniczek nawiewu wystarczyło że trochę się auto rozgrzało i przestawał
[ Dodano: Nie Lis 01, 2009 23:03 ]
menior napisał/a:
poprzykręcaj tą obudowę nad pedałami i spokój pewnie się poluźniła i na pewnych obrotach rezonuje jak obroty spadna to przestaje, przestań z poduchami każde auto troche drży w środku nawet nowe tym bardziej na zimnym silniku
Brak nowych postów [R75] Dziwny hałas spod kierownicy
adammc Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Lut 15, 2011 10:23
piter_admin
Brak nowych postów [R75] Stłumione terkotanie
tazOR Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Paź 08, 2014 21:29
tazOR
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Terkotanie po puszczeniu sprzegła
punciaks Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Lis 24, 2013 18:38
Brak nowych postów [R75] Problemy ze sprzęgłem, terkotanie w silniku
dario040 Rover serii 75, MG ZT 19 Pon Cze 06, 2011 10:30
Brak nowych postów [R75] Terkotanie przy włączonym nawiewie
zajcev Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Sie 05, 2009 23:56
