Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Świeci się abs i nie ma abs-ów
cin1
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 19:12   [R400] Świeci się abs i nie ma abs-ów
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Jak w temacie. Szukalem na forum ale nie moge znalezc odpowiedzi. O co moze chodzic. Co to sa pierscienie abs. Jakies sugestie.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 14, 2010 21:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 19:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 19:26
Pierścienie, to takie koronki nałożone na przeguby lub zamocowane na piatach. Do nich przyłożony w niewielkiej odległości czujnik ABSu "monitorujący" obracanie się kół (to tak w skrócie i na chłopski rozum). Jeżeli te koronki są pęknięte, mocno zabrudzone, to ABS nie będzie działał poprawnie. U Cibie może być winny czujnik (uszkodzony, obluzowany) lub nawet jego kostka (zaśniedziałe styki, zerwany przewód itp.).
tommyyogi
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 19:29
A ja na początek bym sprawdził bezpiecznik ABSu ten duży 70A , znajduje sie on po prawej stronie za akumulatorem przykręcony do komory. U mnie tez nie dzialal ABS i okazalo sie ze zaśniedziały styki bezpiecznika.
Po wyczyszczeniu działa bez problemowo.
R.I.P Historia Rovera zakończona i nigdy więcej nie chcę jej powtarzać.
RoVeR 416 Si '96
mlodyolek
Wysłany: Pon Gru 13, 2010 11:38
podlacze sie pod temat bo mam problem z abs. kontrolka swieci mi sie caly czas a abs dziala poprawnie. w czym moze tkwic problem?? dodam ze pompa abs'u i wiazke od absu mam z anglika
sobrus
Wysłany: Pon Gru 13, 2010 12:31
Jeżeli lampka sie świeci, to ABS nie powinien działać wcale. Jeżeli jest inaczej, to znaczy że jest coś nakombinowane z elektryką/elektroniką. Niesprawny ABS wyłacza sie całkowicie, gdyż stanowiłby duże zagrożenie dla pojazdu. To właśnie sygnalizuje świecąca sie lampka.
Wracając do tematu to poza oczywiście uszkodzonym kabelkiem / złym stykiem może być
- padnięta pompa
- padnięty sterownik
- padniety czujnik
- pęknięty pierścien
Najlepiej pojechac na profesjonalna diagnostykę komputerową. w Roverku jest ABS firmy BOSCH o ile pamietam wersja 5.3. Komputer diagnostyczny tej firmy spokojnie sobie radzi.
Pęknięty pierścień zdiagnozowac dość łatwo, ale czujnik nawet jak wygląda OK może być uszkodzony.
Jak jest w polonezie nie wiem.
mlodyolek
Wysłany: Pon Gru 13, 2010 14:55
sprawa dotyczy Roverka 400 w sedanie :D a poloneza juz nie mam.
driftdreamer
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 21:29
typowy problem.. mnie tez dokucza abs ale dluższy czas mam spokój, u mnie jest tak ze jest taki okres kiedy sie zapala kontrolka i abs nie dziala he w koncu gasnie i znowu jest ok. Problem powrac co jakis czas a nawet co pare miesiecy i nie chce mi sie w to wnikac za bardzo.
Mozesz miec pekniety pierscien lub uszkodzony czujnik przy ktoryms z kol, amoze sniegu sie nawalilo i dlatego nie dziala..
bizon
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 21:38
U mnie powodem byly przetarte przewody przy dwoch czujnikach, latwo to sprawdzic miernikiem wiec moze warto od tego zaczac.
Proponuje rowniez zrobic diagnostyke bledow abs, tak samo jak diagnostyka bledow check engine
Brak nowych postów [R400] Gdzie są rezystory nawiewu? Świeci się SRS
geforce003 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Lis 04, 2020 16:13
Maniekmaniek
Brak nowych postów [R400 ] Stop świeci przy wyłączonej stacyjce
farek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Wto Kwi 22, 2008 13:23
Viniu
Brak nowych postów [R45 iDT 02] Świeci się kontrolka.
misio46 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Pią Sty 29, 2010 14:02
bociannielot
Brak nowych postów [R414]ABS nie świeci
exon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lis 03, 2016 18:50
Excalibue
Brak nowych postów [R420] świeci kontrolka SRS i ABS
kolin17_71 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Sty 18, 2013 10:11
