Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 2.0 TDI.00] Rozrusznik pstryka ale nie kreci
bob3r
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 18:21   [R45 2.0 TDI.00] Rozrusznik pstryka ale nie kreci
Witam mam taki problem od pewnego czasu probojac odpalić samochod przerkręcam kluczyk czekam az wszystkie kontrolki zgasna i proboje odpalić ale słychac tak jak by tylkom sam bendiks wyskakiwał ale rozrosznik nie obruci czy to wina zużytch szczotek rozrusznika czy może auto alarm odcina zapłon??
Ostatnio zmieniony przez Brt Czw Gru 17, 2009 18:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 18:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 18:29
W temacie należy napisać czego dotyczy wątek ... bo "Problem" jest w każdym z postów ... nie czytało sie chyba zasad tytułowania postów
A co do usterki ... wygląda to na awarię rozrusznika ... czy szczotki, czy styki w automacie rozrusznika ... wyjdzie dopiero po rozebraniu ... Na wszelki wypadek sprawdź czy wszsytkie przewody na rozruszniku i przy akumulatorze prawidłowo są podłączone :ok:
Kot
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 19:37
Brt napisał/a:
tez proponuje to zrobic, moze nie ma masy ...
bob3r
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 18:07
Oki dzieki za pomoc to była wina rozrusznika byly to zużyte stopki na bendiksie
adam8056
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 19:35
Mialem to samo w swoim Roverku jak rozladowal mi sie akumulator przy duzym mrozie
Brak nowych postów [R400] Rozrusznik nie kręci
ck1346 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Sob Sty 09, 2016 10:10
Brak nowych postów [416SI i 95 r.] dobry rozrusznik nie kreci
niu90 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Kwi 24, 2012 17:14
Brak nowych postów [R45] Rozrusznik kręci a silnik się nie odzywa
ciamajda Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pią Sty 09, 2009 06:08
misiek409
Brak nowych postów [R416 95r RT] Słabo kręci rozrusznik
naprawpc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Czw Paź 28, 2010 17:21
ArekL
Brak nowych postów [R400 SDI 1998r] czasami nie kręci rozrusznik
damiansz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Maj 09, 2011 19:38
Koju
