Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Kontrolka check engine
szags
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 17:04   [R620] Kontrolka check engine
od jakiegoś czasu mam problem z kontrolką check engine. Po prostu czasem mi się zapala, czasem nie, jedyna prawidłowość jej zapalania którą zauważyłem to że jak się już zapala to praktycznie za każdym razem w tym samym miejscu (to znaczy jak jadę jedną trasą i na jednym określonym kilometrowym odcinku tej trasy najcześciej się zapala). JAk to możliwe? i co może być tego przyczyną. I jeszcze z reguły dzieje się to jak jest wilgotno, ale to dopiero ostatnio zauwazylem nie jestem pewnie czy zawsze bylo mokro wczesniej jak sie zapalala. Dodam że ten odcinek konkretny o którym mówie to jaki ok. 1km podjazd, nie żadna tam wielka góra, z reguły jade tam sobie na czwórce i jade stałą prędkością raczej ok. 80km/h także bez szaleństw. Po zgaszeniu auta i odpaleniu ponownie kontrolka się nie pali az do momentu kiedy znowu pojada felerną trasą. Oczywiście jak wracam tamtą trasą jest z górki i nic się nie dzieje. Ma ktoś jakiś pomysł? powinienem się tym martwić?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 07, 2011 23:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 17:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
praktis
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 20:23
Sprawdź czy na benzynie jest ten sam feler. Jeśli nie, to masz instalkę LPG do regulacji/naprawy.
Mayson
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 22:12
szags napisał/a:
Skontroluj ogólnie silnik, czy wsio OK. Prawdopodobnie instalację montował "magik" nie z tej planety... LPG masz zapewne 2 lub 3 generacji i szwankuje (lub brak go) emulator. U mnie jest podobnie i raz na jakiś czas świeci i... se po prostu świeci. Już 3-ch gazowników powiedziało mi, że na 99% nic się złego wtedy nie dzieje.
szags
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 22:20
mam chyba pierwszą generację z tą śrubą na rurze. na benzynie nigdy nic takiego się nie zdarzyło. A czemu zawsze sie to dzieje w jednym miejscu?? zna ktoś odpowiedź na tę zagadkę?
praktis
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 22:46
Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że silnik na tym podjeździe pracuje dłuższy czas pod większym obciążeniem niż na "równym" i instalacja LPG nie daje rady dostarczać mieszanki paliwowo-powietrznej w odpowiednich proporcjach. Możemy sobie pogdybać, ale i tak na Twoim miejscu dałbym tę instalację do przeglądu kumatemu gazownikowi.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 22:56
Dokładnie jak mówi praktis - u mnie podobny objaw był w II gen. jak się LPG kończyło - zła mieszanka i sonda lambda dawała taki wynik, że komputer głupiał i sygnalizował błąd.
Brak nowych postów [R620] Kontrolka check engine
Bartex19881 Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Cze 09, 2008 10:04
nie-dzwiedz
Brak nowych postów [620] Kontrolka check engine , wariujacy obrotomiesz....
mariuszlol23 Rover serii 600, Honda Accord 11 Wto Cze 07, 2011 22:08
mariuszlol23
Brak nowych postów [R620] Check engine
wojtasbb Rover serii 600, Honda Accord 25 Pon Mar 08, 2010 20:46
berserker8888
szags Rover serii 600, Honda Accord 10 Sro Gru 17, 2008 12:22
KRYS
Brak nowych postów [R620] CHECK ENGINE
TrAViShOn Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Kwi 29, 2010 20:29
TrAViShOn
