Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 1.6 '98r] Podgrzewanie lusterek
macikd
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 18:15
dzieki za informacje;) czyli wynika z tego że moje maty są uszkodzone bo jak szkło zaparuje to nawet po dłuższej jeździe nie odparowują ;/ trudno, jutro to sprawdze i coś z tym zrobie, bo to mały problem.
mam nadzieje że będzie hulał, myśle że trafił mi sie fajny egzemplarz :smile:
Jeszcze raz dzięki;)
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 18:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 18:54
Lechos napisał/a:
Ciekawe czy nie bedziesz musial przerabiac wsuwek bo w nowych matach konektorki sa mniejsze.
to nie problem bo zagnę duży konektorek i zrobi się mały :wink:
Lechos
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 18:57
to nie problem bo zaginasz duży konektorek i masz mały tak czy nie :wink:
no raczej nie, bo w nowej macie jest maly konektorek a samiczka w lusterku jest na duzy (chyba zeby ja dobrze zagniesc).
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 19:55
a co to za problem dolutować dwie końcówki męskie?? wot macie dylematy... ;)
Lechos
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 20:02
zaden, tak wlasnie zrobilem z pierwszym lusterkiem
sTERYD napisał/a:
dylemat to ja mam z tym czy mi sie szklo cale zachowa :)
sobrus
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 20:04
Mi też niestety poleciało jedno szkło. Kupiłem nowe ale niestety jest gorsze niz oryginał (nie ma aż takiego szerokiego pola widzenia).
Ale i tak bardzo dobre.
Maty za 6 czy 7 zł sztuka i wsio teraz działa :)
Najgorszy jest demontaż/montaż lusterka. Nie wiem może ja coś źle robie, ale z obu stron szkło wyszło razem z plastikiem i kołkami od sterowania elektrycznego (takie małe plastikowe, rozdwojone zakończone z jednej strony gwintem a z drugiej okrągłą główką) i potem wsadzić te kołki przez gumy był kłopot.
Ponadto tak ciasno to wchodziło że musiałem troche przypiłować plastik bo myślałem że lusterko złamie przy wkładaniu...
Ale sie udało :)
Ostatnio zmieniony przez sobrus Pią Lis 06, 2009 20:09, w całości zmieniany 2 razy
Lechos
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 20:07
ze tez do 400 nie robia czegos tak przyzwoitego i w takiej cenie (49.99)
sobrus
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 20:11
Właśnie od Michała kupiłem (Moto Mikeza) moje szkła.
Nie są moze tak dobre jak oryginały, ale są niezłe i w sumie moge polecić.
Kontakt bardzo dobry i sympatyczny.
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 20:32
sobrus napisał/a:
to zależy jakie kupiłeś bo są 3-trzy rodzaje:płaskie,sferyczne i asferyczne
sobrus napisał/a:
to chyba musi tak być bo u mnie jest tak samo a włożyć to z powrotem to aż szkło mało nie pęknie
Wysłany: Sob Lis 07, 2009 01:05
tak to jest... do wkładania tych kołeczków od sterowania przydają się szczypce do pierścieni osadczych (zewnętrznych) najlepiej z okrgłymi ramionami, wtedy rozciąga się szeroko, i jest mniejsze ryzyko przerwania gumek niż przy kanciastych ;)
a przy zakładaniu lusterka, po prostu trzeba dociskać palcem tam gdzie są te kulki i wszystko będzie ok :cool:
bartoszek_m
Wysłany: Sob Lis 07, 2009 11:20
A to ja mam a jeszcze do was pytanie. Bo ja chciałbym zrobić sobie podgrzewane lusterka. Tylko teraz się zastanawiam, bo mam zwykłe ustawiane ręczne nie podrzegewane w modelu 400. I czy jest sens kupować maty i bawić się w to czy może odrazu lepiej kupić używane lusterka elektryczne. Tylko teraz pytanie z czym będzie mniej zabawy i bardziej pewne, że niczego nie popsuje?
Robert_
Wysłany: Sob Lis 07, 2009 11:30
Mniej zabawy będzie jeśli dasz samą matę i podepniesz sobie do przełącznika od podgrzewania szyby albo zrobisz oddzielny przełącznik.
Wtedy puścisz po dwa kable do lusterka, a w przypadku wymiany lusterka na elektryczne to masz wiązke kabli, którą musisz potem przeciągnąć przez deske rozdzielczą.
Nie wiem jak wygląda sam montaż maty do szkła więc tutaj się nie wypowiem.
A tak poza tym to czy ktoś się orientuje jakie napięcie jest prowadzone do maty?Nie mam miernika a chce sprawdzić czy napięcie dochodzi do maty po prawej stronie.
Wiem, że mogę przełożyć matę na drugą strone i sprawdzić czy grzeje, ale to zostawiam jako ostateczność-nie chce nic uszkodzić więc szukam łatwiejszej drogi :wink:
Lubisz jeździć?To jeździj, ale rób to tak aby inni też mogli czerpać przyjemność z
jazdy.
Wysłany: Sob Lis 07, 2009 17:01
normalne napięcie w instalacji samochodowej, czyli 12V-14,5V. możesz to sprawdzić normalną żarówką samochodową :cool:
Brak nowych postów [R400] Podgrzewanie lusterek
michal__b1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lis 23, 2008 22:32
Lechos
Brak nowych postów [R45] Podgrzewanie lusterek
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Pią Mar 07, 2008 17:36
String
Brak nowych postów [R45] podgrzewanie lusterek
litwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Wto Sty 04, 2011 12:46
shilus82
Brak nowych postów [R416] Podgrzewanie lusterek
wjadro Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 37 Nie Lis 04, 2012 22:07
Brak nowych postów [R45] Podgrzewanie lusterek (POMOCY)
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Pią Paź 26, 2007 21:05
przemo285
