Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 Si '96] Czasami alarm, nie można uruchomić silnika
Speagle
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 20:00   [R416 Si '96] Czasami alarm, nie można uruchomić silnika
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem pięknego Roverka 416 Si '96 i pojawił mi się następujący problem: co jakiś czas, po otwarciu drzwi i przy przekręceniu kluczyka na pozycję "I" załącza się alarm dźwiękowy, takie pikanie, a w dodatku nie da się włączyć silnika. Alarm piszczy dopóki nie przekręci się kluczyka spowrotem do pozycji "wyjściowej". Problem zawsze udawało mi się rozwiązać poprzez opuszczenie samochodu, zamknięcie go i otworzenie z pilota, potem już wszystko działa normalnie, ale takie dziwne zachowania zdarzają się ok. co 10 otworzeń drzwi. Przewertowałem angielską instrukcję oraz przejrzałem forum, ale nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi na mój przypadek. Czy ktoś się spotkał z takim zachowaniem u rovera?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 03, 2009 12:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 20:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 20:09
Takie pikanie i niemożność włączenia silnika to pewnie immobiliser.
Pozdrawiam Monika
Speagle
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 20:30
Też tak sądzę, ale czy masz jakiś pomysł jak rozwiązać ten problem?
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 20:40
A z otwieraniem i zamykaniem auta nie ma problemu? Może baterię warto wymienić :hm:
Pozdrawiam Monika
Speagle
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 20:47
Były, ale wymieniłem baterię, zsynchronizowałem według wskazówek z forum i pilot działa normalnie.
Kot
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 21:32
u mnie jest to samo, po prostu wystarczy nacisnac przycisk w pilocie i po problemie, przyzwyczailem sie ;)
krzych
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 21:43
To jest normalka-tak działa immo.Wystarczy podczas pikania nacisnac guzik na pilocie i mozna odpalac. :grin:
Speagle
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 22:00
Tzn. przycisk otwierania (lewy)? Dzięki za pomoc;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 22:08
Tak, ten gładki.
A tak z ciekawości. Czy coś takiego nie zdarza Ci się czasem kiedy włożysz kluczyk do stacyjki i np. otworzysz jeszcze po coś tam drzwi i dopiero później próbujesz odpalić? Tak samo immo powinno się odezwać kiedy wyjmiesz kluczyk ze stacyjni, otworzysz drzwi i będziesz chciał ponownie odpalić silnik.
Pozdrawiam Monika
flapjck1
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 23:29
pilot wisi na jednym kolku z kluczykiem czy ma milion posrednikow i jeszcze 0.5 kg zelaza dowieszone?
darek_wp
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 11:27
flapjck1 napisał/a:
to w 4xx nie ma znaczenia, pilot nie ma aktywnego imo (nie ma znaczenia czy pilot jest blisko stacyjki) konieczne jest naciśnięcie przycisku na pilocie jeśli auto nie było otwarte pilotem albo jeśli został wyłączony zapłon i otwarte drzwi kierowcy
PHJOWI
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 11:38
od 98 ma znaczenie
Micros
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 11:58
PHJOWI napisał/a:
od 98 ma znaczenie
Dokładnie. W moim dla przykładu jest aktywny immo. Rozbraja się po przez odbiór sygnału z pilota obok stacyjki, więc pilot musi być zawieszony razem z kluczykiem. Mam to nawet opisane w instrukcji obsługi :mrgreen:
darek_wp
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 12:12
kolega Speagle, podał w poście rocznik 96 przyjmuję więc starszą wersję obsługi imo
Speagle
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 16:30
Pilot na oddzielnym kółku od kluczyka, podany przez Was sposób działa, jeszcze raz dzięki za pomoc. Kasjopea specjalnie z Twojego zlecenia przetestowałem odpalanie po otwieraniu drzwi, rzeczywiście zapiszczał.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 21:35
Speagle, czyli faktycznie jest wszystko w porządku :smile:
Pozdrawiam Monika
Brak nowych postów [ Rover 416 SLi - ] - nie można uruchomić gorącego silnika
zbigniewj Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 27 Nie Sie 29, 2010 14:27
polocolo
Brak nowych postów [r416] Po uruchomieniu silnika włącza się alarm
pawelo416 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Mar 06, 2013 21:06
marcin333
Brak nowych postów [R416] Po kolizji nie daje się uruchomić
ravi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Mar 10, 2011 23:25
Brak nowych postów [R416] Problem z alarmem i jak uruchomić silnik
isis Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Sty 16, 2009 15:29
Brak nowych postów [R416] Czasami szarpie
szulien Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 30 Nie Maj 25, 2008 18:00
slepy
