Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 Si 97r ] Słabe ogrzewanie ?
10 km jazdy a w aucie nadal chłodno...
extream
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 09:14   [R214 Si 97r ] Słabe ogrzewanie ?
Czy to normalne w tych autach że tak słabo grzeją ? Czy tylko mój tak ma... Rover 25 dziadka już bardzo ładnie tyłek grzeje, nie wspominam o fiatach które mamy w domu, te to dopiero mają ogrzewanie... Czym to idzie ? Silnik ładnie się rozgrzewa całkiem szybko - po ok. 3 km jest już prawie w temperaturze pracy ( nie ciągnięty wyżej niż 3 tys. obrotów.) Proszę o pomoc bo przyszła zima, z nią mrozy a ja zmarzluch jestem i zimno :razz:
Pozdrawiam Irek.
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 09:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 09:55
w benzyniakach powinieneś mieć upał ... jak nie masz, to znaczy, że coś jest nieteges ... sprawdź zaworek nagrzewnicy na początek :ok:
extream
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 10:00
No właśnie ... A napiszesz mi co gdzie i jak ? :( czy lepiej oddać do mechanika autko. Bo ja się nie znam. I dzięki za odpowiedź :)
Pozdrawiam Irek.
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 10:04
zaworek masz przy ścianie grodziowej .. na środku mniej więcej ... linka do niego dochodzi, i jak przekręcasz pokrętło ciepłe/zimne to powinna sie przy zaworku przesuwać :ok:
extream
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 10:12
Dzięki wielkie :) Sprawdzę :) Dodam jeszcze tylko, że dmucha ciepłym powietrzem ale nie tak ciepłym jak w innych autach :)
Pozdrawiam Irek.
Kot
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 10:13
Ja bym tez sprawdzil czy nagrzewnica nie jest zapowietrzona... Jest tez opcja inna . W przypadku instalacji LPG moga wystepowac problemy, spotkalem sie z tym w fiacie punto, ale podejrzewam ze cos jest z nagrzewnica ...
borsi
no tak Brt tylko u mnie jak przesuwam pokretło ta linka z tym nie caignie a mam i ciepłe i zimne powietrze :?:
extream
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 10:14
Nie mam LPG :) Tata ma we fiacie lpg a dmucha mu gorącym prawie od razu jak zapali ...
Pozdrawiam Irek.
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 11:00
bo oprócz tego zaworka jest jeszcze klapka ... ale zaworek ma się zamykać i otwierać :ok: ... jeśli tam jest wszystko ko, to moze po prostu trzeba nagrzewnicę wypłukać ...
pietro
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 11:59
skąd Ci leci zimne powietrze?
jeśli tylko z nawiewów w desce to masz taki suwak pod pokrętłami od wentylacji. popróbuj czy przesuwanie jego coś zmienia?
jeśli na nogi i na szybę leci też zimne to sprawdź poziom płynu chłodniczego,
jeśli płyn był ostatnio wymieniany to może układ jest zapowietrzony.
memphisto
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 15:09
pietro napisał/a:
mam 1cm powyzej minimum
pietro napisał/a:
Jak odpowietrzyć uklad?
Brt napisał/a:
Jak się płucze nagrzewnice?
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 15:17
memphisto napisał/a:
poczytaj artykuły o układnie chłodzenia na stronie klubowej
spuścic płyn, odpiąc weże od nagrzewnicy, podłączyć węze od wody i pod małym (!) ciśnieniem wypłukać, później poskładać, zalać odpowietrzyć .... najlepiej udać sie do zakładu od chłodnic ... oni płuczą środkiem odkamieniającym w układnie zamkniętym, co daje lepsze efekty :ok:
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 15:20
warto też wspomnieć że po płukaniu może puścić nagrzewnica a zwłaczcza po odkamieniaczach
memphisto
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 15:25
brt mam rave ale za cholerę nie umiem po angielsku znaleźć info o wymianie nagrzewnicy.
możesz mi powiedzieć w jakich kategoriach tego szukać? Dzwoniłem po mechanikach i mówią, że trzeba zazwyczaj przednią deskę rozdzielczą ściągac i nie chcą się tego podjąć.
