Forum Klubu ROVERki.pl :: [420Di r.96] ABS
[420Di r.96] ABS
rybakowy
Wysłany: Pią Gru 11, 2009 19:13   [420Di r.96] ABS
Witam... dawno mnie tu nie było, juz nie mam ROVER-ka ale nie uciekła daleko, po wypadku udało sie go w pełni naprawic i hasa:)
A teraz do rzeczy ... ostatnio został w nim wymieniony akumulator na nowy i po wymianie świeci po paru przejechanych metrach ABS, co to moze powodować????
Kocham Kaśke
Wysłany: Pią Gru 11, 2009 19:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Gru 11, 2009 20:57
Sprawdź czujniki i pierścienie ABSu przy kołach ... zazwyczaj tam jest problem ... może przypadkowo awaria zbiegła sie z wymianą akumulatora :roll:
buziaczek0807
Wysłany: Pią Gru 11, 2009 21:04   ABS
Jeśli się nie mylę , to Di nie posiada na wyposażeniu ABS
Wysłany: Pią Gru 11, 2009 21:10
To zależało raczej od wyboru kupującego w salonie ... znam 2 Di posiadające ABS :ok:
SeevS
Wysłany: Pią Gru 11, 2009 22:35   Re: ABS
buziaczek0807 napisał/a:
ja mam Di i mam ABS :)
maniek_kda
Wysłany: Pią Gru 11, 2009 23:00
Też mam DI z ABS
buziaczek0807
Wysłany: Sob Gru 12, 2009 00:06   ABS
Sory.... Mój R 400 Di (brak ABS)
Kot
Wysłany: Sob Gru 12, 2009 01:10
zobacz jeszcze czy nie wyskoczyl Ci bezpiecznik od ABS ... moze przy wymianie akumulatora poszlo jakies spiecie i bezpiecznik padl ...
czapaja
Wysłany: Sob Gru 12, 2009 09:10
Gdzie szukać tego bezpiecznika? Ja również mam problem z ABSem. Pomierzyłem czujniki miernikiem i są ok. Piasty z tyłu zostały wymienione bo były w opłakanym stanie, a ABS dalej świeci....Nie wiecie czy trzeba kasować błąd na kompie?
'Mówią o mnie, że jestem wariat
ale ja to nieźle ogarniam...':P
Wysłany: Sob Gru 12, 2009 10:09
czapaja napisał/a:
Nie trzeba
Główny bezpiecznik ABSu jest pewnie pod maską ... ale o ile kojarzę to jakiś "sterowniczy" też jest w zestawie bezpieczników w kabinie auta
czapaja
Wysłany: Sob Gru 12, 2009 10:21
Dzięki Brt, poszukam i zmienie
Kot
Wysłany: Sob Gru 12, 2009 10:54
czapaja, jak chcesz to moge poszukac schematu ze skrzynka bezpiecznikowa ;) a zreszta bezpieczniki masz opisane na pokrywie ;)
czapaja
Wysłany: Sob Gru 12, 2009 11:00
Myślę że sobie jakoś poradzę dzięki ;P
rybakowy
Wysłany: Sob Gru 12, 2009 23:48
OKI panowie, jutro posprawdzam, ABS mam na pewno,pierścienie na 4 kołach :lol:
Kocham Kaśke
czapaja
Wysłany: Pon Gru 14, 2009 18:58
U mnie wymiana bezpieczników nie przyniosła żadnego rezultatu...pomierzę w wolnej chwili jeszcze raz czujniki żeby być pewnym ich sprawności...
Brak nowych postów [420Di] Problem ze sprzęgłem
Adzik__ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Paź 01, 2012 09:17
mastersik
Brak nowych postów [420Di] Przybywa oleju
yosot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Sie 13, 2011 21:41
yosot
Brak nowych postów [r 420Di 97r] Problem z klimą...
Haidi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Maj 26, 2010 21:27
azer
Brak nowych postów [rover 420Di 97r] wysprzeglik...
Haidi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Lut 16, 2010 22:41
Haidi
Brak nowych postów [420DI 97] Wybór akumulatora
SeevS Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sob Sty 16, 2010 20:22
