Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i 97] swap silnika na 1.6 16V
bula21
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 14:36
to jest ten bolec u góry ? w nim wszystko ok ;/
[ Dodano: Sro Lis 18, 2009 14:36 ]
ma ktos jakis schemat alarmu gdzie znajduja sie czujniki itp.. ?
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 14:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 14:38
bula21, tyle lat na forum i nie wiesz gdzie schematów szukać ?? o RAVE nie słyszałeś ?? tam znajdziesz wszystko :ok:
bula21
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 15:52
no tak sory ;) poprostu jestem troche zdenerwowany i rozkojarzony tym wszystkim :/ jeszcze nie moge nigdzie dostac tego czujnika ;/ ach :(
a z alarmem sie uporalem :)
[ Dodano: Sro Lis 18, 2009 15:52 ]
chodzi o ten czujnik co jest przykrecony na laczeniu skrzyni ? a do czego jest ta druga wtyczka ?
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 16:31
bula21 napisał/a:
tak to coś z czarna wtyczką na dole zdjęcia to impulsator prędkościomierza ... ten u góry skrzyni z białą wtyczką to włącznik świateł cofania :ok: :)
bula21
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 18:00
aha gut :P hah no ale jakby bylo malo to alternator chu* szczelił ;/ rozwali mnie hah :D
bebechu.
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 18:52
Pamietaj sławek jeszcze siatka przy wydechu :P kupa roboty przy twoim :D i umyj go wreszcie :P
http://www.fotosik.pl/pok...f968513fa6.html
bula21
Wysłany: Sob Lis 21, 2009 15:27
wczoraj mi akumulator wylał ;/ czy moze to byc wina instalacji ;/ pierw alarm potem alternator teraz akumulator.. mam instalacje z 8v do 16v pali normalnie i chodzi ale jednak jest cos chyba nie tak ;/
Wysłany: Nie Lis 22, 2009 15:00
napiecie ladowania dobre ??
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
bula21
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 17:12
teraz juz tak bo alternator po regeneracji ;/ ale dalej mam problem z alarmem no i ten akum.. aa najlepsze jeszcze ze deferencjal sie rozsypał w skrzyni .. chyba autko pojdzie na allegro..
[ Dodano: Sro Lis 25, 2009 17:12 ]
wczoraj kupilem nowy akumulator no i po 2 godzinnej jezdzie wyskoczyly korki gdzie sie dolewa elektrolit .. :/
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 17:16
to wyglada na za wysokie napięcie ..... zmierz jakie masz napięcie w instalacji na zapalonym silniku i napisz :ok: to że altek po regeneracji nie oznacza, ze jest ok. a i sprawdź czy wszelkie połączenia masy (od aku i od silnika) są ok .
michone
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 22:39
może regulator napięcia ??
włącz silnik podłącz miernik cyfrowy miedzy + i - w aku i sprawdz jakie jest napięcie, niech ktos wkręci auto na 5k obr i też sprawdź napięcie.
Gonia
Pomogła: 20 razy
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 07:08
bula21 napisał/a:
Wygląda to dość typowo na walnięty regulator napięcia... i aku się gotuje.
bula21
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 14:58
no dzisiaj oddalem do elektryka bo i ten alarm od razu zobaczy.. ;/ ale pozniej chyba na aukcje albo jakis komis ..
[ Dodano: Sob Lis 28, 2009 14:58 ]
no wiec regulator napięcia wymieniony na nowy dawał 17,5 przy wysokich obrotach co powodowalo gotowanie sie akumulatora ;)
zostal tylko czujnik predkosciomierza do wymiany ktorego dostac nie moge ;/
kaaaziuu
Wysłany: Sob Lut 20, 2010 12:43
Witam :) Nie bede zakladal nowego tematu skoro o tym samym :P Pytanie mam , moja ZR-ka bierze olej, ma lipne sprezanie kolejno 12,5 9,5 6 i 13 bar, Z tego co wiem naprawa 1.4 nie bedzie oplacalna wiec trzeba zmienic silnik. Teraz pytanko czy 1.6 z 25 lub 45 podejdzie bez powaznych akrobacji? Chce kupic kompletny silnik, wyjac stary zmienic rozrzad pompe wody i wszystkie usczelki w nowym i wrzucic go na miejsce 1.4 :) Ciezko bedzie ??
