Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Płyn do chłodnic - jaki?
wymiana przed mrozami
leklisek
  Wysłany: Sob Gru 05, 2009 19:36   [R75] Płyn do chłodnic - jaki?
Witam wszystkich forumowiczów.
Chciałbym uszłyszeć zdanie eksperów od roverków dotyczące stosowania płynu chłodzącego.
Jaki najlepiej stosować w r75 i jak wymienić przed nadejściem mrozów.
Dotychczas miałem "niebieski" Petrygo. Z powodu stałych wycieków po wymianie krućca przy bloku silnika mechanik zalał mi "czerwony" chyba też Petrygo. Niestety znów mam stopiowe ubytki w zbiorniku wyrównawczym. Mechanik straszy mnie nieszczelną pompą wody - podobno przypadłość tych silników...
Chciałbym uzupełnić ubytki ale przez te zmiany nie wiem w końcu jaki płyn zalać. Myślę o wymianie całego płynu...
Dziękuję za opinie.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 05, 2010 02:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Gru 05, 2009 19:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Gru 05, 2009 19:49
Ja zalałem Prestone.
Co do Twoich wycieków to niech dobrze się przyjrzy czy czasami nie leci z obudowy termostatu. Jeżeli był kiedyś wymieniany to może jest za słabo przykręcony. Miałem tak samo. Na początku wydawało mi się że to z pompy, a to z obudowy termostatu. Termostat jest nad pompą i jak cieknie to leci po obudowie, dokładnie na jej skręceniu z obudową i wydaje się że to pompa cieknie.
[ Dodano: Sob Gru 05, 2009 19:49 ]
STP podobno też dobry.
Kot
Wysłany: Sob Gru 05, 2009 22:50
Ja do swojego zalalem najtanszego koncentratu K2 ale Tobie proponuje koncentrat HEPU ...
faecd
Wysłany: Sob Gru 05, 2009 23:05
na dolewki nalezy stosowac plyn zblizonej barwy i tyle
dukat11
Wysłany: Sob Gru 05, 2009 23:34
Miałeś petrygo to lej to samo. Nie ma większego znaczenia marka tylko zawartość glikolu. Petrygo jest ok.
Pozdr.
Dukat11
azer
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 01:26
skoro cieknie to po co lać jakiś lepszy? petrygo będzie ok
tutaj masz instrukcję jak wymienia się
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=45278
R25 sprzedany :( | Mazda 3
staf
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 10:24
leklisek, W związku z tym, ze masz stałe ubytki przeczytaj to: http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#78
A co do płynu.....koledzy powyżej napisali juz chyba wystarczająco dużo. :/
www.w-mp3.pl
Brak nowych postów [R75] Jaki płyn do diselka
domellooo Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Maj 27, 2010 07:48
gustav.pl
Brak nowych postów [R75] Jaki płyn chłodniczy
beny82 Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Sty 31, 2010 10:52
dukat11
Brak nowych postów [R75] Jaki płyn chłodzący?
leszek_1982 Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Gru 04, 2008 18:55
Dziadek
Brak nowych postów [MG ZT] Jaki płyn do chłodnicy
cino20 Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Wrz 29, 2008 17:46
giewu
Brak nowych postów [R75] Jaki płyn i jak ustawić zbierzność
Physixc Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Lut 03, 2015 15:57
Physixc
