Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0 TD 2002] Pasek rozrządu
slate
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 19:48
Chodzi o tzw. pompę wody
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 19:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 19:53
celticross, w dieslu nie ma takiej potrzeby, bo pompa wody jest na oddzielnym pasku :wink:
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 20:25
Temat o dieslu więc uściślając ....
1. pompa wody jest napędzana paskiem wielorowkowym (tym od alternatora klimy itp. ) i nie trzeba jej wymieniać przy rozrządzie (jak napisała wyzej Kasjopea :ok: )
2. Pasek rozrządu po lewej stronie silnika (patrząc od przodu auta) napędza wałek rozrządu i jest najważniejszy :ok:
3. Pasek rozrządu po prawej stronie silnika to tak dokłądnie pasek pompy wtryskowej i jeśli on się urwie to po prostu auto zgaśnie ... powinno sięwymieniać oba te paski razem .... ale jak kogośbieda przyciśnie i ma nic nie wynmieniać, to juz lepiej niech wymieni ten od rozrządu a ten od pompy odwlecze na chwilę :ok: ale odwlecze a nie zapomni ;)
Brak nowych postów [R220 SD] PASEK (KLINOWY) I PASEK ROZRZĄDU
leon77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lip 09, 2009 22:56
leon77
Brak nowych postów [R25 1.6 16v 2002]Wymiana rozrzadu
jajko267 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Mar 18, 2009 07:27
Mariusz418
Brak nowych postów [r25] pasek rozrzadu
ryurayo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Maj 29, 2009 09:45
Brak nowych postów [R25 1,4(103)] Pasek rozrządu
Jaki ma napinacz automatyczny czy manualny??
arek484 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Czw Maj 10, 2007 00:27
Brak nowych postów [R200] pasek rozrządu ??
koliber1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Gru 10, 2008 06:29
koliber1
