Wysłany: Sro Lis 18, 2009 21:50 [R214i 97r] Wycie z lewego koła
Przeglądałem forum i nie napotkałem czegoś podobnego a jeśli było to się nie doszukałem i przepraszam. Otóż w czasie jazdy coś wyje z okolic lewego koła a przynajmniej z lewej strony. przy większych prędkościach to się nasila ale tylko jak wrzucony jest bieg. Na luzie przy dużej prędkości wycia nie ma, tak samo znika przy lekkim gazie gdy auto jedzie równym tempem, gdy dodaje gazu i auto zaczyna ciągnąć do przodu lub kiedy hamuje silnikiem wycie jest najgłośniejsze. Wydaje mi się że to może być wina przegubu, a może półośki? spotkał się ktoś z czymś takim?? Prosze o pomoc jeśli ktoś wie jaka może być tego przyczyna. (Dodam że przegub się nie odzywa na skrętach i nigdy jeszcze nie odezwał, łożysko wydaje mi się że odpada bo wycie występuje tylko w momencie ingerencji silnika w obór kół).
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 21:50 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
też się zastanawiałem, ale odgłos słychać wyraźnie po stronie lewej, naprawde wyraźnie czy jest więc to możliwe? a jeśli tak to jaka była by ku temu przyczyna? po za tym wycie nasila się co do prędkości a nie co do wysokości obrotów na każdym biegu względem prędkości wycie równomiernie się nasila.
Powiem ci tak że ja niczym swojego rovera kupiłem ogladałem 420 sdi rovera wlasnie z rozwalona skrzynia wycie bylo takie niesamowite ze nie wiem a ponad to tak wywaloło olej ze skrzynia az na tylnie nadkole, właśnie i tak jak napisales ze wycie sie nasila z nabieraniem predkosci tam było tak samo
a powiedzcie czy to ulega jakoś naprawie jeśli tak to w jakim koszcie a jeśli nie to czy do 1.4 8v pasuje skrzyania od 1.4 16v i 1.6 16v no i koszt mniej więcej takiej skrzyni jak ktoś się orientuje?
1. jak chcesz skrzynie napisz na PW.
2. sprawdź olej bo pewnie go nie ma albo brakuje albo nie był dawno zmieniany.
3. może łożyska ale... wymiana łożysk eh spytaj się innych ile to roboty.
_________________ mam dużo części do r200 - zainteresowani pisać bo leży i się kurzy
To wycie zaczęło się tak nagle dlatego nie przypuszczałem że to skrzynia, rok temu widziałem jak z jednego zimmeringa tego przy cęgiełku do przesuwania w lewo i prawo lekko wyciekał olej ring był chyba wytarty to może być przyczyna? po za tym znajomi mówili że lepiej zmienić łożyska niż wymienić skrzynie jak to się ma kosztowo wie ktoś?
