Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4 16V 01r] przekręcone pokrętło od ogrzewania
XXX
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 11:20   [R25 1.4 16V 01r] przekręcone pokrętło od ogrzewania
witam. jestem tutaj nowa. mam w swoim roverku przekręcone pokrętło od ogrzewania (leci cały czas zimno). Czy pomoze ktos?
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 11:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adamk
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 11:25
hej
napewno trzebaby otwozyc panel i przyjrzec sie z bliska..
napewno cos jest nie tak z pokretlem, mechanizmem...
musialby to zobaczyc mechanik czy da sie naprwic..
jak nie to idzie kupic te czesci na allegro
pozdro
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 11:35
Przy ścianie grodziowej, na wężu poniżej zbiorniczka płynu chłodniczego jest zawór z przyczepioną linką. Należy sprawdzić czy ta linka się porusza przy zmianie położenia pokrętła zimne-ciepłe
nie koniecznie musi być wina panela sterowania nawiewem
pietro
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 11:55
witaj
jak kręcisz czujesz opór czy nie?
spróbuj ściągnąć to pokrętło i obejrzyj je. Zapewne się połamało w środku i dlatego kręcąc nie zmienia się ustawienia nawiewu.
przynajmniej u mnie tak było
ściągnij tez tek obok przełóż i sprawdź ;)
na nogi tez leci zimne powietrze?
jak masz ten suwak pod pokrętami z lewej strony przesunięty maksymalnie w lewo to z nawiewu będzie leciało zimne świeże powietrze.
strala1
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 12:00
Miałem ten sam problem, okazało się, że pokrętło połamało się od środka. Z problemem poradziłem sobie w ten sposób, że wyciągnąłem pokrętło obwiązałem je nitką, ten bolec, który wchodzi do środka ( dosyć grubo, ale bez przesady ) a nasepnie obłałem wszystko kilkoma kroplami kleju SUPERGLUE. Pokrętło od tego momentu działa jak nowe. Musisz tylko uważać żeby nitki nie nawinąć zbyt grubo bo wtedy będzie problem z ponownym założeniem pokrętła, ale myślę, że z tym sobie poradzisz :) Może troche amatorski sposób naprawy ale skuteczny.
secio
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 22:40
strala1 napisał/a:
Czy te pokrętło jest po prostu wciskane na ten bolec i wystarczy ja na silę wyciągnąć ?
Pytam bo moje co prawda jeszcze działa, ale dzisiaj usało mi się je przekręcić poza skale, wiec pewnie juz sie cos połamało ;-) .
Dzieki za podpowiedź,
nie będę musiał eksperymantować.
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 23:26
mogła też spaść linka, albo na dźwigience pośredniej (za konsolą środkową przy pedałach) albo na zaworku pod maską...
mogło się też ułamać mocowanie pancerzyka linki przy pokrętle, ale najpierw bym sprawdził pozostałe możliwości ;)
NEOSSS
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 01:04
Czesto sa linki do wymiany... Takze glowa pod deche i patrzec czy wszystko na swoich miejscach
Pokretlo trzeba podwazyc z obydwu stron i ciagnac do siebie...
xROnx
MG ZT
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 10:08
podepne się pod temat.
miałem nie dawno wymieniany zaworek nagrzewnicy i po wymianie nie moge dac na full ciepło tylko na jakieś 80% dalej już nie idzie przekręcić pokrętła. reguluje się jakoś ta linkę? jeśłi tak to jak? :) bo z tego co widzę to linka ma takie zakręcone ucho przy zaczepie zarowka nagrzewnicy...
Mariusz418
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 10:19
WITAM
PRZY ZAWORKU NA ŚCIANIE GRODZIOWEJ JEST LINKA 200 JEST RUŻOWA MA OCZKO JAK KOLEGA ZAUWARZYŁ ALE MA I SPINKĘ TRZEBA ODPIĄĆ I PRZEKĘCIĆ W PRAWO NA CIEPŁE A POTEM PONOWNIE ZAPIĄĆ ,LECZ BYWA TEZ CZĘSTO ŻE PRZESKAKUJĄ ZĘBATKI PRZY POKRĘTŁACH LECZ WTEDY TRZEBA ROZBIERAĆ ŚRODKOWY PANEL TROSZĘ WIĘCEJ ZABAWY
POZDRAWIAM
xROnx
MG ZT
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 10:23
ok super. dziękuję za pomoc bede kombinował ;)
matpajak
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 11:30
mam ten sam problem. przekrecone i kreci sie na wszystkie strony bez zadnej regulacji ciepla.
pytanie jest, czy mozna kupic gdzies samo jedno pokretlo (to srodkowe od regulacji cieplo-zimno). i czyto wystarczy. czy nalezy jednak wymienic caly panel z tymi trzema pokretlami?
czy ktos wie jakie to jest oznaczenie tej czesci abym mogl to zlokalizowac?
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 11:46
można kupić samo pokrętło .... najłatwiej na szrotach roverkowych lub wysyłkowo ... proponuję jeszcze wzmocnić je przed założeniem, np poprzez nałożenie koszulki termokurczliwej :ok:
matpajak
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 12:09
ok to poszukam samego pokretla jesli jest gdzies, moze to pomoze. tylko nie mam instrukcji wiec nie wiem jaki to numer czesci bedzie. chwilowo mam ustawione ogrzewanie za pomoca druta pod maska.
[ Dodano: Wto Gru 01, 2009 12:09 ]
pokrętło ogrzewania? jak to sie moze nazywac? nie ma czegos takiego na allegro. poza tym wolal bym zamowic taka czesc z Euro Car Parts a tam prosciej podac im numer katalogowy czy tez nazwe jak to faktycznie sie nazywa aby nie wyslali mi calego panelu na przyklad.
Brak nowych postów [R200] Przekręcone pokrętło od ciepła nagrzewania
pisklak46 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pią Lut 21, 2014 18:30
Ta_mA
Brak nowych postów [R216Si '97] szukam części -pokrętło ogrzewania
szczesciara13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Paź 04, 2008 10:49
szczesciara13
Brak nowych postów [R25] Pokrętło od nawiewu
The_Baca Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Cze 13, 2018 22:23
NoPE
Brak nowych postów [R 200 1.4 16V 99r.] pokrętło nawiewu nie działa
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Paź 29, 2010 21:42
Brak nowych postów [R200] pokrętło regulacji temperatury
maryba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Paź 03, 2011 22:56
rafal506
