Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Test ogrzewania.
staf
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 13:28   [R75] Test ogrzewania.
Typ: CDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Zrobiłem dziś tak jak w którymś z tematów radził chyba sknerko.
Wyjechałem autem przy wyłacząnym ogrzewaniu. Po przejechaniu ok 8-10km wskaźnik temperatury zatrzymał się na swoim miejscu. Wówczas właczyłem ogrzewanie ustawiając 22* Przez cały czas jeżdżenia i krótkich postojach temeratura była ok. Po wczorajszych skokach temperatury oddetchnąłem z ulgą.
Tylko nadal nie kumam dlaczego tak sie dzieje?
www.w-mp3.pl
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 03, 2010 20:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 13:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 13:32
a co się działo że stres cie dopadł? :wink:
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 13:38
staf napisał/a:
czujnik kabinowy kontroluje temperaturę wewnątrz , a sterownik ogrzewania realizuje dopuszczając odpowiednio ciepłego powietrza.
Andrzej
staf
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 14:08
sknerko, Nie mogłem uzyskać pełnej temperatury. Było ciut powyżej połowy. A jak już mu dałem treszke w tyłek, temperatura urosła i zaczęła spadać. Dziś było juz dobrze. temperatura 22* i nawiew na trzeciej kresce :grin:
www.w-mp3.pl
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 14:24
SeniorA gdzieś już pisał chyba o tym. Jeżeli webasto dogrzeje do temp. 88C +-5C to się wyłączy. Jeżeli temperatura spadnie poniżej jakieś tam (nie pamiętam) ponownie się włączy i dogrzeje. W okresie przy niepracującym weabasto i pracującym nawiewie oraz ustawionej wysokiej temperaturze temperatura układu spadnie. Układ sam w sobie przy niskich temperaturach nie jest wstanie nagrzać i utrzymać prawidłowej temperatury przy spokojnej jeździe.
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 14:52
ee tam nagrzewnica zadziałała jak chłodnica przy dużych minusach często się tak może zdarzyć szczególnie w dieslu mam tak w r220. ale stosuje myk że nagrzewam auto jadąc na początku z włączonym ogrzewaniem i jak już nie mam hiper mrozu w kabinie to zamykam ogrzewanie temperatura silnika wskoczy na swoje stopnie i wtedy jak otworze ogrzewanie to już mu sie rzadko zdarza obniżać temperaturę
staf
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 15:07
sknerko, Ten własnie myk ....zastosowałem i ja. :razz:
www.w-mp3.pl
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 16:29
Ja odpalam samochód, wyłączam ogrzewanie, wychodzę z auta i zapalam fajkę. Jak spalę temperatura już jest w miarę i włączam ogrzewanie :wink:
faecd
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 18:27
apples, to nie dobrze, podobno nie wolno odpalac auta i czekac az sie nagrzeje na biegu jalowym bowiem na jalowym olej nie ma dostatecznej kompresji i nie dociera do wszystkich zakamarkow ktore ma za zadanie smarowac.
Gdy odpalasz auto i od razu jedziesz, pod wplywem wiekszych obrotow silnika olej dociera tam gdzie trzeba...
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 18:34
A po co jest pompa olejowa. To nie jest układ grawitacyjny. Lepiej jak pracuje bez obciążenia niż pod obciążeniem. Chyba że czegoś nie wiem, albo się mylę :wink:
faecd
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 18:44
apples, dokladnie nie wytlumacze bo ja tam nie znam sie ale wczoraj ogladalem Galileo i jakis niemiecki szpecjalista z TUV sie wypowiadal :)
kris-tofer
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 19:01
faecd, od kiedy to szpecjaliści coś wiedzą na temat samochodów? :) chociaż apples, po części ma rację, samochód szybciej nagrzewa się w ruchu czyli szybciej złapie odpowiednią dla niego temperaturę normalnej pracy.