Płukanie nagrzewnicy może pomóc?
aaaa i w ciągu 60 dni 3x wlałem uszczelniacz - wczesniej grzało świetnie
także to co mówią o uszczelniaczach jest prawdą : ((
[ Dodano: Czw Gru 17, 2009 15:25 ]
Obyło sie u mnie bez wymiany nagrzewnicy, wlałem sody kaustycznej do nagrzewnicy i przepłukało ją....teraz normalnie nie idzie wytrzymac w samochodzie.........
Jak takie coś zrobić :P ? tylko warsztaty chłodnicze mi zostają ?
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 15:31
na 99% w R200 też tak będzie
niestety nie wiem ... musiałbym sam to przejrzeć ... najwcześniej wieczorem mogę
Kolega Oprawca polonezów ;) wlewał chyba octu do układu chłodzenia i tak jeździł a później zlał, wypłukał cały układ i zalał płynem ... może i można ... nie mam doświadczeń z ukłądami chłodzenia ... w malcu chłodnicy brak :mrg: a mój R to klekot i takich problemów nie miał jak narazie ;)
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 15:37
odpina się wężę od nagrzewnicy i wlewa się tam roztwór sody kaustycznej (bo ona jest w granulacie) i czekasz a później płuczesz wężem ogrodowym podłączając go do nagrzewnicy
Roj
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 15:40
pietro napisał/a:
ja tak miałem jak się zaczęły pierwsze chłodniejsze dni :mrgreen: co prawda sam wpadłem po niedługim czasie ale do tej pory mi się chce śmiać z siebie :cool:
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 15:49
wątpię by po zastosowaniu 3 razy uszczelniacza pomogła zabawa suwaczkami ale spróbować można :wink:
u mnie po 1 uszczelniaczu osłabło ogrzewanie a gdzie mowa o 3
oczywiście nie w Roverze :wink:
Raffaele
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 09:09
U mnie również słabo ogrzewanie grzeje. Wprawdzie leci ciepłe powietrze po nie długim czasie od uruchomienia, ale nie jest wystarczająco ciepłe aby nagrzać wnętrze.
Płukałem układ chłodzenia wodą z ludwikiem po HGF, ale nie pomogło to ogrzewaniu.
Boję się zalewać układ wodą z octem, bo jeśli wyodrywają się jakieś śmieci z nagrzewnicy, mogą przyblokować któryś kanalik w nagrzewnicy lub chłodnicy i będą koszty - których mi nie potrzeba.
Miałem kilka samochodów, najlepsze ogrzewanie ma Xsara - sauna po kilku minutach. Po tym samym czasie w Roverze dalej jadę w czapce i rękawiczkach :rotfl:
Założe LPG to zacznie momentalnie lepiej grzać.
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 09:14
Raffaele napisał/a:
mi w innych aucie chłodnica przez to puściła a cieplej nic się nie zrobiło po tym zabiegu i tylko w koszty się wpędziłem bo nowa chłodnica kosztowała kilka stów
Raffaele napisał/a:
witaj w klubie :smile:
Brak nowych postów [R220 SDI '97]- słabe ogrzewanie, bardzo słabe
stan_w._j. Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Paź 07, 2007 09:25
giewu
Brak nowych postów [R214i +LPG 96r.]Słabe ogrzewanie
vinopij Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Sty 23, 2008 17:12
vinopij
Brak nowych postów [Rover 2.0 sd] słabe ogrzewanie na rozgrzanym silniku
Tomek555 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lis 17, 2016 14:13
longer86
Brak nowych postów [R214 Si 1,4 16V] Duże spalanie i słabe ogrzwanie
Maniekm3030 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Mar 05, 2018 18:52
Brak nowych postów [R214 Si]Ogrzewanie
janusz87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Gru 29, 2008 23:37
azor77
