Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214 Si] Denerwujący dzwięk z pod kokpitu deski
dareke
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 10:19
Po zdjęciu osłony zegarów , zobaczysz że są one przykręcone-zamocowane na 4 śrubkach. Obstawiam , że jedna z górnych śrubek jest zdecydowanie poluzowana. Stawiam na prawą górną. Powodzenia
góry rover rowery
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 10:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ziomal
Wysłany: Nie Lis 08, 2009 08:38
dareke napisał/a:
dzięki kolego a powiedz mi dużo jest zachodu aby dostać sie do tych zegarów bo jak do tej pory sprawdziłem wszystkie inne rzeczy co do mojego bzyczenia pod czas jazdy ale przyznam się że tak daleko jeszcze nie zabrnąłem w rozkręcanie deski itd... z góry wielkie dzięki
dareke
Wysłany: Pią Lis 13, 2009 10:41
Nie jest to takie skomplikowane. Troszkę trzeba uważać aby nic nie porysować. Jak potrzebna dokładna pomoc to daj znać.
góry rover rowery
Matius
Wysłany: Pią Lis 13, 2009 11:28
jak patrzysz na zegar to w górnej jego części są 2 śrubki które należy odkręcić potem pod plastikiem nad kierownicą jest taka guma należy ją delikatnie za róg złapać i odsłonić tam są kolejne 2 śrubki teraz obudowa jest wolna i możesz ją wyciągać, są jeszcze 2 zatrzaski po prawej i po lewej więc musisz to wyciągnąć z siłą ale żebyś nie połamał sobie czegoś :)
jak już wyciągniesz masz dość przestrzeni... przejedz się i nasłuchuj czy to no pewno tutaj brzęczy? Bo ja bym obstawiał bardziej że masz śrubkę w popielnice ;p (oczywiście żart :) )
jeżeli już nasłuchasz że to spod deski bzyczy to możesz wsadzić tam rękę i poprawić kable bo może obcierają... tylko uważaj na rój pszczół :lol:
mam dużo części do r200 - zainteresowani pisać bo leży i się kurzy :)
Brak nowych postów [R214si 1.4 16v 97 rok] demontaz kokpitu
Motyl22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Kwi 09, 2009 15:26
Motyl22
Brak nowych postów [R200 SDI 99] wykładzina kokpitu
kipy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Paź 19, 2009 18:20
Lechos
Brak nowych postów [R 25] Podświetlenie deski rozdzielczej
har0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lis 05, 2010 12:51
Brak nowych postów [R200 Vi] Problem z podświetleniem deski
Aful89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Cze 27, 2013 13:56
Ukor
Brak nowych postów [R25 1.4 16V 2000r] Podświetlenie deski rozdzielczej.
Czy jest potencjometr?
Ukasz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Cze 24, 2008 11:39
