Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4Si 95r] Układ wydechowy
elmik
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 14:54   [R200 1.4Si 95r] Układ wydechowy
Witam, mam pytanie ponieważ nie dawno kupiłem Roverka 214 z 95 roku na pierwsze auto.
Zanim go dostałem samochód miał wymieniany silnik wraz z całą elektryką i układem wydechowym, przy tym został wymontowany katalizator i odłączona sonda lambda.
Czy może to być przyczyną wyższego spalania, które teraz oscyluje do ok 14l/100km?
Dzięki za pomoc.
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 14:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PTE
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 15:03
Odpięcie sondy jak najbardziej może skutkować zwiększonym spalaniem. Brak katalizatora nie zawsze-zależy cz za nim jest druga sonda czy nie - w Twoim aucie była chyba tylko jedna...
elmik
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 15:26
A czy można ja teraz jeszcze podłączyć?
Lechos
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 15:30
Jesli jest tylko odpieta na kostce to jak najbardziej.
elmik
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 14:33
Troszke czasu mi to zajęło ale ze względu na jego brak. Obszukałem całą komorę silnika i nie widzę miejsca żebym mógł wpiąć sondę. Czy jest możliwe jej podpięcie bezpośrednio do komputera. To jest silnik z jednopunktowym wtryskiem.
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 15:24
A wiesz skąd jest silnik ? Jak jedno punktowy to od razu pewnie 8V.
elmik
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 15:33
Silnik jest 16V z dwoma wałkami, pochodzi od 214Si ale z roku 91 o ile dobrze zostałem poinformowany, był to jeszcze ten model bez grilla. Filtr powietrza jest ten taki okrągło trójkątny, a w wielopunkcie chyba był ten prostokątny tak obok o ile się nie mylę.
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 15:45
Zrób zdjęcie jak możesz.
Złącze od sondy lambda jest po prawej stronie bloku silnika, między rurami od chłodnicy, pod kopułką.
Sama sonda jest w kolektorze wydechowym od strony bloku silnika.
elmik
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 20:21
Nie widzę tam żadnego gniazda niestety.
Zdjęcie silnika:
Jak rozumiem złącze powinno być gdzieś tutaj:
A istnieje taka możliwość żeby ten komputer nie obsługiwał sondy?
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 20:43
sonda lamba jest wpinana w kolektor wydechowy... czyli patrz na rury wydechowe wychodzące z silnika
elmik
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 20:44
Sonda lambda wiem gdzie jest i jest ona wpięta w kolektor, jednak nie jest podłączona pod komputer.
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 20:49
Chodź jedną sondę musi mieć.
Twój silnik jest jakiś inny... przekładany z jakiegoś innego modelu tylko nie wiem jakiego...
Chyba że masz tą starą wersję 200, wtedy bym już wiedział dlaczego silnika nie poznaję, bo nie widziałem ze starszego modelu wcześniej :grin:
Ale na 2 zdjęciu pod dolnym kablem który idzie do świec widać chyba pasek do przypinania kabli (bo wtyczka od sondy jest na nią przypięta).
To jest coś innego czy faktycznie pasek dynda który niczego nie trzyma ?
Zrób jak możesz jeszcze zdjęcie wtyczki od kompa. I którą wersję 200 masz ?
elmik
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 21:06
To jest starsza wersja, jeszcze ta kanciata. Taka jak ta:
http://roverki.pl/modules...0&orderby=dateD
Silnik pochodzi natomiast z takiej wersji:
http://roverki.pl/modules...6&orderby=dateD
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 21:28
O kurcze... to trzeba popatrzeć bo sondy stały się obowiązkowe od 92r. więc na upartego może być tak że nie masz na nią miejsca w kompie.
Popytam się, porozglądam, może czegoś się dowiem, ale może ktoś bardziej obeznany się wypowie tutaj.
Nie wiem czy w dokumentacji RAVE będzie czy nie, czy ono jest dopiero od tych 200 po 95r.
elmik
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 21:32
No właśnie tego się obawiałem, ale teraz to wtedy nie wiem czemu ma takie spalanie.
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 21:36
Na głównej stronie jest napisane co powinno się sprawdzać podczas podwyższonego spalania.
Zobacz przede wszystkim czy kopułka nie jest już zjechana. Po środku powinien być taki dzyndzelek na sprężynce ruchomy (u mnie się zapiekł i utkną w miejscu na zawsze :neutral: )
Brak nowych postów [214Si 94'] Układ wydechowy
mroowek Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
10 Wto Lip 17, 2007 17:13
mroowek
Brak nowych postów [R 216 Coupe '96] Układ wydechowy
Jacq Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
5 Sob Maj 15, 2010 22:32
Markzo
Brak nowych postów [R416 Tourer] Korek wlewu oleju i kolektor wydechowy
gierczol Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Nie Lip 10, 2011 23:16
gierczol
Brak nowych postów [Roverek 214 Si, 1.4, 95] Silnik, układ wtryskowy
Lysy62 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Czw Paź 16, 2008 21:06
pietro
Brak nowych postów [R416GSi] Układ paliwowy a elektryka
Wojtek88 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
0 Pią Mar 25, 2016 19:32
Wojtek88
