Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820] Spadek temperatury silnika podczas jazdy
Yog-Sothoth
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 15:38   [R820] Spadek temperatury silnika podczas jazdy
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Jak w temacie, dziś zauważyłem że podczas jazdy spadła mi temperatura trochę poniżej drugiej kreski, po 1-2min wróciła z powrotem do normalnego wskazania (trochę poniżej połowy). Zdarzyło się tak parę razy, mam też problemy z wieszającymi się obrotami na zimnym silniku ale to podejrzewam że silnik krokowy, tylko co z tą temperaturą?
Sprzedam części R800 turbo 200KM - https://www.dropbox.com/s...qkqhx/graty.txt
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 04, 2011 22:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 15:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jordan87
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 15:44
Jeśli temperatura spada ci podczas jazdy a rośnie na postoju to na 99% masz zawieszoy termostat w pozycji otwartej.
Yog-Sothoth
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 17:41
No tak podejrzewam że to termostat, w końcu trzeba by zmienić..
azer
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 17:50
a to po prostu obecne zimne powietrze nie chłodzi tak silnika w czasie jazdy, że nie utrzymuje temperatury?
R25 sprzedany :( | Mazda 3
Yog-Sothoth
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 17:56
Całkiem możliwe, choć w czwartek takich problemów nie zauważyłem a też zimno było jak cholera. Rozmawiałem ze znajomym i mówi że u niego w Citroenie podobnie wskazówka trochę poniżej połowy się trzyma a samochód dużo nowszy, takze to raczej ta zima :)
Konix
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 18:00
Zasłoń połowę chłodnicy kartonem i zrób jazdę testową.
Jordan87
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 18:08
Ja u siebie nie zauważam różnicy w jeździe i postoju, no może minimalnej. Spore znaczenie ma temp. otwierania termostatu, im niższa tym może być większa różnica podczas jazdy a postoju. Choć wydaje mi się że nie powinna tak bardzo skakać. Jeśli masz zawieszony termostat to powinien ci się też znacznie dłużej nagrzewać do temperatury optymalnej.
Tobianiu
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 07:03
U mnie jak silnik osiagnie dana temperature to podczas pracy ani drgnie; niewazne co by sie dzialo...
Jesli wskazanie temp rosnie i spada gwaltownie to najprawdopodobniej uszkodzony jest czujnik temp, jesli w zaleznosci od jazdy/ postoju to pewnie termostat.
UniculTLX
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 12:43
W moim 820ti temperatura raczej cały czas jest taka sama, może minimalnie się zmienia, ale nie aż tak jak na w/w zdjęciach... Jedynie podczas dłuższej szybszej jazdy wskazówka opada (bo mu zimnem po silniku wieje). Możliwe, że to termostat - możesz spróbować go wyjąć, wsadzić do wody i wygotować - zobaczysz, jak reaguje na temperaturę, czy przy pełnym otwarciu po ochłodzeniu się zamyka.
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 00:56
u mnie ostatnio dzieje sie podobnie co najciekawsze nie zawsze, to na 100 % wina termostatu
zjezdzajac z dlugiej i dosc stromej gory wskazowka poleciala jeszcze nizej (wtedy wtryski nie podaja paliwa) silnik chodzi jak sprezarka powietrza termostat powinien sie zamknac zeby nie dopuścić do spadku temp
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Brak nowych postów [R820] Spadek mocy
irek23rz Rover serii 800 3 Czw Lut 04, 2010 23:10
Brak nowych postów [R820] Czujniki temperatury.
Maciek321 Rover serii 800 8 Sob Sty 12, 2008 00:36
grib
Brak nowych postów [R827] s4 mruga podczas jazdy,1 rower w rodzinie
tyloniusz Rover serii 800 38 Pon Lis 22, 2010 19:46
tyloniusz
Brak nowych postów [R820] Naprawa silnika
janusz_szelagow Rover serii 800 5 Pią Lip 25, 2008 22:56
Brak nowych postów [R827 ] Skrzywione koło kierownicy podczas jazdy na wprost.
lestat192 Rover serii 800 3 Czw Cze 21, 2012 09:49
michukrk
