Forum Klubu ROVERki.pl :: Prostowanie kół przy parkowaniu
Valander_wwa
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 11:23
skrecenie koł powoduje zwiekszone ciscnienie oleju w maglownicy - i zarazem skraca jej żywot. na prostych kolach magiel ma neutralna pozycje, i tlyko wtedy
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 11:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
staf
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 11:27
Nigdy nie zastanawiałem się podczas parkowania co jest przeciw skręconym kołom. Pamietam natomiast jedną z zasad mojego instruktora nauki jazdy. Zawsze mówił: Koła prosto bo to swiadczy o parkującym. Do dziś nie wiem co miał na myśli, jednak zawsze zaparkowany samochód zostawiam z prosto ustawionymi kołami :razz:
www.w-mp3.pl
grembi
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 11:32
Ja podobnie jaks staf prostuję koła :)
Tak mnie nauczono i tak mi zostało ;]
des
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 18:12
Odkąd mam założone zimówki nie prostuje kół bo mi szkoda bieżnika. Na letnich prostowałem tylko jak już parkowałem i szedłem do domu.
Wysłany: Pon Lis 16, 2009 07:40
Valander_wwa napisał/a:
jakos wogole to do mnie nie trafia
bo w/g mnie zwiekszone cisnienie z jednej strony tloka lub drugiej w maglownicy, panuje tylko wtedy, gdy skrecamy, co slychac po ledwo wyczuwalnym spadku obrotow silnika, potem cisnienie jest rowne po obu stronach i to w kazdym polozeniu kierownicy, bo przeciez gdyby tak nie bylo, to kierownica sama by skrecala, dodakowo na postoju pompa jest wylaczona, wiec naprawde nie wiem skad to cisnienie
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
pietro
Wysłany: Pon Lis 16, 2009 09:36
Czyli technicznych przeciwwskazań nie ma? :)
względy estetyczne i bezpieczeństwa są dla mnie oczywiste, ciekaw byłem jak to wpływa pod względem technicznym.
widzę każdy ma swoje przyzwyczajenia :)
Wysłany: Pon Lis 16, 2009 16:42
na 100 % to Ci niestety nie odpowiem, warto by bylo popatrzec na schematy typowej wspomy i podumac :-)
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
truten23
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 11:50
AndrewS, To jest poprostu siłownik dwustronnego działania. Nawet kiedy silnik i pompa pracuje, to na skręconych kołach i jak się nie kręci kierownicą to ciśnienie po jednej i drugiej stronie tłoczyska jest takie samo.
Więc jest dokładnie tak, jak napisałeś. :cool:
Czy jakoś się więcej ta maglownica zużywa w zależności od stopnia skręcenia kół? Chyba tylko dlatego, że się w ogóle ją używa do skręcania kół. (wiecie, tarcie i takie tam...) :roll:
Ja osobiście skręcam koła do krawężnika jak stokę z górki, a tak, to jak wypadnie, raz zostawiam proste, czasem skręcone.. :cool:
Brak nowych postów Prostowanie felg
jak to wyglada
marcin8c Offtopic 20 Pon Lut 08, 2010 10:49
Brak nowych postów pomoc przy prog. na Androida
Chester Offtopic 0 Pią Cze 07, 2013 09:07
Chester
Brak nowych postów Porada przy zakupie samochodu
kubski84 Offtopic 6 Pon Sty 09, 2012 12:50
bociannielot
Brak nowych postów Ja też chce odcięcie przy 19tys....
kzrr Offtopic 1 Wto Sie 03, 2010 18:31
praktis
Brak nowych postów pomoc przy wyborze laptopa
KRYS Offtopic 27 Nie Mar 08, 2009 17:59
Azazel85
