W dniu dzisiejszym miałem drobną kolizję.Problem tkwi w tym ,iż sprawca !@!$#ł z miejsca wypadku.Wstępne oszacowanie szkody 2 zderzaki ,chłodnica klimatyzacji (zrobiła się kołyska ,może uda się wyprostować),wlot do dobijania klimy zostal skrzywiony i nadłamany(z tym nie wiem co zrobić),oraz chłodnica wody (zrobiła się kołyska i jest pęknięta).Problem tkwi w tym ,iż wymiary dotychczasowej chłodnicy(samego radiatora) wynoszą szerogość 43cm na około 39,5 z dolną i górną ramką 42 cm.Dzwoniłem po sklepach itd i z tego co udało mi się dowiedzieć wersja z klimatyzacją ma 52,5 cm na 37,7 lub 52,5 na 39,5 ........... i parę innych.Nie ma takiego rozmiaru jaki mam zamontowany.Proszę o pomoc.
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 15:48 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 297 razy Dołączył: 24 Mar 2007 Posty: 1792
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 16:12
Jest pare sposobow na rozpoznanie czy klima jest dokladana:
-przewody od klimy, zamiast rurek to weze
-napinanie paska od klimy i alternatora w wersji z orginalna klima odbywa sie poprzez napinacz a w wersji bez klimy lub z dokladana poprzez regulacje alternatorem
-po wlaczniku a reczej jego podlaczenie.
-po chlodnicy, w wersji bez klimy powrot plynu do zbiorniczka wyrownawczego jest bezposrednio z chlodnicy (cienki wezyk na kroccu w chlodnicy)
Sprężarka jest pod alternatorem i tam są tylko rurki przy dobijaniu,reszta w 97% składa się węży.Powrót z chłodnicy wody jest bezpośrednio do zbiorniczka.Czyli wynika z tego ,ze klima była dokładana i dlatego ten problem z dobraniem chłodnicy.
Teraz jeszcze raz byłem zmieżyć 430x(powiedzmy 390 )x22 ,biegnę teraz do sklepu sprawdzić czy mi taką sprowadzi , w innym przypadku będę zamawiał tą z allegro.Dziękuję panowie za pomoc jesteście wielcy Połowę dnia przesiedziałem i zastanawiałem się o co w tym chodzi.Jeszcze raz dziękuję
[ Dodano: Sro Gru 09, 2009 20:07 ]
Witam.W dniu dzisiejszym zdemontowałem chłodnicę wody.Ukazała się chłodnica klimy......raczej będzie z nią problem.Rurka do dobijania gazu wbiła się w chłodnicę i kiepsko to wygląda(prawdopodobnie jest przebita tylko za wuja nie mogę jej zdemontować,wyprowadzenia od chłodnicy nie są do ruszenia).Z tego co jest mi wiadomo to układ klimy to zupełnie oddzielna sprawa (chcę to przyprostować i tak to zostawić , gdyż i tak już w tym miesiącu muszę władować ponad 2 tyś rovera).
[ Dodano: Czw Gru 10, 2009 15:51 ]
Witam.Podczas odkręcania chłodnicy od klimatyzacji ,jedno z dojść strzeliło.Teraz pytanie gdzie kupić taką chłodnicę
Ostatnio zmieniony przez Brt Pią Gru 11, 2009 10:28, w całości zmieniany 1 raz
