Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214 1,4, 97r.]gdzie szukać silnika krokowego
remo_78
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 10:57   [r214 1,4, 97r.]gdzie szukać silnika krokowego
Gdzie szukać silniczka krokowego w moim roverze? Zacinają mi się obroty i myślę że to wina krokowca. Jednak zgodnie z technicznym FAQ nie mam krokowca mocowanego do przepustnicy jedynie z tego co widzę do przepustnicy jest mocowany czujnik położenia przepustnicy. Gdzie więc szukać tego silnicza, jak on może wyglądać????
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 10:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 11:12
Punkt 2.
Lechos
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 11:23
Masz na fotce ;)
Ostatnio zmieniony przez Lechos Wto Gru 08, 2009 11:31, w całości zmieniany 1 raz
remo_78
Dzieki!!!! Niełatwo go będzie wykręcić. Sruby ponizej leżą dość nieszczęśliwie i chyba nie obedzie sie bez zdejmowania kapy pokrywy silnika :(
Lechos
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 11:27
Latwo i szybko, odkrecasz tylko te dwie zaznaczone na fotce
remo_78
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 12:13
Dzięki wielgachne, bardzo mi pomogliście, korzystając z chwili wolnego czasu bardzo ograniczonego zabrałem sie za cos o czym nie mialem zielonego pojęcia i zonk. Jeszcze raz wielkie dzieki!!!!
[ Dodano: Wto Gru 08, 2009 12:13 ]
Wykręciłem ale to chyba wszystko co można zrobic, niewyglada na część rozbieralna na części pierwsze. Oprócz wystajacego trzpienia da się cos w nim jeszcze wyczyscić?
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 12:27
Da się ten trzpień wyciągnąć, ale potem trochę ciężko go się wsadza.
Przeczyść ten trzpień... Wyczyść wszędzie gdzie możesz go, starając się nie wepchnąć brudu do środka. Weź też szmatkę i wyczyść ten otwór gdzie on wchodzi.
Lechos
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 13:35
Aby wyciagnac trzpien to podlacz krokowca do wtyczki, Ty trzymasz trzpien a druga osoba daje kluczyk w pozycje zaplon (sam sie wykreci). Umyj go potem a benzynce, wymocz i poczekaj az obeschnie. To samo przy skladaniu trzpienia (nic na sile bo sobie zdupisz krokowca).
remo_78
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 13:39
wszystko wyczyszczone(tzn przepustnica i krokowiec), troche lipa bo obroty szaleja ale liczę że z czasem się unormują
Kot
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 13:52
zresetuj krokowca, wlacz zaplon i 5 razy otworz przepstnice do konca... a z krokowcem jest latwa robota jak ta lala :) :cool:
Brak nowych postów [R214] Czyszczenie silnika krokowego - uwagi :)
Evil3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sob Maj 28, 2011 13:03
wlodi893
Brak nowych postów [r214 1,4 16v 97r.] coś ociera i nie wiem gdzie szukać
drlubicz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Kwi 18, 2009 20:45
boss.007
Brak nowych postów [r25] czesci w aso ?? gdzie szukac ?
PitBull89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Paź 03, 2013 14:36
Ciufa
Brak nowych postów [MG ZR 160] Świece. Gdzie szukać?
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Wto Kwi 22, 2008 18:24
snake0908
Brak nowych postów [R 214i] Czyszczenie silnika krokowego...
zumi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Mar 20, 2010 19:42
