Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
czy ktoś z Was się orientuje ile kosztuje czujnik skrzyni biegów i gdzie go można dostac? Według mechanika padł i trzeba go wymienic.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 05, 2010 02:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 17:03 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Gru 2008 Posty: 48 Skąd: Warszawa
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 12:13
wiesz co, szarpala mi skrzynia przy kazdej zmianie biegów. Ten sam problem co miał sebol11 ale w jego przypadku to byla uszkodzona wiazka. u mnie podobno to jest czujnik ktory ponoc nie widzi jakie sa obroty. mowi ze mi zalatwi taki za 200 zł ten mechanik, a za zalozenie chce 800 zł.
Pomógł: 591 razy Dołączył: 14 Sty 2009 Posty: 4888
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 09:21
yenko87 napisał/a:
są trzy czujniki które kontrolują obroty, ale każdy,obroty innych elementów.Jest czujnik prędkości turbiny, drugi wewnętrznej prędkości skrzyni i trzeci czujnik prędkości auta do współpracy sterowników EAT i ABS. Objawy uszkodzenia każdego z nich są takie same i jednakowo się je sprawdza. Czujniki są wewnątrz skrzyni , więc trzeba ją rozbierać.
