Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 97r] Wycie z lewego koła
bonus89
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 21:50   [R214i 97r] Wycie z lewego koła
Przeglądałem forum i nie napotkałem czegoś podobnego a jeśli było to się nie doszukałem i przepraszam. Otóż w czasie jazdy coś wyje z okolic lewego koła a przynajmniej z lewej strony. przy większych prędkościach to się nasila ale tylko jak wrzucony jest bieg. Na luzie przy dużej prędkości wycia nie ma, tak samo znika przy lekkim gazie gdy auto jedzie równym tempem, gdy dodaje gazu i auto zaczyna ciągnąć do przodu lub kiedy hamuje silnikiem wycie jest najgłośniejsze. Wydaje mi się że to może być wina przegubu, a może półośki? spotkał się ktoś z czymś takim?? Prosze o pomoc jeśli ktoś wie jaka może być tego przyczyna. (Dodam że przegub się nie odzywa na skrętach i nigdy jeszcze nie odezwał, łożysko wydaje mi się że odpada bo wycie występuje tylko w momencie ingerencji silnika w obór kół).
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 21:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kot
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 21:51
bonus89, moze to wyje skrzynia biegow ??
wlodi1991
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 21:53
też mi sie wydaje że to może byc wina skrzyni biegow ale w 100% pewny nie jestem
bonus89
też się zastanawiałem, ale odgłos słychać wyraźnie po stronie lewej, naprawde wyraźnie czy jest więc to możliwe? a jeśli tak to jaka była by ku temu przyczyna? po za tym wycie nasila się co do prędkości a nie co do wysokości obrotów na każdym biegu względem prędkości wycie równomiernie się nasila.
Raptile
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 21:55
skrzynia nie jest po środku znajduje się bardziej z lewej strony
wlodi1991
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 21:56
Powiem ci tak że ja niczym swojego rovera kupiłem ogladałem 420 sdi rovera wlasnie z rozwalona skrzynia wycie bylo takie niesamowite ze nie wiem a ponad to tak wywaloło olej ze skrzynia az na tylnie nadkole, właśnie i tak jak napisales ze wycie sie nasila z nabieraniem predkosci tam było tak samo
Kot
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 21:57
Łozysko w skrzyniu ale z wzrostem predkosci wałek sie szybciej kreci ;)
bonus89
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 21:59
i możliwe wtedy że na luzie lub przy minimalnym gazie to wycie wyciszało by się do zera tak jak jest u mnie?
Matius
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 22:06
tak.
mam dużo części do r200 - zainteresowani pisać bo leży i się kurzy :)
bonus89
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 22:12
a powiedzcie czy to ulega jakoś naprawie jeśli tak to w jakim koszcie a jeśli nie to czy do 1.4 8v pasuje skrzyania od 1.4 16v i 1.6 16v no i koszt mniej więcej takiej skrzyni jak ktoś się orientuje?
Kot
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 22:16
http://www.allegro.pl/ite..._gwarancja.html
ok 500 ZŁOTE :mrgreen: :cool: :P
bonus89
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 10:57
a wiecie może jak to sprawdzić czy na pewno nawaliła skrzynia?
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 12:52
zacząć od sprawdzenia czy jest oleum w skrzyni ... to wycie od niedawna jest czy już długo ... ??
Matius
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 14:12
1. jak chcesz skrzynie napisz na PW.
2. sprawdź olej bo pewnie go nie ma albo brakuje albo nie był dawno zmieniany.
3. może łożyska ale... wymiana łożysk eh spytaj się innych ile to roboty.
bonus89
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 18:50
To wycie zaczęło się tak nagle dlatego nie przypuszczałem że to skrzynia, rok temu widziałem jak z jednego zimmeringa tego przy cęgiełku do przesuwania w lewo i prawo lekko wyciekał olej ring był chyba wytarty to może być przyczyna? po za tym znajomi mówili że lepiej zmienić łożyska niż wymienić skrzynie jak to się ma kosztowo wie ktoś?
Kot
Wysłany: Pią Lis 20, 2009 09:49
No podalem ;) ok 500 skrzynia i reszta zaleznie od wymiany, ale na bym to robil sam. Wez do pomocy jakiegos kumpla oi obaj dacie rade ;) :)
bonus89
Wysłany: Pią Lis 20, 2009 18:28
Ale pytam czy ktoś orientuje cene zmiany łożysk i regeneracji jako takiej, a nie zmiany
Brak nowych postów [R 220 SDi] Dziwny dzwięk z lewego koła
grembi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Cze 17, 2009 18:14
Brak nowych postów [r200 sdi] charczenie i stuki z lewego przedniego koła
plemaster Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Wrz 21, 2014 21:37
plemaster
Brak nowych postów SOLVED [R214Si] Cykliczne stukanie z lewego koła.
michone Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Lip 20, 2008 15:13
michone
Brak nowych postów [R25] Piski z przedniego lewego koła i brak srub tarczy
Guciek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Maj 02, 2012 00:28
zdzichu
Brak nowych postów [R220 SD 96R] Dziwne drganie lewego koła od czasu do czasu
leon77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Maj 29, 2010 23:42
kamax_19