Mały ale wariat :P
bonus89
Wysłany: Sob Lut 20, 2010 18:07
Zastanów się dobrze nad tym, jak zregenerujesz silnik wyniesie Cie to mniej więcej tyle co swap... ale wiesz na ym stoisz. A co jak kupisz silnik i po 6miechach zrobi się to samo? zastanów się...
kaaaziuu
Wysłany: Sob Lut 20, 2010 19:29
Zastanawialem sie. Z tym ze teraz motor ma nalatane ok 107tys mil, szukam silnika z przebiegiem nie wiekszym niz 50tys mil, i nie drozzym niz 350 euro, do tego rozrzad jakies 100 euro(razme z pompa wody) do tego licze 100 euro na inne nie przwidziane wydatko co w sumie daje 550 no powiedzmy 600 euro. Myslisz ze przy naprawie tego silnika co mam zamkne sie w 600 euro??
Mały ale wariat :P
bonus89
Wysłany: Nie Lut 21, 2010 14:32
myśle że zamkniesz się w 600 a swap też troszke będzie pewnie kosztował a tak zrobisz sobie na tip-top jak z fabryczki
kaaaziuu
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 11:37
Obawiam sie ze nie wyrobie sie w 600euro, moze za same czesci to ok ale do tego robocizna, jesli chodzi o wymiane silnika to poradzimy sobie z kolega rodi_ a co do remontu tego silnika ktory mam teraz to musialbym oddac silnik do mechanika zeby wszystko pozmienial, do tego szlif jednego cylindra to 50ex4=200 + przydalo by sie splanowac glowice nastepne 50e. Juz jest 250e robote mechanika mam za 250-300e co daje 500-600e a gdzie wszystkie czesci?? Nic nie zostalo innego jak szykac silnika z mniejszym przebiegiem i mlodszym rocznikem, tylko teraz pytanie czy silnik 1.6 od 45 wejdzie bez przerobek? To ze 1.4 wejdzie to wiem ;P ale czy przy 1.6 tez bedzie "plug&play" ? Bede wdzieczny za pomoc :)
Mały ale wariat :P
sek099
Wysłany: Pią Kwi 30, 2010 21:14
Witam co do tej przekładki z 8v ba 16v to jakich kabelków brakuje w 8v które są w 16v? bo akurat mam możliwość kupienia rozbitka i przełożyć sobie silnik wraz z klima. Z tego co wnioskuje to komputera nie trzeba mieniać tak? tylko te kabelki mnie martwią...
Palkerson
Wysłany: Pią Lip 16, 2010 13:56
dajcie sobie spokój z tymi swapami na roverowskie 1.6 ja mam taki i zastanawiam się jak go zepchnąć z jakiejś wysokiej góry a nie mam takich w Lubelszczyźnie... nigdy jeszcze nie miałem problemów takich z silnikiem jak w tym przypadku ...... wszystko wymienione ... przebieg dokumentowany 150 tyś .. .a mocy mało wszystko się sypie... dosłownie porażka.. zastanawiam się nad przełożeniem silnika z 323f bg 90 km bo lepiej idzie i jest bezawaryjny a to ....... więcej stoi niż jedzie sorry ale wqrzony jestem a jak czytam że ktoś jeszcze chce taki silnik to ........ dosłownie musiałem dodać swoje 2 grosze :)
sorry ale to rzeźbienie w G*****
PS. wkładał może ktoś jakiś japoński silnik do Roverka ??
<img src="http://img150.imageshack.us/img150/3744/bannerlr5.jpg">
Brak nowych postów [214i] Pierścienie, uszczelka - a może swap.
escatox Tuning mechaniczny 8 Wto Maj 12, 2009 09:35
NEOSSS
Brak nowych postów [MGF VVC] Swap silnika...
nowy889 Tuning mechaniczny 32 Nie Sty 02, 2022 01:03
nowy889
Brak nowych postów [r200 1.1] swap silnika 1.1 8v na 1.4 16v od 25
PHJOWI Tuning mechaniczny 9 Nie Paź 19, 2008 11:59
Konix
Brak nowych postów [R200 1.4 8v] Swap silnika na B16Z6?
kris_1987 Tuning mechaniczny 3 Sob Lis 14, 2009 21:28
bebechu.
Brak nowych postów Swap silnika z 220 turbo do 216gti
PabloWRC Tuning mechaniczny 1 Pon Sty 28, 2008 08:12
stanley200
