Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie chce odpalić
lukasz676
Wysłany: Nie Gru 13, 2009 12:07   [R75] Nie chce odpalić
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
auto nie odpala i nawet nie kręci przy póbie rozruchu zapalaja sie światła i cyka próbowałem z przewodów i terz nic ktos moze wie co mu dolega pomocy :bezradny:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 05, 2010 01:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Gru 13, 2009 12:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
klakier0301
Wysłany: Nie Gru 13, 2009 12:10
a przewod zaden nie lata luzem?
klakier0301
lukasz676
Wysłany: Nie Gru 13, 2009 12:13
nie sprawdzałem
[ Dodano: Nie Gru 13, 2009 12:13 ]
przewody ok
dukat11
Wysłany: Nie Gru 13, 2009 12:44
Zacznij od naładowania akumulatora i sprawdzenia czy nie zsunął się przewód z rozrusznika..
Pozdr.
Dukat11
Rowan
Wysłany: Nie Gru 13, 2009 13:14
lukasz676, podmień akumulator na pewno pomoże.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Dziadek
Wysłany: Nie Gru 13, 2009 13:16
przewody jesli chinskie to je wyrzuć
Sprawdzajka pisowni nie boli.
dukat11
Wysłany: Nie Gru 13, 2009 13:19
Dziadek napisał/a:
Pytanie na ile amper te przewody. Do odpalenia diesla trzeba grubych przewodów bo prąd duży
Pozdr.
Dukat11
Boncky
Wysłany: Nie Gru 13, 2009 13:35
akumulator pewnie padł, przewodów masz kilka rodzajów ampery dostosowane pod silniki, zawsze na odwrocie pisze pod jakie motory i jakie ampery. koszt 40 zł. bodajże.
Dziadek
Wysłany: Nie Gru 13, 2009 15:23
Wszystkie,sprzedawane w nawet najlepszych sklepach są do bani.Jako kierowca zawodowy testowałem już kilka rodzajów.Najpewniejsze są spawalnicze OS-y,czyli kable spawalnicze i to nie 16,ale co najmniej 25.Nie jest to tanie,ale skuteczne.Inna sprawa to dla amatora zakucie końcówek-razem z kleszczami (4 szt.) masowymi to już niezły koszt.Jeżeli ma się w domu inwertorową spawarkę,to można zaoszczędzić.Przerabiałem temat i naprawdę się opłaca,bo mój zestaw ratuje(na jakiś czas)kieszeń kolejnego sąsiada.Facetowi pada aku,więc moje kable wozi w kufrze już kilkanaście dni.
Wysłany: Nie Gru 13, 2009 15:36
Dziadek napisał/a:
Popieram :) Posiadam własnoróbkę 25 lub 35 mm2 i na takich kablach można odpalić auto ... zakup w markecie to nieporozumienie
dukat11
Wysłany: Nie Gru 13, 2009 16:09
Brt napisał/a:
Zgadzam sie. Ja mam grube (600A) ze sklepu z częściami i sam musiałem oprawić końcówki gdyż to co było fabrycznie to woła o pomstę i nadaje się do odpalania Matiza.
Pozdr.
Dukat11
lukasz676
Wysłany: Nie Gru 13, 2009 23:45
to akumulator dzieki bardzo pozdrawiam
maciejk1980
Wysłany: Pon Mar 04, 2019 23:21
miesiac temu wymienilem akumulator, wczoraj auto nie odpalilo, nawet nie krecil silnik, przekrecajac klucz w stacyjce dopiero za 4 razem zalapal jakos, przejechalem sie wszystko ok ale chcac zgasic silnik przekrecam kluczyc a tu silnik nie chce gasnac tylko sie dlawi slychac bylo jak rozrusznik sie wlancza i odpala silnik, gasnie i sam sie odpala i tak 4 razy gasl i odpalal az wkoncu zgasl, czy to moze problem ze stacyjka? czy tylko rozrusznik trzeba zregenerowac? pompa wysokiego cisnienia byla niby zmieniona przez poprzedniego wlasciciela.
'99 Rover 75 CDT, manual
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: [R75] Instrukcja obsługi po polsku - jak ktoś chce zapraszam
Kris Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Wrz 14, 2007 09:09
Kris
Brak nowych postów [R75] Nie chce odpalić - CDT
longer86 Rover serii 75, MG ZT 37 Wto Lis 27, 2012 10:20
jaccuss
lukasz676 Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Gru 14, 2009 21:21
mustang Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Sie 24, 2009 21:20
Rowan
maanii Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Sie 29, 2007 12:25
maanii
