Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 98r.]Filtr kabinowy-czy można wstawić
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:57
Robert_
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 22:06
Inter-cars nie budzi mojego zaufania.
Przejechałem się dwa razy na ich dobieraniu części.
Stwierdziłem że następnym razem jeśli już będe na nich skazany to pojadę z dokadnym modelem części i nie dam się namówić na jakiś zamiennik.
Być może źle Ci dobrali filtr...
Lubisz jeździć?To jeździj, ale rób to tak aby inni też mogli czerpać przyjemność z
jazdy.
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 22:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PTE
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 22:15
ADI-mistrzu napisał/a:
Dziwne... jak dla mnie to ten filtr bez ramki żadnej szczelności nie daje specjalnie. Kupowałem kiedyś w intercars'ie filtr do mojego bez filtra i właśnie dostałem taki z 2 sztywnymi bokami.
Raz że nie specjalnie tam pasuje a 2 to nawet jak bym wsadził to dziury po jego bokach są tak duże, że powietrze będzie tamtędy śmiało wlatywać bez jakichkolwiek problemów.
Ktoś do w ogóle wsadzał do 200 ? Pasowało mu ?
Ja wkładałem filtr do R25 w wersji bez klimy. Kupiłem niby dedykowany z węglem ale i tak musiałem kawałek przyciąć, bo był za długi. Później dołożyłem klimę, więc całość wymontowałem z samochodu i teraz kurzy się w piwnicy.
Wg mnie filtr był wystarczająco ciasno założony aby zahamować większość widocznych zanieczyszczeń. Jutro z ciekawości go obejrzę - na wymontowanym pudle lepiej to sprawdzić.
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 22:19
Ooo i jak byś mógł to zmierz ile powinien mieć filtr aby siedział tam idealnie.
U mnie było tak że był za wysoki i za krótki. Nie mogłem go wsadzić i musiał bym go obcinać, ale potem zmierzyłem głębokość i okazało się że w najlepszym wypadku filtr będzie 3cm za krótki, czyli 1.5cm po bokach szczeliny.
Krzysi3k
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 22:28
Paweł, jak chcesz filtr to ja mam taki do wersji bez klimy. :)
Przez pomyłkę kupiony, bo ja mam klimę, a one różnią się trochę rozmiarami.
Filtr daje dużo, jak swój wymontowywałem to był cały zakurzony i w innym syfie (roczny).
Może kupiłeś nie do tej wersji? U mnie tak samo było, jak kupiłem ten nieszczęsny do wersji bez klimy. Następny pasował idealnie.
Ostatnio zmieniony przez Krzysi3k Czw Lis 12, 2009 22:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 22:29
ja biorę od początku filtry z intercarsu najczęsciej filtrona (u mnie K1082) jest bez ramki i jest szczelny, wchodzi ciasno w przeznaczone miejsce :ok: Był też inny rodzaj filtra do wersji bez klimy ale nie znam numeru
Robert_
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 22:32
filtron K 1017
jazdy.
skiba0225
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 19:04
z tego co udało mi sie znalezc to takie filtry pasuja do 214
Filtron K1017
MannFilter Cu2520
Cu2253
MaHle LA 84
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 19:35
Tylko rameczkę trzeba mieć do filtra.
Z tego co widziałem, to od civic'a pasuje, więc kiedyś będę musiał wciąż od kumpla i sprawdzić to (łatwiej z civica dostać niż z rovera).
Brak nowych postów [r214i] 97r benzyna 1.4 z jakich r można wstawić karoserie?
kris2828 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Gru 14, 2011 20:51
Wydryszek
Brak nowych postów [R 200 1.4 8V 99'] Filtr kabinowy!
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Sty 16, 2008 14:13
giewu
Brak nowych postów [r25 itd]Filtr kabinowy
lardis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Mar 12, 2009 22:37
azer
Brak nowych postów [R25] Filtr kabinowy
kasia20109 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lut 08, 2011 14:24
Brak nowych postów [r 200 1.4, 55KW] filtr kabinowy
stopa1983 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Lip 12, 2009 12:11
arturky
