Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 1,4 z 2004] klocki Ashika czy RoadHouse ?
IROLA
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 10:18   [R45 1,4 z 2004] klocki Ashika czy RoadHouse ?
Witam - czy ktoś z szanownych Forumowiczów ma założone i może się podzielić opinią na temat użytkowania klocków hamulcowych firmy ROADHOUSE lub ASHIKA a może polecacie inne ? Na stronie Tomiego są RH (roadhouse) więc to chyba dobra firma cyt.: "Jedną z marek firmy TRW Chassis System jest kompletna linia elementów hamulcowych pod nazwą handlową Roadhouse".
Temat klocków wiele razy poruszany - lecz tych marek nie znalazłem.
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 10:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
snake0908
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 16:18
IROLA napisał/a:
Nie slyszalem o takich klockach, ale z doswiadczenia poponuje cos markowego jak:
-ATE
-Ferodo
- ewentualnie TRW
Ja niedawno do tylu zalorzylem klocki firmy Remsa i powiem ze jestem mile zaskoczony.
Cena przystepna i jakosc OK ( miekkie i nie specjalnie pyla ).
pozdrawiam
[R 45 1.8 00r]
IROLA
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 13:10
Szukałem, czytałem i ..... jednak wybrałem ATE.
snake0908
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 15:08
IROLA napisał/a:
Dobry wybor, troche pyla ale to dobre klocki.
[R 45 1.8 00r]
greg-si
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 16:04
ja z ferodo przesiadłem się na mintex`a + nowe tarcze zimmermann i jestem zadowolony i to bardzo :) a jeszcze je docieram
R200 Coupe Turbo & V8
Mix
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 19:10
snake0908 napisał/a:
U mnie też pylą i to sporo, ale mam niestety tarcze lite, nie wentylowane (mam nadzieję, że już nie długo) :wink:
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 21:58
greg-si, to pochwal się ile daleś za taki zestawik ;)
pewnie ze dwa komplety ATE by za to kupił ;)
IROLA
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 22:00
Mixtated - czy wentylowane zmniejszą pylenie ? Czy nie pogorszą "parametrów" hamowania ? Czy klocki nie zużywają się szybciej ?
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 22:04
pylenia klocków raczej nie zmniejszą (może minimalnie), natomiast powinny poprawić parametry hamowania przez chłodzenie sie tarcz podczas jazdy. Na zużycie klocków to też nie powinno mieć wpływu, jeśli klocki są dobrej jakości, a jeśli złej, to się będą tak czy inaczej zużywać szybciej przy litych tarczach, gdzie będą pracować w wyższej temperaturze...
Mix
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 22:06
Na niewentylowanych łatwiej skopcić klocki - mniejsze powierzchnia odprowadzenia ciepła :wink: Z własnych doświadczeń - zaobserwowałem, że przy tarczach wentylowanych pylą mniej (porównanie z bliźniaczym Civic'iem).
greg-si
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 22:42
sTERYD, 450zł
jeszcze troszkę pojeżdżę i napiszę w temacie który założyłem jakiś czas temu.
Mixtated, a siedzą tam te same klocki i tarcze? Wiem że nie bo klocek do zacisku na wentylowane jest inny niż do niewentylowanej. Tak samo tarcza może być inaczej wykonana z innego materiału. Więc nie oczekiwałbym że pylenie zniknie.
Jak hamulce nie pylą to dobrze nie hamują. Jest taka zasada żeby hamowało musi pylić.
Steff
Wysłany: Pią Gru 04, 2009 20:35
Ja mogę jedynie powiedzieć, że do R111 założyłem ferrodo i po 30 tyś poprostu się rozsypały :cry: Potem założyłem angielskie (chyba angielskie) QH i mam je do tej pory a przejechały prawie 80 tyś
borek88
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 19:56
a czy do r45 2.0 iDT na litych taracz to byl tylko jeden rodzaj klockow??
dajcie jakis link do dobrych klockow do max 130-150zl.
moze byc tylko marka czegos dobrego
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
pawel.o83
Wysłany: Pią Lip 16, 2010 15:05
ja mam te i smigam już prawie rok, ostatnio sprawdzałem stan zużycia i jest min., wręcz żaden.
http://allegro.pl/item111...freelander.html
Brak nowych postów [Rover45] jakie klocki i tarcze na przod i klocki tyl kupic
thesky Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 27 Sob Lip 01, 2017 13:28
Brak nowych postów [45 1,4 z 2004]
jeżeli to wlot powietrza do filtra to czy nie powinno tam być siateczki lub czegoś podobnego ?
IROLA Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Nie Wrz 13, 2009 15:43
BetJar
Brak nowych postów [R45 z 2004 1,4 przebieg 43 tyś.]
Czy Waszym zdaniem zmieniać pasek rozrządu ?
IROLA Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Nie Sie 30, 2009 10:32
drlubicz
Brak nowych postów [45 1,4 z 2004] czy to opona kierunkowa
szybka pomoc wskazana - jestem w trakcie zmiany kół z oponami
IROLA Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Mar 25, 2010 18:55
IROLA
Brak nowych postów [R45] jaka instalacja LPG do 1.8 16V 2004 automat
MarcinMag Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Lut 20, 2012 21:59
NiceMan
