Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 1.4] Czyjniki: wstecznego i drzwi...
lamer
Wysłany: Nie Lis 02, 2008 15:50   [R400 1.4] Czyjniki: wstecznego i drzwi...
Potrzebuję kupić nowy czujnik (włącznik) świateł cofania oraz czujnik zamknięcia drzwi (kierowcy). Z tym pierwszym to Intercars ma spory wybór więc proszę o wskazanie, który pasuje bez przeróbek wtyczek (bo czytałem o takim problemie).
Co do czujnika zamknięcia drzwi to gorsza sprawa... Nie znalazłem w intercarsie, focie ani na allegro... Może ktoś ma do odstąpienia?
Wysłany: Nie Lis 02, 2008 15:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lis 02, 2008 17:49
lamer napisał/a:
ja kupwałem u Tomiego, ale to był ten:
http://sklep.intercars.co...sk=O&lang_id=PL
pasuje bez końbinacji :cool:
lamer napisał/a:
myślę, że w prawie każdym sklepie z częściami bez problemu dostaniesz ;)
ewentualnie na szrocie, ale to ostateczność
pasują też od civica :cool:
praktis
Wysłany: Nie Lis 02, 2008 19:59
Krańcówka u Tomiego:
http://www.tomateam.pl/sk...elektryka&c=545
greg_szczytno
Wysłany: Wto Lis 17, 2009 19:47
Zrobię mały odkop
Jak to jest z tym czujnikiem wstecznych świateł - czy on przypadkiem nie jest zamontowany na skrzyni mniej więcej pod obudową filtra powietrza ??
Pytanie następujace
Mozna go naprawić - czy z regóły cześć do wymiany ?
Jak go wykrecę to wyleci olej z skrzynki czy nie i czy jest tam jakies uszczelnienie tzn czy nie trzeba np przy ponownym skreceniu czujnika dać nowa czy coś w tym stylu.
Z góry dzięki
Szczytno warmia - mazury
PTE
Wysłany: Wto Lis 17, 2009 20:26
Mniej więcej tak - może trochę głębiej w kierunku ściany grodziowej i w lewo w stronę silnika (stojąc przed otwartą maską). Po wykręceniu nic się nie wyleje, bo poziom oleju w skrzyni jest o wiele niżej.
Wysłany: Wto Lis 17, 2009 23:45
jak zerkniesz z góry na skrzynię to jest zaraz na centymetr do przodu od lejka-odpowietrzacza oleju skrzyni biegów... rozebrać na oko to się da, ale tylko raz :/
greg_szczytno
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 12:00
W sobotę będę siędo tego zabierał - jak zrobię zdam relację co jak poszło :/
Brak nowych postów [R400] Klamki drzwi
juniorksg Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sob Mar 10, 2012 22:52
Pawson
Brak nowych postów [r400] listwa drzwi
podki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Lip 07, 2014 15:07
Brak nowych postów [R400] Drzwi na mrozie
Spiewaczek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Gru 28, 2012 13:51
Spiewaczek
Brak nowych postów [r400] drzwi tylne
czy sa takie same w sedan i htb
areek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Kwi 12, 2010 18:24
Lechos
Brak nowych postów [R400/R45/MG ZS] Klamka drzwi
BoloSr Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Maj 10, 2011 18:50
