Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 98r 2.0tdi] dziwne zachowanie przy przyspieszaniu
latinoo22
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 13:22   [r200 98r 2.0tdi] dziwne zachowanie przy przyspieszaniu
Otórz od tyg dzieja sie u mnie dziwne rzeczy. Mianowicie jak przyspieszam gwałtownie na 3 lub 4 biegu przy 3,5 tys obr auto potrafi gwałtownie szarpnąc(bardzo gwałtownie) i drógi problem jak trzymam auto na obrotach stałych ok 2 tys to autko dziwnie szarpie.
Moja prosba co to może byc? Jak to naprawic(jakies zdjecia, instrukcja)
Z góry dzieki
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 13:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Firq
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 14:39
WIazka popmy wtryskowej. Miałem to samo w moim r220 i teraz w r620 to samo było :) A z czasem jak tak bedziesz jeździł bedzie sie pogarszało aż wkoncu coś nawali...;]
Wiec sprawdz ta wiązkę na calej jej długości :)
60-100 IV bieg 4s
marek78
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 14:56
Firq napisał/a:
A gdzie znajduje się ta wiązka jak ją znaleźć.
"LOKOMOTYWA 1949"
latinoo22
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 19:49
Czy to chodzi o ta wiązke kabli wkótr wychodzi z pompy wtryskowej(tam sa dwie kosci, wtyczki) o to chodzi????
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 20:06
Tak, to ta wiązka, patrząc od strony zderzaka przedniego idzie ona od kostek pompy wtryskowej w lewą stronę, potem po obudowie rozrządu aż do dwóch kostek przy kolumnie amortyzatora .
latinoo22
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 23:16
tylko co ta wiazka ma do zeczy ze na stałych obrotach ok2 tys szarpie i przy gwałtownym przyspieszaniu tez ok 3,5tys obrotów??
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 09:10
Może być gdzieś uszkodzony przewód lub zabrudzony styk i pompa czasami nie dostaje właściwego sygnału. Niekoniecznie jednak będzie to wina owej wiązki, ale najpierw można sprawdzić właśnie ją. Odczytaj kody błędów komputera na początek - artykuł jest na stronie klubowej.
latinoo22
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 19:01
Dobra dzieki.Ide sprawdzic i dam zanc
[ Dodano: Pią Lis 06, 2009 19:01 ]
Nie miałem za bardzo czasu aby to sprawdzic bo miałem daleki wyjazd ale!!!!
jak stałem w korku to nawet autem mi szarpało na wolnych obrotach. A i teraz szarpie mi na ok 3tys obrotów jak jade.
CO JEST!!!!!
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 19:09
Kup spray do styków, rozłącz te kostki przy pompie i wyczyść, zobacz czy pomoże.
latinoo22
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 19:23
kolego ja jak nie jest to wina wiazki to w czym moze byc problem???? Pytam bo jutro bede sprawdzał
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 21:30
Jeszcze winny może być czujnik pedału hamulca, układ paliwowy.
mikelusss
Wysłany: Sob Lis 07, 2009 01:47
mi auto dławiło też przy przyspieszaniu 3 i 4 najbardziej szarpało jak cholera i okazały się to być świece zużyte i autko miało przerwy w prądzie :)
Wysłany: Sob Lis 07, 2009 09:12
mikelusss napisał/a:
Ale my tu rozmawiamy o silniku diesla ;)
Krzysi3k
Wysłany: Sob Lis 07, 2009 10:01
thef napisał/a:
Pewnie kolega zapyta co za różnica zaraz :lol:
latinoo22, falują obroty?
Wysłany: Sob Lis 07, 2009 10:49
Krzysi3k5 napisał/a:
Po co ten LOL, nie uważasz, że to trochę niegrzeczne? Ja myślę, że to zwykła pomyłka kolegi mikelusssa, po prostu nie zauważył jakiego silnika dotyczy temat i napisał z rozpędu o swoich doświadczeniach w podobnym przypadku. Zresztą nawet ewentualny błąd merytoryczny nie upoważnia do ironii.
Firq
Wysłany: Sob Lis 07, 2009 13:07
latinoo22, Moim zdaniem to właśnie wina wiazki bo mi R 220 tez na początku przerywał rzadko potem coraz cześciej wyczyściłem zbiornik podawałem paliwo bezpośrednio z banki i nic nadal przerywał i to coraz bardziej aż w koncu kiedyś nie odpaliłem go to laweta i do elektryka elektryk powiedział ze mam auto zostawić i jutro zobaczy bo nie ma czasu wróciłem do domu i tak mnie cos tknęło i wróciłem tam odłączyłem kostkę od pompy i patrze 3 kabelki przetarte ...;/ troche izolacji koszulkę na przewody i wsiadam i pali na strzała :D A elektryk do mnie "Widzisz zaoszczędziłeś ze stówke za diagnozę" :) Wiec przyjrzyj sie dokładnie tej wiązce :)
Pozdrawiam i czekamy za info jak ci poszło :")
60-100 IV bieg 4s
latinoo22
Wysłany: Sob Lis 07, 2009 16:16
Odłaczyłem kostke. Wyczysciłem styki i czas na jazde.
Okazało sie ze po raz kolejny macie racje. Teraz wszystko działa. Dzieki za pomoc
mikelusss
Wysłany: Sob Lis 07, 2009 21:36
thef napisał/a:
tak, panowie pomyłka i niedopatrzenie. Sam posługuję się ironią wiec luz. Zabiegany jestem ostatnio
Brak nowych postów [R200] Dziwne zachowanie centralnego
Bordos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Sty 09, 2012 16:53
Brak nowych postów [R200 2.0 SDi 99r] dziwne zachowanie silnika
rafal_13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Sty 14, 2010 20:38
rafal_13
Brak nowych postów [r200 1.4 98r] dziwne zachowanie po przejechaniu 200 km
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Sty 24, 2010 15:51
zapal
Brak nowych postów [R200] dziwne zachowanie nawiewu
waldivip Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Gru 06, 2010 00:22
azer
