Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216] Aakumulator
Przesunięty przez: kasjopea
Pon Lut 07, 2011 23:35
[R216] Aakumulator
GrandMagic
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 18:03   [R216] Aakumulator
Mam do Was forumowicze, może i banalną sprawę. Mianowicie musze przeczyścić klemy akumulatora i muszę go odłączyć. I teraz jak go najlepiej odłączyć, żeby po ponownym połączeniu nie wariował alarm, imo i centralny. Mianowicie czy jak odłączę akumulator przy otwartych drzwiach to nie bedę miał po ponownym podłaczeniu problemów z centarką z pilota i alarmem? wiem, ze w niektorych autach wariuje komputer po odcięciu zasilania dlatego pytam. Z góry dzięki wszystkim za odpowiedzi:) pozdrawiam:)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 07, 2011 23:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 18:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 18:07
Nie wiem dlaczego wszyscy robią z odpinania akumulatora jakąś mega skomplikowaną sprawę. Intuicyjnie - otwieram auto, żeby móc otworzyć maskę, otwieram maskę, odłączam aku, zamykam maskę, no i zamykam auto kluczykiem. Nic złego się nie dzieje :wink:
Pozdrawiam Monika
Lechos
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 19:19
GrandMagic napisał/a:
Nie, jesli po podlaczeniu akumulatora poprawnie przeprowadzisz synchronizacje pilota.
azor77
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 19:37
Lechos napisał/a:
I najpierw będziesz zdejmował klemę minus a później plus. A zakładasz w odwrotnej kolejności. :mrgreen:
GrandMagic
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 19:47
Lechos to w takim razie jak możesz to opisz jak powinienem zrobić to wszystko, żeby mi auto nie zwariowało:P pozdrawiam i z góry dzięki:)
Lechos
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 19:54
przeczytaj TUTAJ punkt 6 i 7.
GrandMagic
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 19:58
czyli tak... otwieram auto, otwieram maskę, zamykam auto pilotem, odlaczam klemy, czyszcze klemy... podłączam, otwieram drzwi kierowcy kluczykiem, zamykam pilotem 4 razy i wszystko gra?:)
darek_wp
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 20:22
Prawie dobrze :smile: , a dokładnie to tak:
otwieram auto, otwieram maskę, odlaczam klemy, czyszcze klemy... podłączam, przekręcam kluczyk w drzwiach kierowcy tak jak przy otwieraniu, zamykam pilotem 4 razy i wszystko gra :grin:
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 20:36
jeśli nie zamierzasz oddalac się od auta w trakcie czyszczenia klem, to po porstu otwierasz auto, otwerasz maskę, odłączasz (-) później (+), czyścisz klemy skłądasz w odwrotnej kolejności a na końcu naciskasz 4 - 5 razy guzik zamykania pilota i działa ...
Przy okazji ... ile masz pilotów i czy masz kod immobilizera ?? Jesli tak to ok, jeśli nie, to dla własnego dobra i żeby później nie przeklinać immobilizera warto zrobić sobie wycieczkę np. do PHJOWI i dorobić drugiego pilota i zczytać kod immo :ok:
GrandMagic
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 21:48
piloty mam dwa, ale kodu do imo nie mam...
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 22:08
dwa piloty to jużwystarczające bezpieczeństwo :ok: ... wiec do dzieła ... rozdziewicz ten aku ;)
GrandMagic
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 22:15
pobawię się z tym na weekend bo teraz niestety praca i jak wracam to juz ciemnawo jest. Przy okazji musze przeczyścić styki od poduszek pod siedzeniami bo czasami SRS mi sie zapala:P Powiedzcie czy pod fotelem kierowcy i pasazera jest po tyle samo kostek od poduszek? zaglądałem tak wstępnie to na pewno mam po jednej ale chyba jeszcze coś więcej musi być prawda?
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 22:26
jest po jednej kostce od napinaczy :ok: :)
GrandMagic
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 22:34
a jesli tam bedzie ok to gdzie jeszcze moge szukać?
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 23:27
jeszcze moze być problem z taśmą w kierownicy, ale warto najpierw sprawdzić pod siedzeniami :cool:
[ Dodano: Pon Lis 30, 2009 23:27 ]
a jakbyś poszukał, to byś to wszystko już dawno wiedział :razz:
GrandMagic
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 23:34
o kurcze... ale poduszki mi nie wystrzelą jak się świeci SRS?:P
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 23:39
nie .... ale przy grzebaniu w kostkach to dobrze aku odpiąć 10 minut wcześniej :ok:
GrandMagic
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 23:44
to wiem:) dlatego jak bede czyścił klemy to zrobię je i wezmę się za styki:) dzieki wszystkim za info:) odezwe sie jak zrobie i zobaczymy czy bedzie działało:P
Brak nowych postów [R216] Imo...
Tomeks990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Gru 04, 2010 13:15
Brak nowych postów [R216 98r]
zapytanie o pare rzeczy
kuman Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Wrz 05, 2007 11:47
Brak nowych postów [R216 r.98 Gaz] Problem z ABS
dzieju Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Sty 31, 2010 18:25
armen
Brak nowych postów [R216]. 96r szarpanie
haku2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Pią Cze 26, 2015 15:06
Brak nowych postów [R216] Swap na 1.6 z R25
Asdroll Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Wrz 27, 2013 12:15
MultecFSO
