Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Problem z odpaleniem 214-ki
Eciffo
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 21:05   [R214] Problem z odpaleniem 214-ki
Od wczoraj jestem właścicielem Rovera 214 1,4 16V z 1995r przebieg 148 000. Mam problem a sytuacja wygląda następująco|:
Wczoraj palił od razu zero problemów, kilka razy stawałem i bez mrugniecia za pierwszym razem. Tzn zakupiłem go po południu więć na ciepłym silniku.
Dzisiaj rano chciałem go odpalić (w nocy temp -14stopni C) no i zoonk kreci ale nie łapie. Pomyślałem słaby akumulator a że się spieszyłem do pracy wieć zostawiłem temat w spokoju.
Wieczorem założyłem nowy akumulator 60 AH i sytuacja nic się nie zmieniła od rana czyli kręci przez pierwsze 3 4 razy a póżniej zaczyna się jakby mulenie. . Oczywiście koleś od którego kupiłem nie odbiera telefonu.
Proszę o pomoc i wyrozumiałość to mój pierwszy post tutaj.
Ostatnio zmieniony przez Eciffo Pon Gru 21, 2009 21:30, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 21:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
polofix
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 21:12   Re: [R214] Problem z odpaleniem 214-ki
najpierw niech ci pomoze osoba druga. ty krecisz a ktos niech wypnie np jeden przewod z kopulki,oczywiscie w kombinerkach i trzyma go lecutko oddalonego od elektrody kopulki.powinien byc slyszalny przeskok iskry.jezeli jej nie ma to problem moze tkwic w awarii cewki,lub czujnika polozenia walu.jezeli jest to sprawdz czy kopulka w srodku ma czyste styki.no dochodzi problem paliwa ale to zostawiam na pozniej.
BayHarborButche
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 21:13
sprawdź wszystko od elektryki po olej bo może być kilka przyczyn
Z poważaniem Adam Z.
Eciffo
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 21:32
No to fajnie zaczyna się moja przygoda z Roverem :(
Dalej wyczytałem coś o czujniku temperatury. Czy to może być spowodowane tym tzn ktoś polecał aby go odłaczyc i wtedy pali.
Co o tym sądzicie?
borsi
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 21:55
hmm...nie kombinuj za dużo.
Palec kopułka do sprawdzenia kable świece do wymiany tak profilaktycznie (NGK)
rover o delikatne auto i najpierw delikatnie spokojnie po mału . małymi kroczkami dojdziesz do wszystkie.
polofix
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 22:09
wlasnie.to ze chodzil i nie dymil to juz jest dobrze.a to ze nie chce odpalic to pierdola.te silniki pala na dotyk.usterka bedzie banalna.
Eciffo
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 22:13
Mam taką nadzieję :)
Będę musiał wybrać się do jakiegoś mechanika.
Zobaczymy co z tego wyniknie.
karol4280
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 22:31
myślę że filtr paliwa zapchany będzie a w zimie to tym bardziej daje znać
Karol
Brak nowych postów [R214 1.4SI 16V 97 R] PROBLEM Z ODPALENIEM
menmendeles Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Sie 24, 2010 09:41
menmendeles
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214 1.4] problem z odpaleniem
Creeazyy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Wrz 16, 2012 17:42
Brak nowych postów [R214] Problem z odpaleniem
kres2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Paź 01, 2013 12:00
ruszti
Brak nowych postów [R214 Si 97] problem z odpaleniem
lyllon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Sie 26, 2010 12:19
SEBASTIAN1990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Lis 10, 2012 10:45
Harry
