Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 1.6 '98r] Podgrzewanie lusterek
macikd
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 01:20   [R400 1.6 '98r] Podgrzewanie lusterek
to mój pierwszy post na tym forum więc proszę o wyrozumiałość.
Mam następujące pytanie: czy każde elektrycznie regulowane lusterka w R400 były podgrzewane? Niedawno kupiłem ten właśnie model, ale niestety nie mam pojęcia jak to sprawdzić i czy działa jeśli się takowe znajduje.
Z góry dziękuję za odpowiedź, której z niecierpliwością wyczekuję.
Pozdrawiam :smile:
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 01:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dzelo23
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 03:08
Witam. Z tego co mi wiadomo i jeżeli nic nie było zmieniane to powinny być podgrzewane a grzeją cały czas, od momentu gdy kluczyk znajdzie się w pozycji nr 2 w stacyjce.
Gratuluję zakupu i miłego śmigania.
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 08:02
a czy działają, to po prostu czuć .... rano jak odpalisz auto dotknij lusterka .... przed odpaleniem będą zimne, chwilę po odpaleniu powinny się robić wyraźnie ciepłe :ok: A 100% metodą jest wyjęcie szkła i sprawdzenie czy są przewody do maty grzewczej doprowadzone i czy jest na nich prąd ;)
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 09:37
wystarczy odchylić lusterko na max do zewnątrz i zajrzeć pod szkło (w 400 można sobie jeszcze dla ułatwienia całe lusterko przekręcić do przodu :) ). Przewody dobrze widać :cool:
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 09:48
u mnie od strony kierowcy niestety nie grzeje, teraz gdy najbardziej potrzebne :/
sTERYD napisał/a:
dokładnie :ok:
Lechos
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 10:26
Dzis tez sie zabieram do podklejania maty w jednym lusterku. Pierwsze robilem rok temu i nie obylo sie bez strat (szklo peklo). Zaopatrzony w lutownice, opalarke i nowa mate przystepuje dzis do boju z drugim :twisted:
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 10:29
Lechos ja kupię nowe szło podgrzewane za 17zł :wink:
Ostatnio zmieniony przez szoso Pią Lis 06, 2009 11:09, w całości zmieniany 1 raz
darek_wp
Lechos powodzenia w działaniu (może przy okazji mały FAQ z demontażu :grin: )
macikd witaj w gronie Rover-owców i dużo radości z autka
Lechos
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 12:00
szosownik napisał/a:
Samo szklo (sferyczne) to koszt 25 pln + mata za 6 pln to juz daje 31 pln. Gdzie to takie niskie ceny sa?
darek_wp napisał/a:
Nie dziekuje ;)
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 12:04
Lechos napisał/a:
sorry od 40 do 50zł, wprowadzili mnie w błąd :razz:
Lechos napisał/a:
szklo (sferyczne)
a od kierowcy powinno być asferyczne? bo sferyczne to jajo oddalające chyba jest
Ostatnio zmieniony przez szoso Pią Lis 06, 2009 12:08, w całości zmieniany 1 raz
Lechos
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 12:08
jesli bez plastiku montazowego to drogo :/
w orginale prawa i lewa strona to sferyczne
tak samo jest i asferyczne (ciete z kuli) z ta roznica, ze jest koncowka bardziej zalamana (mniejsze martwe pole....niby)
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 12:12
Lechos napisał/a:
z plastikiem :smile:
http://www.allegro.pl/ite..._plastikie.html
wezmę od tego gościa bo u mnie na miejscu szkieł podgrzewanych brak
Lechos
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 12:15
ale bez grzania ;)
Sklo+mata+plastik montazowy (jakis taki niepewny) to juz 60 pln.
darek_wp
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 13:15
Lechos napisał/a:
i wychodzi na to,że lepiej kupić za 7 dych kompletne lusterko używkę :grin: a jeszcze zostanie dawca na drugi raz
Lechos
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 13:18
tylko nie masz pewnosci czy tez mata nie jest walnieta
darek_wp
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 13:30
jak się dogadasz tel ze sprzedającym to sprawdzi na kabelkach matę i jeszcze da gw rozruchową :wink:
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 13:33
zamówiłem na dwie strony za 100zł z przesyłką :smile:
miałem kupić same maty ale patrze że szkła też jakieś powycierane
Lechos
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 13:37
W dzisiejszych czasach to Ci powiedza co tylko chcesz uslyszec, poza tym gra nie warta swieczki aby sie bawic w zwroty.
Najlepiej kupic sama mate i sie pobawic nawet jak strzeli szklo to cala zabawa wyniesie 3 dychy.
[ Dodano: Pią Lis 06, 2009 13:37 ]
No to masz zabawy na cale 5 min ;)
Ciekawe czy nie bedziesz musial przerabiac wsuwek bo w nowych matach konektorki sa mniejsze.
darek_wp
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 13:48
a ostatecznie zawsze można zrobić tak ;))
dzelo23
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 14:28
he he he :rotfl:
nawet pod kolor :rotfl: :rotfl:
Brak nowych postów [R400] Podgrzewanie lusterek
michal__b1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lis 23, 2008 22:32
Lechos
Brak nowych postów [R45] podgrzewanie lusterek
litwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Wto Sty 04, 2011 12:46
shilus82
Brak nowych postów [R45] Podgrzewanie lusterek
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Pią Mar 07, 2008 17:36
String
Brak nowych postów [R416] Podgrzewanie lusterek
wjadro Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 37 Nie Lis 04, 2012 22:07
Brak nowych postów [R45] Podgrzewanie lusterek (POMOCY)
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Pią Paź 26, 2007 20:05
przemo285
