Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 '96r] uszczelnianie łoża rozrządu Loctite 510
Raffaele
Wysłany: Pią Lis 20, 2009 08:30   [R416 '96r] uszczelnianie łoża rozrządu Loctite 510
Chcę Was zapytać jakie macie doświadczenia w klejeniu łoża rozrządu specyfikiem Loctite 510. Już piszę w czym rzecz. Otórz mój mechanik po wyczyszczeniu, nałożeniu cienkiej nitki Loctite i zmontowaniu odczekał zaledwie nie więcej jak 6h.
Przedstawiciel Loctite radził mi (co przekazałem mechanikowi) aby nie uruchamiać silnika przez 24h - taki jest czas całkowitego zaschnięcia preparatu.
Mój macher wiedział o tym, ale już po ~6h jeździł mi autkiem (25km).
Uszczelkę pod klawiaturą wymieniano przy okazji HGF w Maju. Teraz koleś podsmarował ją również tym preparatem.
Muszę jeszcze powycierać silnik po starych wyciekach, natomiast widzę że zbiera się olej na nowo :wnerw: :wnerw: :wnerw:
Ile czasu czekaliście po zaklejeniu połączenia specyfikiem Loctite 510?
Czy wymagało kolejnego klejenia?
Wysłany: Pią Lis 20, 2009 08:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
staf
Wysłany: Pią Lis 20, 2009 08:41
Raffaele,
Cyt: * Wytrzymałość na ścinanie na stali- 7,5 N/mm2
* Czas uzyskania pełnej wytrzymałości przy szczelinie 0.05mm (22 C)
Stal - 24 godz.
aluminium - 72 godz.
* Czas uzyskania początkowej wytrzymałości (22 C)
Stal - po 1h około 16% wytrzymałości pełnej
aluminium - po 1h około 12% wytrzymałości pełnej
* Temperatura pracy - od -55 C do +240 C
www.w-mp3.pl
Wysłany: Pią Lis 20, 2009 10:31
ja czekałem tyle, co było trzeba, zeby pozakładać wszystko do silnika... może ze 2 godzinki... i mam sucho...
jeśli chodzi o smarowanie uszczelki pokrywy tym klejem to nie widzę sensu... :hm:
oprawca_1978
Wysłany: Pią Lis 20, 2009 11:50
A złożyłem to najpierw na farbę olejną (unikor), potem, jak po roku zaczęło cieknąć, na wodę szklaną, a obecnie (na wodzie silnik pochodził jakieś dwa lata i jakieś 40 kkm) złożyłem to zupełnie na sucho, po wcześniejszym bardzo dokładnym dotarciu skrzynki wałków i górnego czoła głowicy. Cieknie mi tylko przy mocowaniu widełek rury wodnej przy kolektorze wydechowym z przodu, ale nie chce mi się tego poprawiać, gdyż jeżdżę mym weteranem już tylko okazjonalnie.
Brak nowych postów [R416] Uszczelnianie pompy sprzęgła
Artu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pią Lip 15, 2011 18:00
misiek409
Brak nowych postów [R416 '96] Uszczelnianie prawej półosi.
Cieknie olej ze skrzyni.
yogi2006 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Lis 13, 2009 18:13
Raffaele
Brak nowych postów [R416 1,6Si]uszczelnianie skrzyni biegow
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Cze 19, 2010 11:57
dawidd
Brak nowych postów [R416] Uszczelnianie,przewody kolektora ssącego
zlygeru Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Kwi 25, 2017 10:04
zlygeru
Brak nowych postów [R420] Uszczelnianie pompy wspomagania
Upgreydd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 59 Nie Sty 03, 2021 13:19
dawidd
