Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czujnik skrzyni biegów automatycznej
yenko87
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 17:03   [R75] Czujnik skrzyni biegów automatycznej
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
czy ktoś z Was się orientuje ile kosztuje czujnik skrzyni biegów i gdzie go można dostac? Według mechanika padł i trzeba go wymienic.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 05, 2010 02:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 17:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
llygas
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 17:10
AT - znaczy automat?
staf
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 17:12
yenko87, Szukaj na allegro, ludzie sprzedają na części autka, albo zapytaj tu:
http://www.tomateam.pl
www.w-mp3.pl
yenko87
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 17:14
tak, automat
dukat11
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 17:20
poszukaj tu:
http://midparts.com.pl/JF...0--default.html
Pozdr.
Dukat11
llygas
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 23:07
podam Ci jutro namiary na czeska firme z Ostravy która ma wszytko do skrzyn Jatco. Kupowalem u nich uszczelki i mieli duzo taniej niz w midparts
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 12:04
yenko87 napisał/a:
ale o który czujnik chodzi , bo nie jest jeden.
Andrzej
yenko87
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 12:13
wiesz co, szarpala mi skrzynia przy kazdej zmianie biegów. Ten sam problem co miał sebol11 ale w jego przypadku to byla uszkodzona wiazka. u mnie podobno to jest czujnik ktory ponoc nie widzi jakie sa obroty. mowi ze mi zalatwi taki za 200 zł ten mechanik, a za zalozenie chce 800 zł.
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 09:21
yenko87 napisał/a:
są trzy czujniki które kontrolują obroty, ale każdy,obroty innych elementów.Jest czujnik prędkości turbiny, drugi wewnętrznej prędkości skrzyni i trzeci czujnik prędkości auta do współpracy sterowników EAT i ABS. Objawy uszkodzenia każdego z nich są takie same i jednakowo się je sprawdza. Czujniki są wewnątrz skrzyni , więc trzeba ją rozbierać.
Andrzej
yenko87
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 13:01
chodzi o czujnik predkosci turbiny.
Brak nowych postów [R75]Olej do automatycznej skrzyni biegów
Ibram Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Lip 12, 2015 20:20
Ibram
Brak nowych postów [R75] Awaria automatycznej skrzyni biegów
mafia001 Rover serii 75, MG ZT 76 Nie Lis 24, 2013 19:15
polofix
Brak nowych postów [R75] Eksploatacja automatycznej skrzyni biegów
Strusiu1987 Rover serii 75, MG ZT 12 Sob Lis 09, 2013 10:56
ripek
Brak nowych postów [R 75] 2.5 V6 Awaria automatycznej skrzyni biegów
unreal69 Rover serii 75, MG ZT 20 Pią Paź 02, 2015 07:09
andye398
Brak nowych postów [R75] Uszczelka automatycznej skrzyni biegów
maciekstasio Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Paź 26, 2013 18:42
tomi24lbn
