Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200SD 97r] hamowanie i drgania
Otwarty przez: Brt
Nie Gru 20, 2009 13:58
lukasz18
  Wysłany: Nie Gru 20, 2009 13:20   [R200SD 97r] hamowanie i drgania
Mrozy są dokuczliwe pewnie dla każdego ... mam prośbę wpadłem w kilka poślizgów gdy załancza się ABS pedał od hamulca drży jak cho...a!!! :nook: co ma winę choc na tarczach zauważyłem że są wypukłe okręgi czy to by miało winę??? Proszę o porady :!:
Łukasz
Ostatnio zmieniony przez Brt Nie Gru 20, 2009 14:25, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 13:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 13:21
lukasz18 napisał/a:
gdy załancza się ABS pedał od hamulca drży jak ho...a!!
tak właśnie działa ABS :cool:
lukasz18
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 14:05
a jak bym wymienił tarcze i klocki zmienieło by to coś???
Łukasz
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 14:09
jeśli chodzi o działanie ABSu to nie ... a skoro dopiero przy ostrym hamowaniu pedał skacze ... i tylko pedał ... to znaczy, że ABS działa i wymiana elementów układu nic nie zmieni ... tak po prostu ma być ...
Brak nowych postów [Rover200 97r 2.0SD 86KM] Hamowanie i drgania całego nadwozi
lukasz18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Pią Lis 25, 2011 17:31
lukasz18
Brak nowych postów [R200SD] turbo czy cos innego?
karol556 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Nie Lip 08, 2012 12:13
imus23
Brak nowych postów [r200SD] Pomoc w znalezieniu czesci
karol556 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Kwi 28, 2012 18:19
karol556
Brak nowych postów [R200sd 98] Poduszka silnika ,bebny tyl, linki recznego
xmen38 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Paź 09, 2010 16:02
Brak nowych postów [R200SD]Klapa,skrzynia,czujnik,warsztat-eksploatacja
nomen82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Sie 13, 2007 15:10
nomen82
