Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 1.6 '99 LPG] Lodowaty płyn chłodniczy
po przejechaniu kilku km w mieście
des
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 06:43   [R400 1.6 '99 LPG] Lodowaty płyn chłodniczy
Witam Roverzystów :smile:
Przejdę od razu do sedna sprawy. Czy po przejechaniu ok. 10km w powiedzmy kilku stopniowym mrozie płyn chłodniczy może być zimny a wręcz lodowaty? Podczas odkręcania korka zbiorniczka wyrównawczego słychać syczenie więc ciśnienie się wytwarza.
Wskazówka na desce w normie. Oczywiście jak zobaczyłem że się już podniosła to puściłem sobie ciepłe powietrze bo zimno jak cholera ale chyba to nie przez to :???:
Na mój chłopski rozum to jak nie ma chłodzenia nawet w mróz to silnik się przegrzeje i bankowo będzie HGF czego bym bardzo nie chciał.
Jeśli to nie jest normalne to czekam na propozycje.
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 06:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 08:04
W zbiorniczku bedziesz mial chlodny plyn dopoki sie nie otworzy termostat, gdyz przelew zaczyna dzialac po otworzeniu duzego obiegu.
W takich temp. po przejechaniu moim R odcinka 20km trasa i 5km miasto (tyle mam do tyrki) tez w zbiorniczku jest chlodny plyn.
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 09:07
Lechos napisał/a:
to nie do końca tak... w zbiorniczku płyn nie krąży, tylko między chłodnicą i silnikiem i nagrzewnicą, a zbiorniczek sobie stoi nad tym i ewentualnie zabiera jak płynu trochę urośnie lub dodaje jak zmaleje... i płyn tam się nagrzewa bardzo wolno ;)
Lechos
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 09:27
sTERYD zauwaz, ze gdy term. sie otworzy to przez przelew caly czas przelewa sie plyn. Gdy dasz wieksze obroty to juz nawet idzie pod dobrym cisnieniem.
des
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 13:09
Witam ponownie, niestety :cry:
Otóż postanowiłem odwiedzić rodzinny dom oddalony od Wrocławia powiedzmy 180 km. Ku mojemu zdziwieniu po przejechaniu tylu kilometrów i po sprawdzeniu palcem temperatury płynu chłodniczego załamałem się. Płyn zimny, ciśnienia praktycznie nie było, górny wąż od chłodnicy ciepły i jak go naciskam to bulgocze w zbiorniczku. Wskazówka pokazuje normę, ciepłe powietrze leci z nawiewów, tak jakby stracił na mocy ale to może tylko moje odczucia.
Zaczynam się niepokoić bo choć na zewnątrz nie jest za ciepło (temp. -10) to chyba jednak nienormalne ażeby po przejechaniu takiego dystansu płyn nie osiągnął nawet letniej temperatury. O co tu chodzi?
Myślę żeby zasłonić chłodnicę kartonem i zobaczyć co będzie.
Lechos
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 13:20
Sprawdazles dolny waz? Przy takich temp. i to w trasie gdzie jest ped zimnego powietrza nie ma sie co dziwic, ze duzy obieg sie nie otworzyl. Moja rada.... pobujaj troszke po miescie a potem pod domem potrzymaj go na wyzszych obrotach az dolny waz zrobi sie goracy (termostat sie otworzy) i zobaczysz czy przelewem (cienki waz do zbiorniczka) zacznie leciec goracy plyn.
Brak nowych postów [R400] Ubywający płyn chłodniczy
arjo1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Sty 10, 2008 22:08
String
Brak nowych postów [ R400 ] uciekajcy płyn chłodniczy
klejuelk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Wto Maj 24, 2011 19:35
faecd
Brak nowych postów [R400 1.4 97] płyn chłodniczy w kolektorze po przepustnicę
[SOLVED] normalne, awaria uszczelki, czy pęknięty kolektor
Mario82 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Wrz 20, 2009 15:34
Mario82
Brak nowych postów [R400 1588ccm 16V, 99r] ubywa płyn chłodniczy
bajer12 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Pon Paź 19, 2009 22:32
bajer12
Brak nowych postów [R400] Dziwny dźwięk i ubywający płyn chłodniczy
ToMaSs1986 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Sty 24, 2009 22:47
ToMaSs1986
