Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 / MG ZR] - dwa problemy - pomocy!
Linka od fotela i dziwny dźwięk koło atrapy..
HuMaX
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 21:40   [R25 / MG ZR] - dwa problemy - pomocy!
Witajcie!
Dziś zerwała mi się linka przy podnoszeniu fotela pasażera i na początku myślałem, że przy fotelu na dole się wyśliznęła linka, ale okazało się że wszystko jest na miejscu i klamka chodzi luźno, a linka luźna.. jak to naprawić? ja naprawdę nie mam pojęcia.. tydzień temu zmieniałem rozrząd i od 2 dni słyszę jak coś w okolicy atrapy przedniej ociera lekko, szczególnie jak silnik ma temperaturę, gdy jest zimny nie słyszę tego.. trudno to opisać.. ale jest to chyba coraz to bardziej słyszalne.. liczę na Waszą pomoc! mój silnik to 2.0 iDT
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 21:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
martens
Pomogła: 13 razy
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 22:11
Sprawdz gdzie konkretnie urwala sie linka. Jesli na gorze przy klamce to nie wiem ale jesli na dole przy haczyku to 5 minut roboty.
HuMaX
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 22:23
Na dole jak ruszam linka to podchodzi do gory i fotel da sie podniesc, jak ruszam raczka to nie czuje zadnego oporu i nie dziala :(
martens
Pomogła: 13 razy
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 15:49
Oj, wydaje mi sie, ze rozbieranie fotela Cie czeka i wymiana linki :( .
HuMaX
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 21:52
Ma ktos jakas instrukcje jak rozebrac fotel, aby bezkolizyjnie dostac sie do linki? ta linka bedzie sie nadawac czy trzeba bedzie nowa? jesli nowa to gdzie ja dostac?
Marcinus
Wysłany: Nie Gru 13, 2009 00:26
Co do tego "ocierania" to może jest to jakby syczenie? Jak tak, to sprawdź węże od intercoolera,może gdzieś się przetarł?
keczu
Wysłany: Nie Gru 13, 2009 00:46
Linke mozna tanio i szybko naprawic, ale pod warunkiem ze nie jest w oslonie lub widoczne sa urwane konce linki (nie wiem jak to u Ciebie wyglada). Potrzebujesz czegos takiego:
http://www.automatyka.pl/...product&pk=1658 zlaczki wielotorowe zwykle lacza kable elek.
Znajdziesz w kazdym sklepie eletr.za grosze. Potrzebyjesz tylko jeden segment w ktory wkrecasz dwa urwane konce linki i tyle. Pozdr.
Brak nowych postów [R25]- ABS- Problemy
rodzyn_pl1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Wrz 20, 2012 23:23
rodzyn_pl1
Brak nowych postów [R25] Problemy z odpaleniem
newans Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Gru 24, 2011 00:22
newans
Brak nowych postów [200 SDi] problemy z silnikiem
Sebah2o Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Cze 13, 2012 20:43
Sebah2o
Brak nowych postów [R214 SI '97] Dwa problemy :(
zawory i coś jeszcze
pbuda Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Nie Gru 25, 2016 22:07
daw152
Brak nowych postów [MG ZR 160] Problemy ze sprężaniem
mgzrturbo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Maj 25, 2012 16:21
kangaroo69
