Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Pojawił się olej na świecy
KoObi89
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 09:33   [R200] Pojawił się olej na świecy
Jak w temacie kiedyś zauważyłem że jedna świeca jest mokra od oleju ...proszę o porady a jeżeli się powtarzam z tematem to mnie poprostu opierniczcie bo szukałem na forum ale nie mogłem coś znaleźć...... Zgóry dziękuje i przepraszam jeżeli się powtarzam
Kobi :D
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 09:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
oprawca_1978
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 12:06
Jest kilka możliwości powstania takiego zjawiska. Jeśli silnik konsumuje olej w rozsądnych granicach (nie więcej jak około litr na 10 kkm) ale nie widać wyraźnego kopcenia z rury - to możliwe, że przedostaje się on przez powoli padające uszczelniacze zaworowe albo pierścienie na tłokach, które powoli zaczynają się blokować.
Jeśli zaś silnik dymi, spaliny czuć "dużym fiatem" a rura wydechowa jest w środku zanieczyszczona czarną mazistą substancją - oznacza to, że silnik konsumuje olej już od dłuższego czasu i jest to zjawisko już wymagające naprawy.
Te silniki posiadają bardzo wrażliwe połączenie pomiędzy głowicą a blokiem, często się to rozszczelnia i olej trafia do cieczy chłodzącej i odwrotnie. Trzeba sprawdzić, jak wygląda zbiorniczek płynu wyrównawczego (nie może być w środku tłusty i brudny od zanieczyszczeń pochodzących z oleju) a sam olej w silniku nie ma prawa posiadać emulsji, która najczęściej odkłada się pod korkiem wlewu oleju, na bagnecie oleju i w odmach.
Sprawdź wszystkie świece i oceń je, położywszy obok siebie, czy różnią się zanieczyszczeniem między sobą, czy nie.
W sprawnym silniku świece muszą być suchutkie, nie ma prawa świeca (elektrody) ubrudzić ręki. To samo rura wydechowa - nie może być w niej czarnych oleistych złogów, a sprawne silniki posiadające LPG, wydech będą miały idealnie czysty i suchutki.
KoObi89
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 12:56
więc tak wystepuje to tylko na jednej świecy inne sa ok..... HGF był robiony w zeszły roku ...co nalezy zrobić ?? :( (
Kobi :D
oprawca_1978
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 13:51
Albo pierścienie, albo uszczelniacze na zaworach, albo uszczelka podgłowicowa puszcza na tym garze. Nikt rentgenów w oczach nie ma, ale wypadałoby zmierzyć ciśnienie sprężania na garach, to już może coś powiedzieć. Oczywiście, w kilku próbach, na silniku zimnym i ciepłym, na "sucho" i na "mokro" - czyli po wlaniu do każdego gara pięćdziesiątki oleju i bez.
Ja po własnoręcznej naprawie HGF'a i olaniu zaleceń Rave w tej materii przejechałem moim pięćset złotych teraz wartym Poldoroverem ponad 63 kkm w już ponad lat trzy i jest super, ni grama boryga nie ucieka, układ czysty, świece również, jest wręcz idealnie.
Brak nowych postów [MG ZR 1.4 16v] Olej na świecy ?
nexxus_2005 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Sie 31, 2013 10:24
Brak nowych postów [R25] iDT szarpnął, zgasł i pojawił się check
bociannielot Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 31 Wto Gru 03, 2013 18:21
bociannielot
Brak nowych postów [r200]wyciek płynu chłodniczego do 2 tunelu świecy
zajoc1910 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Sty 19, 2011 18:40
zajoc1910
Brak nowych postów [R 220 SDi] Wymiana świecy tej za pompą wtryskową
grembi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Sie 18, 2009 20:40
barti101
