Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 45 2.0 idt ] turbina
yagher
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 21:26   [R 45 2.0 idt ] turbina
Witam , po tym jak zauwazylem wycieki spod mojego roverka pojechalem do mechanika i stwierdzilismy ze mam uszkodozna turbine .. "wszystko" bylo zalane olejem .. na bagnecie tez zauwazylem spadek oleju .
. teraz nie wiem co mam dalej zrobic .. mozna czyms takim jezdzic ? np na niskich obrotach .. musialbym w weekend przejechac 50km w 1 strone i nie wiem czy to nie bylo by ryzykowne .. ma ktos moze jakas rade wogole co mozna zrobic ?
pozdro :)
Ostatnio zmieniony przez yagher Czw Lis 12, 2009 21:44, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 21:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 21:31
Proszę uzupełnić dane roverka w temacie, zgodnie z zasadami kącika.
Konix
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 22:06
A co dokładnie jest uszkodzone ? Jeśli "wszystko" jest zachlapane olejem to najprawdopodobniej dziura w przewodzie olejowym albo na łączeniu przewodu ze sprężarką. Może też być pęknięty korpus sprężarki, ale to jest możliwe tylko w naprawdę ekstremalnych przypadkach. Jeśli to wyciek na doprowadzeniu oleju do sprężarki, lepiej nie jeździć, bo zatrzesz tyrbinę i będziesz mieć naprawdę duże dodatkowe koszty. Jak wyciek na odprowadzeniu oleju, nic złego się nie stanie i możesz jechać, ale uważaj na poziom oleju. Jak jest pęknięty korpus to i tak musisz kupić nową sprężarkę, więc kilka dni nie sprawi różnicy, ale uważaj ile masz oleju w silniku.
Firq
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 23:20
Narazie co 20 km sprawdzaj stan oleju na bagnecie i nie dopuść do sytuacji gdzie bagnet nic by nie złapał nie wciskaj mu mocno i weekend przepękasz ale od poniedziałku bierz się za to.
Na początek porządna diagnoza
Pozdrawiam firq
60-100 IV bieg 4s
yagher
Wysłany: Pią Lis 13, 2009 10:38
dzieki panowie :) n awszelki wypadek mam litr oleju w bagarzniku .. a jesli bedzie brakowalo oleju roverki maja na desce rozdzielczej jakas kontrolke ktora bedzie pokazywala brak oleju ?
pozdro :)
Wysłany: Pią Lis 13, 2009 10:42
yagher napisał/a:
każde auto ma .... ale wtedy to juz trochę późno .... dolekj przed wyjazdem ... po kilkunastu km zatrzymaj sie na chwilę, wyłącz silnik i po chwili sprawdx stan oleju oraz zobacz czy auto "zostawia plamę" :ok:
yagher
Wysłany: Pią Lis 13, 2009 17:43
jezdze autem juz okolo tygodnia w takim stanie .. tylko sa to male odleglosci dziennie okolo 20 po 10km w jedna do pracy i spowrotem .. po przyjezdzie zostaje niewielka stosunkowo plama ale jest .. wczoraj jak pojechalem troche dalej kolo 15km w jedna strone i troche dluzej czasu spedzilem jadac nim bo niestety trzeba bylo w korkach stac to po wielkosci plamy wydawalo mi sie ze tego oleju wybylo troche wiecej dlatego ten niepokoj .. mechanik powiedizal mi ze to jest na powrocie turbiny ?i jezeli nie bede mocno auta gazowal powinno sie wyrabiac z odprowadzaniem oleju no ale nie wiem bo to roznie bywa z jedna opinia ..
pozdro :)
Brak nowych postów [MG ZS 2.0 iTD '05] Turbina
zefir Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Sro Paź 12, 2011 21:47
Bialy1990
Brak nowych postów [R 45] Turbina?
matts Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Kwi 13, 2011 22:22
Brak nowych postów [R420] Turbina
hanka Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 46 Sob Kwi 12, 2008 13:24
mi_sza1
Brak nowych postów [r45]cos piszczy(turbina?)
karooo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Mar 06, 2012 22:20
bartek24
Brak nowych postów [R420] Turbina?
nowyczlonek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Gru 02, 2010 15:20
adamsky
