Wracając do domu stanąłem na światłach wrzuciłem luz i czekam na zmianę , zapaliło się żółte wcisnąłem sprzęgło i pedał mi został w podłodze ,podciągnąłem do nogą wciskam jeszcze raz i bez zmian. Zbiorniczek od płynu był prawie pełen (ok 3/4) dolałem płynu ale nic się nie zmieniło.Patrzyłem przy pedałach ale nie widzę żeby tam się lało ,kiedyś miałem podobnie jak ciek mi wysprzęglik ale stopniowo sprzęgło brało coraz niżej a teraz zrobiło się to nagle Jakieś pomysły??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 07, 2011 21:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 20:44 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ja miałem coś podobnego.. I póżniej szukałem tego przyczyny i się okazało ze pompa od sprzęgła mi siadła zobacz nad pedałem przegla tam jest taki zbiorniczek czy cos bedzie wtstawało i jeśli jest mokry to moze to byc co było u mnie, a pedał ci opadl i giegi ci wogule nie wchodziły??
dokładnie tak ,pedał wpadł w podłogę i biegu nie udało się już zapiąć , wcześniej przy cieknącym wysprzęgliku to pedał stopniowo robił się coraz niższy a tu nie od razu bach i tyle...
[ Dodano: Sob Paź 24, 2009 22:22 ]
jutro zajrzę dokładniej do tych tej pompy bo dzisiaj to już byłem w#$%%$# i było już ciemnawo
Ale możesz spróbować wymienić same gumki w pompie. Ja dopasowałem zestaw naprawczy bodajże od Nubiry, ale nie jestem do końca pewien. Szukałem najpierw zestawów naprawczych do roverka, ale wszyscy tylko kiwali głowami że nie mają. Wkońcu się zdenerwowałem i podjechałem do najbliższego sklepu motoryzacyjnego i poprosiłem o gumki do pompy sprzęgła o wymiarach .......... i dopiero w ten sposób dopasowałem. Wszyscy mówili mi że to długo nie pociągnie, a ja jeżdżę już drugi rok!
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Sie 2007 Posty: 191 Skąd: Zamość
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 18:10
polly napisał/a:
Miałem podobnie, pompa do wymiany!
Koszt zestawu naprawczego to 12 złotych!
A jakie wymiary są tych gumek mi tez pompa się kończy i z jakiego modelu samochodu pasują ...
_________________ Był Rower Wigry III (Składak) , teraz R620 SLI 2.0 , 16V ........
