Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 400 SDI] Oświetlenie stacyjki
jak naprawić, jaka żarówka?
MSaigon
Wysłany: Wto Lis 10, 2009 13:33   [R 400 SDI] Oświetlenie stacyjki
Czy ktoś się orientuje jak wygląda sprawa z podświetleniem stacyjki - tam gdzie wkłada się kluczyk? Do niedawna świeciła się u mnie taka ładna bursztynowa obwódka, a teraz ciemno...
Czy tam jest jakaś dioda, żarówka, czy coś? i jak się do tego dostać??
Szukałem na forum, w RAVE no i głupia drobna rzecz a nigdzie znaleźć nie mogę... a chciałbym chociaż żarówkę kupić zanim to rozkręcę.
Wysłany: Wto Lis 10, 2009 13:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Wto Lis 10, 2009 13:53
żarówka, o ile mnie pamieć nie zawodzi jest tam żarówka 12V 1,2W bez cokołu
wymiana prosta - tylko trzeba zdjąć osłonę kolumny kierowniczej
Wysłany: Wto Lis 10, 2009 13:55
darek_wp napisał/a:
tylko to?
bo też muszę zmienić tą żarówkę
darek_wp
Wysłany: Wto Lis 10, 2009 14:01
szosownik w sumie tylko, bo jak zdejmiesz osłonę to masz dostęp do pierścienia na stacyjce a tam jest wciśnięta w gniazdo żarówka
Wysłany: Wto Lis 10, 2009 14:02
darek_wp napisał/a:
dzięki, dzisiaj ją wymienię :ok: :smile:
MSaigon
Wysłany: Wto Lis 10, 2009 15:13
Dzięki wielkie za szybką odpowiedź, ale chyba i tak będę musiał wcześniej ją wyjąć, bo nie będę potrafil w sklepie wytłumaczyć, czego potrzebuję... ;)
marcinZG
Wysłany: Wto Lis 10, 2009 15:36
szosownik napisał/a:
darek_wp napisał/a:
A moglbys pstryknac przy okazji fotke umiejscowienia tej zarowki?
Chce sie upewnic czy napewno moje auto nie ma podswietlanej stacyjki..
Wysłany: Wto Lis 10, 2009 15:44
marcinZG napisał/a:
zrobię ale nie wiem czy dzisiaj zdążę ją wymienić ale jutro na 100%
jeśli masz ten ring bursztynowy to i żarówka jest
Jugol
Wysłany: Wto Lis 10, 2009 16:09
MarcinZG- na 100% masz podświetlaną stacyjkę :ok:
darek_wp
Wysłany: Wto Lis 10, 2009 17:09
MSaigon jak powiesz w motoryzacyjnym żarówka 1,2W bez cokołu to dadzą na pewno dobrą :smile:
marcinZG
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 03:35
Jugol napisał/a:
No wlasnie od poczatku stacyjka mi nie swieci.
Sciagalem kiedys oslone kierownicy i szukalem tam czegokolwiek co mogloby swiecic i nic takiego nie znalazlem.
Moze slabo szukalem, ale zawsze wydawalo mi sie ze wszystkie R45/400 maja swiecace stacyjki.
Dlatego tez prosilem o to foto, co bym zrobil jeszcze jedno podejscie pod zlokalizowanie tej ewentualnej zarowki ;)
labomb
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 09:10
Ja przy jej wymianie ściągnąłem obudowę dostałem się do żaróweczki, wystarczy pociągnąć za te dwa kabelki i tak pojechałem do sklepu kupić. Wszystko poskręcałem pod sklepem 3 min roboty i ładnie świeci :grin:
darek_wp
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 12:24
marcinZG napisał/a:
do stacyjki idzie kabelek który wchodzi w takie wybrzuszenie pod samą wkładką, jak pociągniesz za kabelek wyjdzie gniazdo z żarówką - dalej to już wiadomo....
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 12:36
obiecane fotki :smile:
[ Dodano: Sro Lis 11, 2009 12:36 ]
darek_wp napisał/a:
opis do moich zdjęć
tylko te wybrzuszenie jest nad wkładką a nie pod :wink:
darek_wp
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 12:54
fakt, błąd myślowy :grin: bardziej chodziło mi o to, że przy samym końcu wkładki :smile:
marcinZG
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 14:34
Dzieki, obczaje jeszcze raz co i jak, ale mam dziwne wrazenie, ze u mnie owego wybrzurszenia nie bylo.
Chociaz rozkrecalem to dobre pol roku temu i moge nie pamietac..
MSaigon
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 16:34
darek_wp napisał/a:
Ha, a jednak dobrze, że rozkręciłem wcześniej, tylko dotknąłem kabelka i świeci :grin: czyli coś się zadziało, że przestało działać, coś nie stykało, a żarówka cała.
Ale jak patrze na fotki to ja jeszcze miałem dookoła samego zamka stacyjki taki plastikowy pierścień na który był nawinięty miedziany drut, jakby jakaś antena, czy coś, może od immobilisera... hmm.
Niby błahy temat, ale jaki odzew :) a wiecie co, tak sobie pomyślałem, że jak ktoś kupuje samochód w którym od początku coś nie świeciło, to może nie mieć pojęcia, że powinno :razz:
darek_wp
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 16:39
MSaigon napisał/a:
dokładnie - antenka odbiornika od aktywnego imo
marcinZG
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 11:19
Dzisiaj postanowilem, ze zajrze sobie w okolice stacyjki, zdjalem obudowe i okazuje sie, ze u mnie w owym wybrzuszeniu nad stacyjka jest pusto..
Zadnej oprawki, zadnych kabelkow.
Brak nowych postów [R400 1.4 16V 95r] Kostka stacyjki?
makupl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Maj 07, 2010 17:46
Rabitt
Brak nowych postów [R420DI '96] wymiana stacyjki
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Paź 19, 2009 11:05
Brak nowych postów [ R45 1.8 benzyna '01] Podświetlenie stacyjki i alarm
podświetlenie stacyjki... nie działa czy go nie ma?
sniffer1980 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sro Kwi 07, 2010 07:36
sobrus
Brak nowych postów [R420D] Wymiana immo, stacyjki, zamków.
vppp Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Wrz 17, 2011 14:34
bizon
Brak nowych postów [R416] Przewód pod maską - plus po włączeniu stacyjki.
ZeusSs Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Nie Maj 27, 2012 10:42
