Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Po wymianie silnika nie odpalił
englishcars.pl
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 14:33   [Freelander] Po wymianie silnika nie odpalił
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: wszystkie
Mam spory problem, w moim Freelanderze padł silnik 1,8 bezyn - wymieniliśmy silnik na inny używany. Samochód nie chce odpalić. Swiece , kable sa wymenione , filtry paliwa również, rozrusznik kręci, pompa przy przekręceniu kluczyka załącza się..... nie mam już siły do tego samochodu proszę o pomoc lub namiar na kogoś kto jest z okolic Gliwic, żeby mi pomóc. Samochód stoi u mechanika od 3 miesięcy i każda próba odpalenia konczy sie fiaskiem.
z góry dziękuję
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 19, 2010 23:42, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 14:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Legion1349
Land Rover Freelander
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 15:12
zadzwoń sobie do "nieoficjalnego" serwisu lr w katowicach. I popraw temat :P
Nie gore-tex, a chęć szczera, zrobi z Ciebie globtrotera!
kojot_1984
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 23:55
Hmmmm w Dąbrowie jest spec od Frytek, na Bochomolca jak chcesz to napisz a dam ci nr
NEOSSS
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 00:56
Iskra jest, paliwo jest?
Zielas
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 02:05
Jak pytał kolega wyżej: Iskra i paliwo!!! Zdoswiadczenia dodam: Sprawdz cisnienie na cylindrach, jak jest OK to wykasuj błedy na kompie!
Legion1349
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 15:01
kojot_1984 napisał/a:
podał byś mi numer na priv bo muszę jechać do jakiegoś speca co by mi pompę sprawdził.
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 23:24
Zielas napisał/a:
a jaki to blad powoduje calkowite unieruchomienie samochodu ??
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Problem po wymianie głowicy silnika
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 18 Czw Paź 02, 2014 11:47
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Huk po wymianie reduktora
bulletxl Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 17 Sro Wrz 29, 2010 15:04
kkdarch