Dlatego ja apples, palę fajka już w samochodzie :D
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 19:06
W domu nie palę i w samochodzie też. Trochę tyłek marznie, ale nie jest ze szkła, więc nie pęknie. :wink:
Z tym nagrzewaniem to można polemizować. Na wyłączonym ogrzewaniu przy pomocy webasto nabiera dosyć szybko. Podczas jazdy włącza się zazwyczaj ogrzewanie i dodatkowo pęd powietrza schładza. Mam już to w nosie. Jakbym miał dbać o wszystko to najlepiej wstawić go do pancernej klatki i tylko patrzeć. :grin:
faecd dzięki za wypowiedz. Przynajmniej coś nowego się dowiedziałem. :wink:
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Gru 21, 2009 19:08, w całości zmieniany 1 raz
staf
Bardzo często robi sie tak, ze odpalamy silnik, pracuje sobie beztrosko a my w tym czasie zmiotką zgarniamy śnieg, paląc przy tym faje :grin: Nie wiem jak jest z dieslem, ale benzyniaka zawsze tak robiłem. :grin:
www.w-mp3.pl
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 19:09
staf żuć palenie. Nie dość że szkodzisz sobie to jeszcze autku. :lol:
kris-tofer
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 19:19
staf, albo mamy ludzi od odgarniania śniegu z samochodu i tylko stoimy z fajkiem i się przyglądamy :)
se7en86
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 20:17
Z tego co ja wiem i z mojego doświadczenia, nigdy nie ruszam dislem po odpaleniu i szczególnie jak jest duży mróz. Rano jak jest mróz samochód chodzi około 2-5 minut, żeby podzespoły się rozruszały i jednak one też odczuwają taką temperaturę. Jeżeli by od razu się jechało, po pierwsze turbina nie wytrzymała by długo i silnik też. Trzeba troszkę odczekać, nigdy nie słyszałem, żeby to było coś złego, przeciwnie, tylko pomagamy przedłużyć żywot samochodu. Tak samo przecież jak kończymy jazdę, zawsze chwilę czekamy aż się turbina ostudzi po jeździe.
Tak więc jeżeli ktoś wsiada w diesla i od razu jedzie nim, to hmm... ? nie jest mu szkoda samochodu chyba. Bo jak to inaczej określić ? Tak ja uważam.
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 22:04
źle uważasz. odkąd pamiętam i dotyczy to każdego rodzaju zasilania fachowcy zalecają ruszać zaraz po odpaleniu tyle tylko że trzeba nie gazować tylko małymi obrotami jechać. Wytłumacz twoją teorię z nagrzewaniem turbiny na wolnych obrotach bo jakoś nie mogę tego zatrybić. Wg. mnie jak pojedziesz to spaliny idą pod większym ciśnieniem i są cieplejsze więc bankowo szybciej rozruszasz turbinę jadąc.
Swoją drogą na forum jest temat o rozgrzewaniu silnika nawet dość długi jak pamiętam
faecd
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 00:13
kris-tofer napisał/a:
du weiss das ist ein szpecjalist aus Deutschland...wiec fachura :)
apples napisał/a:
nie ma za co :)
iktorn73
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 09:51
Nawet w instrukcji Rovera jest napisane żeby ruszać od razu. Pompa oleju pracująca na wolnych obrotach nie da rady szybko nasmarować wszystkich podzespołów. W niektórych krajach jest wręcz zabronione stanie na wolnych obrotach po odpalenia auta.
Brak nowych postów [R75] Test wentylatora
Cieszyn Rover serii 75, MG ZT 38 Pon Cze 10, 2013 09:23
Qrka_Wodna
Brak nowych postów [R75] Test przyspieszenia 0-100 i 80-120
Kiniulek Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Wrz 24, 2010 00:54
dzieju
Brak nowych postów [R75] Test klimatyzacji
grota10 Rover serii 75, MG ZT 63 Pon Maj 15, 2017 13:08
jmierzwa952
Brak nowych postów [R75] Test Komputera
cichy0928 Rover serii 75, MG ZT 13 Pią Gru 03, 2010 13:30
darianp
Brak nowych postów [R75] test zegarów
sash997 Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Mar 26, 2009 13:01
klakierek1982
