Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 98r] tasma SRS
hertz25
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 19:52   [R200 98r] tasma SRS
Dzis zauwazylem ze sie swieci SRS odlaczylem aku na 15 przed sprawdzeniem kabelkow pod siedzeniem i dalej swieci ,skrecalem tez kierownica w lewo i prawo do konca i tez nic, czytalem ze jest jakas tasma srs pod kierownica czy jak dostane sie do niej to mozna ja naprawic czy trzeba kupic a jak to na allegro widzialem ze sa tylko jaka kupic bo sa rozne oznaczenia :sad:
[ Dodano: Sob Gru 19, 2009 16:51 ]
http://www.allegro.pl/ite...irbag_wawa.html czy ta bedzie pasowac ,ktos odpisze :?: :razz:
[ Dodano: Sob Gru 19, 2009 19:52 ]
a moze ktos odpowie na co zwrocic uwage przy demontazu i ponownym skladaniu tasmy srs
....special stereo system ....
Ostatnio zmieniony przez Brt Pon Gru 21, 2009 09:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 19:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 23:02
hertz25 napisał/a:
Raczej to niemożliwe. Szybciej, sprawniej i pewniej będzie wymienić na inną, sprawną :)
hertz25 napisał/a:
Najprościej zobaczyć, jaki masz numer części (YRC.....) swojej i kupić taką samą.
hertz25 napisał/a:
Demontaż, jak demontaż - ostrożnie ;p
Przy montażu ważne, żeby taśma była ustawiona w połowie swojego zakresu obrotów (przy kołach ustawionych na wprost).
hertz25
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 23:29
niemialem nigdy z tym do czynienia ,bede wymienial to pierwszy raz :mrgreen: mam nadzieje ze nic nieuszkodze,czy latwo to jest wszystko zdemontowac :razz:
Matius
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 23:48
hertz25 napisał/a:
może i łatwo ale i łatwo dostać w pysk poduszką :)
mam dużo części do r200 - zainteresowani pisać bo leży i się kurzy :)
hertz25
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 11:14
hehe czemu mam dostac przeciez aku odlacze no chyba ze potem po podlaczeniu :twisted:
[ Dodano: Nie Gru 20, 2009 11:14 ]
wczoraj mi swiecila kontrolka a sprawdzalem pod siedzeniami kable :evil: dzis odpalilem samochod chcialem zobaczyc czy zapali ,o dziwo :shock: gasnie juz srs widocznie jednak te kabelki pod siedzeniami ,gdzie sa jeszcze polaczenia bo chcialem sprawdzic dl swietego spokoju
Matius
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 21:01
hertz25 napisał/a:
sam sobie odpowiedziałeś na problem... dodam jeszcze że jest to bardzo częsty problem w tych samochodach... po prostu kabelki się zluzowały mało tego dodam jeszcze że również tak miałem i jak poprawiłem teraz już jest wszystko ok :ok:
Paul
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 09:14
hertz25 napisał/a:
To fajnie, że tylko to :D
Brak nowych postów [R200] Taśma i SRS
roverihno Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Lip 31, 2010 12:32
shilus82
Brak nowych postów [R 200 SDi '99] taśma pod kierownice
Chester Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Sie 22, 2008 16:29
Paul
Brak nowych postów [R220] 98 - Tarcze a Taśma SRS
roverihno Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Paź 26, 2010 13:57
mickoz2
Brak nowych postów [Mg ZR]Taśma kierownicy a klakson
Zwibel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Kwi 26, 2011 21:31
marmaz3106
