Wysłany: Sro Gru 09, 2009 12:30 Odtwarzanie filmów - dziwny problem
Kolejna odsłona trucia tyłków z cyklu "Mayson to dupa - znowu ma problem"
Otóż; na stacjonarnym kompie mam identyczne kodeki, co na laptopie. Laptop ma lepsze parametry niż stacjonarny, ale oba jadą na WIN XP. Problemem jest to, że film *.avi, który idzie na stacjonarnym, nie chce iść na lapku... Większość filmów idzie na obu kompach ale wyłapałem już kilka sztuk opornych... Odtwarzacze te same (bestplayer/allplayer), wersje te same, kodeki identyczne, ale tu idzie, a tu nie... Gdzie tkwi przyczyna? Albo; gdzie leży pies pogrzebany?
_________________ Lincoln Continental `77 *** M-B 320E *** M-B E500
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 12:30 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dołączył: 12 Lip 2007 Posty: 564 Skąd: Wysokie Mazowieckie
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 13:10
Mayson napisał/a:
Czytam z coraz większym zainteresowaniem...
Mayson napisał/a:
Jeśli jesteś w 472% pewien, że kodeki są te same, to może wina jest w sterowniku karty graficznej... Choć sam przyznaję, że byłoby to dobre do archiwum X...
_________________ Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
niektóre kodeki trza skonfigurować. poza tym sprawdź które używa jeden i drugi komp. miałem podobnie w jednym kompie odtwarzanie było przez kodek xvid a w drugim przez ffdshow i ffdshow trza było skonfigurować żeby szedł
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Wywal kodeki jakie masz i zainstaluj najnowsze ffdshow. Czasem robi się śmietnik z kodekami w systemie i tak bywa. Po za tym .avi to format który może mieć kilkanaście różnych rodzajów kompresji xvid, divx itd...
_________________ Jeśli twierdzisz, ze szukałeś i nie znalazłeś to znaczy, ze kłamiesz.
Wywaliłem wszystko co miałem, zainstalowałem ffdshow z grudnia br. i lipa. Potem wywaliłem i zainstalowałem klite i lipa. Potem wrzuciłem wszystko naraz i lipa. teraz wrzuciłem divx7 i lipa. Wszystko wywaliłem i wrzuciłem sam divx7 i lipa... Poradźcie coś, bo się już te drzewa w pokoju nie mieszczą
[ Dodano: Sro Gru 09, 2009 14:38 ]
Acha - po każdej czynności restart kompa i ccleaner też był. lipa...
[ Dodano: Sro Gru 09, 2009 14:40 ]
Albo poradźcie jak to się konfiguruje - kurde, całe życie instalowałe tylko i działał każdy film, nagle jakaś konfiguracja wymagana?
A szukałeś aktualizacji sterowników karty graficznej?
_________________ Pozdrawiam, Maciek (podWawa - WPR)
Obecnie MX-5 NC '07, XC60 'Słoń 2' i wózek na zakupy (Fabia III)
Były 2*R623Si Lux '95 LPG, R827Si '93 LPG, R416 Si '99 LPG, MX-5 '92 i kilka innych nieroverków
Ściągnąłem najnowszy sterownik z intela, restart, instalacja ffdshow, odpalam ten film i wyskakuje coś takiego:
Nie znaleziono kombinacji filtrów do zrenderowania strumienia. [0x80040218]
Zobacz czy potrzebne kodeki do odtworzenia tego filmu są zainstalowane np. programem GSpot. Gdzieś tu jest opis.
dobrze prawi. zarzuć gspot na kompie na którym film idzie i sprawdź czym ten komp go rozkodowuje a potem gspot na kompie na którym nie idzie i tak samo napisze ci wtedy czego brakuje, ew. jeżeli napisze że ok to gspot ma taką opcję zainstalowane kodeki w systemie i koloruje na czerwono kodeki które są uszkodzone sprawdzić i naprawić problem.
ffdshow konfiguruje się tak najpierw w dziale kodeki wybieramy dla odpowiedniego formatu libavcodec potem stawiamy haczyk przy opcjach "Przetwarzanie" i w tych opcjach Automatyczna kontrola jakości + w metodzie zahaczamy mplayer , Nic's , Nic's first i klikamy OK thats all
[ Dodano: Sro Gru 09, 2009 19:01 ]
Jeżeli ten film "bez przebaczenia" jest zakodowany Xvid-em to czasem może być konieczne zainstalowanie Xvid-a bo zdarza się że nic innego nie chce ugryźć filmu jak Xvid mam takie dwa filmy. Druga sprawa że ja zawsze instaluje Xvid oprócz innych kodeków żeby mieć czym w razie czego zakodować film
To sprawdziłem ale mplay32.exe się wyłożył na tym filmie
Squid napisał/a:
GSpot pokazał, że videocodec to XviD i że jest zainstalowany.
sknerko napisał/a:
No kilka było na czerwono. Ale jak to naprawić?
sknerko napisał/a:
Tego nie rozumiem, co i jak mam wybrać?
sknerko napisał/a:
To done i nic
sknerko napisał/a:
Zainstalowałem osobno - nadal nic...
sknerko napisał/a:
klikasz po lewej kodeki i dla Xvida wybierasz libavcodec albo jeżeli zainstalowałeś osobno Xvid to wybierz disabled lub Xvid to jest lepsze rozwiązanie
