Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 220 2.0SDI 00']
zawieszenie
wroblikns
  Wysłany: Pią Lis 20, 2009 20:26   [R200 220 2.0SDI 00']
Witam, jestem nowym świeżo upieczonym właścicielem tego samochodu. Jest to również mój pierwszy samochód
napaliłem się trochę na jego zakup nie sprawdzając dokładnie stanu technicznego.
Od początku użytkowania coś pukalo w prawym przednim kole, okazało się że to tuleje od wachacza, w oczekiwaniu na sprowadzenie ich (oczywiście części do rovera rzadko są na stanie w sklepach) znajomy skrzętnie zaczął oglądać sobie podwozie mojego nowego cacka.
Otóż silnik od spodu ma jakieś mocowanie, znajomy określił to jako "łapa" wiem że to nie fachowe stwierdzenie ale on nigdy nie robił przy roverach i mówi że taki sposób mocowania spotyka się tylko przy dużych silnikach, ten uchwyt z jednej strony jest mocowany do silnika jak dobrze pamiętam za pomocą śrub natomiast z drugiej strony jest coś w rodzaju chyba tulejki z jakąś gumą w środku ktora ma amortyzować prace silnika. Ta guma jednak jest już calkiem wybita i uchyt ten jest ruchomy co powoduje dodatkowe wibracje.
Mam prośbę do starszych użytkowników tego samochodu czy możecie mi pomóc w nazwaniu tej części abym mógł ją zamówić, czy też może zna ktoś jakieś fajne strony www ze schamatami podwozia itp z dokładnym opisem części?
będę wdzięczny za każdą pomoc
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez wroblikns Sob Lis 28, 2009 13:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lis 20, 2009 20:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Krzysi3k
Wysłany: Pią Lis 20, 2009 20:36
Nie chodzi o poduszkę silnika?
www.tomateam.pl - praktycznie wszystko do Rovera :)
Paul
Wysłany: Pią Lis 20, 2009 20:39
www.roverki.pl -> FAQ techniczny Pobierz sobie RAVE - tam jest wszystko (w zamorskim języku).
Ta "łapa" to poduszka silnika, o ile dobrze zrozumiałem, co napisałeś, to tylna.
Poszukaj na www.tomateam.pl
wroblikns
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 00:09
dzięki za pomoc, choć jak patrzę na te części na tej stronce to wydaje mi się że to było trochę dłuższe niż tu na zdjęciach. popatrzę jeszcze na to z bliska w kanale i napisze co i jak
znalazłem odpowiednią część
dzięki wielkie za pomoc ;)
[ Dodano: Sob Lis 28, 2009 00:09 ]
odświeżam temat
Wymieniłem ową poduszkę zawieszenia silnika oraz tulejki wahacza.... ;D
samochód lepiej się prowadzi, jest stabilniej :)
jednak nadal coś się tłucze w przednim zawieszeniu po prawej stronie....
nie jest to tłuczenie się przy wjeździe w dziurę (bo te skrzętnie omijam) jednak coś puka podczas jazdy po nierównościach..lewa strona bardzo ładnie tłumi i wybiera nierówności natomiast z prawej strony jakby wsadził odważnik 5kg do metalowego pojemnika i potrząsnął nim...a odwaznik obijał się od pokrywki po denko kilka razy...oczywiście odgłos jest wytłumiony....ale jednak uciążliwy,
co to może być? jedni mówią że jakaś guma od amortyzatora a inni że teleskopy do wymiany...
ja się na tym szczerze powiem nie znam...
dopiero zaczynam sie uczyć przy swoim pierwszym samochodzie,
może ktoś się domyśla co jest winowajcom stuków?
Zukowaty
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 11:52
wroblikns napisał/a:
co to może być?
1. amortyzator
2. łożysko McPherson'a
wroblikns
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 12:00
jak można wykluczyć jedną z mozliwości? a może przyczyną są obie rzeczy?
Zukowaty
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 12:07
Łożysko sprawdzisz organoleptycznie podczas pracy zawieszenia> zdejmij osłonę jak jest i naciskaj auto góra dól
wroblikns
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 12:16
a jakie będą objawy jeśli jest do wymiany?
i co jeśli chodzi o amortyzator? jak go zdiagnozować?
cały do wymiany czy może jakieś elementy?
Zukowaty
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 18:10
Luz.
NIe wpadłem jeszcze na pomysł jak to zdjagnozować, chyba metodą eliminacji. Wymienia się cały. To jeden element.
Brak nowych postów [R200 220 2.0SDI 00']
hamulce
wroblikns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Lis 27, 2009 23:00
Kot
Brak nowych postów [R200 2.0SDi 99r] Przerywa
ACE Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Lut 08, 2008 22:55
Brak nowych postów [R200 2,0SDi 99r] Kontrolka SRS
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 37 Pią Sie 14, 2009 13:45
Korczus
Brak nowych postów [r200 2.0sdi 98r] problem z kontrolką.
Franek_066 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Czw Lis 18, 2010 11:17
karolkos
