Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 SDI 98 r.] świece żarowe - problem?
Akumulator nówka/mocny, a motor pali zimą ledwo, ledwo
JeRRy3D
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 08:36   [R400 SDI 98 r.] świece żarowe - problem?
Ostatnio miałem problem z zapaleniem pudła (nie zapalił :) .
Bez kombinacji kupiłem nowy aku (centre futura, więc ma kopa).
Dziś przy -7 'C znów ledwie zapalił :(
Pewnie więc świece żarowe. :(
Pytanie:
Czy wymiana tych świec to jakiś wyczyn, roboty na dzień i trzeba wymontować pół motoru, czy mała robótka?
Ile robocizna?
Ile takie świece?
pozdrawiam
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 08:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 08:44
ile masz świec 3 czy 4?
ja niedawno zmieniałem na Beru czyli takie jak w oryginale po 39zł/sztuka
[ Dodano: Czw Gru 17, 2009 08:44 ]
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#419038
JeRRy3D
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 08:45
Szczerze?
Nie wiem.
Nie mam przed sobą knigi (choć to nie rzutuje 3 czy 4 - żadna różnica).
A coś więcej?
Skomplikowana to robota?
Długo trwa?
Robocizna?
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 08:52
JeRRy3D napisał/a:
różnica jest taka że 4 świeca siedzi za pompą wtryskową i żeby ją wykręcić trzeba wyjąć pompę i dlatego 4 świecy koledzy nie wykręcają tylko zostawiają ją w spokoju
ja mam 3 świece
jeśli masz odpowiednie narzędzia to wymienisz sam, zobacz w link który dałem wyżej
JeRRy3D napisał/a:
a do czego ci ona? otwierasz maskę i widzisz ile jest świec
JeRRy3D
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 09:14
szoso420 napisał/a:
To pewnie i ja tak zrobię bez względu na wszystko.
Ale ile ich jest - nie wiem - siedzę przed monitorem :)
Może ktoś wie ile jest ich w 2litrowym dieslu?
[ Dodano: Czw Gru 17, 2009 09:14 ]
No i zasadnicze pytanie.
Czego szukać - jakich dokładnie świec (nie mam o tym pojęcia) do mojego rovcia?
Skoro wymiana to nie dramat (zakładając, że wymiana 3 - gdy są nawet 4 załatwia wszystko).
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 09:18
W turbodieslach serii L można spotkać 3 lub 4 świece żarowe.
Pomimo wielu prób nie udało nam się ustalić granicznej daty wprowadzenia tej zmiany. Bardzo możliwe, że w danym miesiącu/roku pojawiały się modele z 3 lub 4 świecami.
W praktyce wystarczy wymienić tylko 3 świece, zwłaszcza że wymiana czwartej wiąże się z konieczności demontażu pompy wtryskowej.
Na 3 nowych świecach auto będzie paliło jak złoto. :)
W turbodieslach serii L montowanych w ROVERkach (niezależnie od rocznika) fabrycznie instalowano świece BERU o oznaczeniu 0 100 226 184.
Inne opcje to:
- BOSCH 250 202 025 45-51
- BORG BRG 5020025 30
- NGK DP17 (Y- 730U) 32-38
JeRRy3D
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 10:35
A jeszcze jedno pytanie.
Jak powinien palić diesel w temp. -8'C ?
Od ręki czy jednak troszkę pokręcić muszę?
Jak to jest u Was?
Pytam, bo myślałem, że jak wsadzę nówkę baterię, to będzie na pyk.
Kumpel jednak mówi, że kombinuję i że diesel zawsze musi pokręcić trochę zanim "spręży rozrusznikiem" pierwszą porcję zimnego paliwa przepychając się przez skurczony cylinder i gęstą oliwę. "Sprawdź świece - nie zaszkodzi - ale nie kombinuj."
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 10:37
no kilka obrotów zazwyczaj musi zrobić :ok:
morthy1
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 14:13
Miałem tamtej zimy podobny przypadek ale winny był przekaźnik nie świece a roboty przy sprawdzeniu przekaźnika jest mniej :)
Ornatus
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 14:22
morthy1 napisał/a:
Dokładnie - sprawdź przekaźnik. Ja też rok temu rozładowałem przez to baterię. Można spróbować go oczyścić papierkiem ściernym i podgiąć blaszkę. Chyba że uzwojenie jest przepalone - to wtedy nowy za kilka zł.
Kto pyta nie błądzi
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 14:34
Ornatus napisał/a:
dokładnie to za 10zł :wink:
Brak nowych postów [R400*SDI*2.0*98'] Świece żarowe - jakie?
JeRRy3D Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Wrz 04, 2010 14:41
Jugol
Brak nowych postów [R400] zapieczone świece żarowe
6harry6 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Paź 12, 2012 14:31
farek
Brak nowych postów [R400] Świece żarowe przed zimą
sejwr Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Paź 16, 2013 16:47
sejwr
Brak nowych postów [R45] Świece żarowe
magneto Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Wrz 17, 2008 12:23
magneto
Brak nowych postów [R45] Świece żarowe?
konradp Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Lis 22, 2008 16:32
Jary
