Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 400 2.0 D 98r] zawor EGR gdzie on jest ?
penguinspl
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 08:02   [rover 400 2.0 D 98r] zawor EGR gdzie on jest ?
Witam wszystkich jak w temacie chcialem odlaczyc albo zaslepic zawor egr ale nigdzie z przodu pod maska nie moge go znalezc jak on wyglada w tym modelu i gdzie szukac.
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 08:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 08:11
penguinspl napisał/a:
bo on jest z tyłu na kolektorze wydechowym :wink:
przeczytaj temat kolegi filo a wszystkiego się dowiesz co i jak
http://forum.roverki.eu/v...4&highlight=egr
penguinspl
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 09:25
czyli jezeli wymienie kolektor wydechowy to bede miec spokoj tak bo za duzo roboty z tym zaworkiem jest a moze jakis tani znajde.
[ Dodano: Pon Lis 23, 2009 09:19 ]
czy to rozwiaze moj problem z tym zaworkiemzawor egr
[ Dodano: Pon Lis 23, 2009 09:25 ]
jeszcze jeden ale to sam zawor http://cgi.ebay.co.uk/rov...9#ht_500wt_1182
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 09:27
ja mam egr zaślepiony na górze przy kolektorze dolotowym (ta rurka co idzie od egr do kolektora)
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 10:11
Tak się zaślepia EGR :razz: Ja mam tak zrobione:
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 10:18
Remi55 ten czujnik w kolektorze ssącym masz wypięty?
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 10:23
szoso420, Tak bo w niektórych modelach on służy tylko jako zaślepka :mrgreen: Jak masz to niego wtyczkę to wepnij jak nie masz to jest zbędny :wink: A po drugie ja nie miałem takiego dolotu jak do Intercoolera, bo to sobie dorabiałem :wink:
A co do tego czarnego zaworu EGR to zostala mi tylko wtyczka bo cały zawór leży sobie u mnie w piwnicy i czeka na lepsze czasy :mrgreen:
penguinspl
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 10:57
Jak dlugo trwa wymiana tego zaworu moge kupi ten zawor za niecale 100 zlotych ma byc dzisiaj kolo 13.
Ostatnio zmieniony przez penguinspl Pon Lis 23, 2009 11:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 11:04
penguinspl zaślep ten zawór a nie wymień z resztą zrobisz jak uważasz
przez ten zawór egr to tylko robi się syf w kolektorze dolotym i zmniejsza się jego prześwit w środku a co za tym idzie auto robi się mułowate
penguinspl
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 11:08
problem jest taki ze mieszkam w Anglii wiec bedzie problem z przegladem przy emisji spalin czy nie? jezeli go zaslepie.Mialem wczesniej vectre i tez nie przeszla przeglada wlasnie przez emisje spalin
roger09
Wysłany: Pią Maj 19, 2017 19:29
κKoledzy wrzućcie proszę jeszcze raz foto jak poprawnie zaślepić ten zawór EGR, bo mi uleciała ta końcówka z wężyka, łotry się tam.od góry wpina i chyba nie będę kupował nowego tylko jakoś to zaślepienie zgodnie z radami powyżej.
Wysłany: Pią Maj 19, 2017 21:19
Wykrec egr i przewody i załóż zaślepki i po sprawie :-)
roger09
Wysłany: Nie Maj 21, 2017 16:12
A możesz mi to opisać na przykładzie mojego zdjęcia z załącznika ?
Odpadł mi ten wężyk w punkcie 3. Mam go zdjąć i zaślepić punkt 3, punkt 2 i oba wyloty po wężykach w punkcie 1 ? Mogę to zrobić np koszulką termokurczliwą ? Co to za element opisany jako numer 1 ?
Wysłany: Nie Maj 21, 2017 18:57
Caly element nr3 wykrecasz oraz rurke co idzie z do pokrywy silnika :-) Tam dajesz zaslepki z blachy :-)
wolfgng
Wysłany: Sob Kwi 28, 2018 03:45
Witam u mnie ten element wyglądający jako trójnik (2punkt) w ogóle nie jest podłączony słychać tylko jak zasysa powietrze. Gdzie ma być podłączony wężyk?
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Brak nowych postów [Rover 420 si lux] gdzie jest złącze diagnostyczne?
wikary33 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Mar 21, 2012 20:41
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [rover 416 si] gdzie jest wtyczka do kompa??
zixu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Cze 18, 2012 18:24
haxigi
Brak nowych postów [R45] ZAWÓR OGRZEWANIA nagrzewnicą gdzie można kupić???
Pavel45 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Kwi 01, 2011 08:39
Brak nowych postów [ROVER 416si 112KM 98r sedan] GDZIE JEST POMPKA PALIWA
Gdzie się znajduje???????
speedy88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Sie 15, 2009 18:05
Lechos
